西门子2芯紫色DP电缆 6XV1830-0EH10 公司主要经营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400 PLC 附件 等小型伺服 公司承若凡我公司售出的西门子产品 质保一年 一年内有质量问题按西门子标准包换新/修理 我公司是专营西门子原装产品的公司 西门子直接供货 质量有保障 欢迎来电咨询相关信息
订 货 号:6XV1830-3EH10
概况: SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度
:4 m/s2, 至少 3 百万次 弯曲次数,弯曲半径: 约 120mm,双芯屏蔽线,按米
销售,最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为
6XV1830-3EH10)
订货号:6XV1840-2AH10
概况:SIEMENS4芯屏蔽西门子以太网总线电缆,使用fc电缆2 x 2可快速、简便地连接到工业以太网 fc rj45 引出插座(10/100 mbit/s)或工业以太网fc rj45 180/90°接头上,节省时间,专用总线电缆,应用灵活,双层屏蔽电缆和一致的接地方案,网络的抗干扰能力强
Profibus DP 电缆6XV1830-0EH10
PROFIBUS总线电缆6XV1830-3EH10西门子DP总线,
6XV1830-0EH10 profibus总线电缆
6XV1840-2AH10 profibus总线电缆
6XV1830-3EH10 profibus总线电缆
编程/通讯电缆 6ES7 901-3CB30-0XA0 RS484口
编程/通讯电缆 6ES7 901-3DB30-0XA0 USB接口
跟PLC通讯电缆 6ES7901-0BF00-0AA0了构建 PROFIBUS DP 网络,提供有不同类型的电缆,可满足不同类型应用的要求。一般地,应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息,请参见 PROFIBUS 网络手册。
UL 认证
用于网络电缆的 UL 列表(安全标准)对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆,这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜,位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”(通用)。
Ex认证
用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”(本质安全)
订货号 |
6XV1 830-0EH10 |
6XV1 831-2A |
6XV1 830-0JH10 |
6XV1 830-0GH10 |
产品类型描述 |
PROFIBUS FC 标准电缆 |
PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP |
PROFIBUS FC 高强度电缆 |
PROFIBUS FC 8207;食品行业电缆 |
适合的用途 |
多功能 |
通用电缆,用于本质安全分布式 I/O 系统 |
用于腐蚀环境及机械应力严重的工况 |
食品、饮料和烟草制造业 |
电缆名称 |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.65/2.56 BL KF40 FR |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-150 KF 40 FR VI |
02YSY (ST) C2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 |
电气数据 |
单位长度的衰减测量 |
42 dB/km |
42 dB/km |
42 dB/km |
42 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
9.6 kHz 下的特征阻抗 |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
38.4 kHz 下的特征阻抗 |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
特征阻抗,3 MHz ...20 MHz 时 |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
- 特征阻抗的相对对称公差,3 MHz ...20 MHz 时
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
标称特征阻抗 |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
单位长度的回路电阻,最大值 |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
单位长度的屏蔽电阻,最大值 |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
1 kHz 下的单位长度电容 |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
工作电压(有效值) |
100V |
100V |
100V |
100V |
机械数据 |
护套 |
PVC |
PVC |
PUR |
PE |
8 mm |
8 mm |
8 mm |
8 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
紫色 |
蓝色 |
紫色 |
黑色 |
环境温度 |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
弯曲半径 |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
150 mm |
120 mm |
150 mm |
150 mm |
最大张力负荷 |
100 N |
100 N |
100 N |
100 N |
单位长度重量 |
76 kg/km |
80 kg/km |
73 kg/km |
67 kg/km |
燃烧特性 |
阻燃性符合 IEC 60332-3-24 Category C |
阻燃性能符合标准 IEC 60332-1 |
可燃 |
耐化学腐蚀 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
耐受性 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
抗紫外线辐射 |
耐受性 |
耐受性 |
耐受性 |
耐受性 |
产品性能 |
X |
X |
X |
X |
6XV1 830-0EH10 |
6XV1 831-2A |
6XV1 830-0JH10 |
6XV1 830-0GH10 |
产品类型描述 |
PROFIBUS FC 标准电缆 |
PROFIBUS FC 高强度电缆 |
适合的用途 |
多功能 |
用于腐蚀环境及机械应力严重的工况 |
食品、饮料和烟草制造业 |
电缆名称 |
电气数据 |
单位长度的衰减测量 |
42 dB/km |
42 dB/km |
42 dB/km |
42 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
9.6 kHz 下的特征阻抗 |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
38.4 kHz 下的特征阻抗 |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
标称特征阻抗 |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
单位长度的回路电阻,最大值 |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
单位长度的屏蔽电阻,最大值 |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
1 kHz 下的单位长度电容 |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
工作电压(有效值) |
100V |
100V |
100V |
100V |
机械数据 |
6XV1 830-0EH10 |
6XV1 831-2A |
6XV1 830-0JH10 |
6XV1 830-0GH10 |
产品类型描述 |
PROFIBUS FC 标准电缆 |
PROFIBUS FC 高强度电缆 |
适合的用途 |
多功能 |
用于腐蚀环境及机械应力严重的工况 |
食品、饮料和烟草制造业 |
电缆名称 |
电气数据 |
单位长度的衰减测量 |
42 dB/km |
42 dB/km |
42 dB/km |
42 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
9.6 kHz 下的特征阻抗 |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
38.4 kHz 下的特征阻抗 |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
标称特征阻抗 |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
单位长度的回路电阻,最大值 |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
单位长度的屏蔽电阻,最大值 |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
1 kHz 下的单位长度电容 |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
工作电压(有效值) |
100V |
100V |
100V |
100V |
机械数据 |
