产品名称:
欧姆龙TL-Q5MC2-Z光电开关
型 号:
TL-Q5MC2-Z
价 格:
品 牌:
4
TL-Q5MC1-Z,TL-Q5MC1,TL-Q5MC2-Z接近开关,日本欧姆龙TL-Q5MC1-Z,TL-Q5MC1接近开关 直流2线式
| 项目型号 |
TL-Q5MD□ |
TL-N7MD□ |
TL-N12MD□ |
TL-N20MD□ |
| 检测距离 |
5mm±10% |
7mm±10% |
12mm±10% |
20mm±10% |
| 设定距离 |
0~4mm |
0~5.6mm |
0~9.6mm |
0~16mm |
| 应差距离 |
检测距离的10%以下 |
| 检测物体 |
磁性金属(非磁性金属回降低检测距离。参考「特性数据」→851页) |
| 标准检测物体 |
铁18×18×1mm |
铁30×30×1mm |
铁40×40×1mm |
铁50×50×1mm |
| 响应频率 * |
500Hz |
电源电压 (使用电压范围) |
DC12~24V 脉动(p-p)10%以下(DC10~30V) |
| 漏电流 |
0.8mA以下 |
控制 输出 |
开关容量 |
3~100mA |
| 残留电压 |
3.3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) |
| 显示灯 |
D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) D2型:动作表示(红色) |
动作状态(检测 物体接近时) |
D1型:NO D2型:NC 详见「输入输出段回路图」的时间图→852页 |
| 保护回路 |
负载短路保护、浪涌吸收 |
| 环境温度 |
工作时、保存时:各-25~+70℃(不结冰、结露 ) |
| 环境湿度 |
工作时、保存时:各35~95%RH(不结露 ) |
| 温度的影响 |
-25~+70℃温度范围内, +23℃时检测距离的±10%以下 |
| 电压的影响 |
额定电源电压±15%范围内,额定电源电压时检测距离的±2.5%以下 |
| 绝缘电阻 |
50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 |
| 耐电压 |
AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向3次 |
1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 |
| 保护结构 |
IEC规格 IP67 〔JEM规格IP67g (耐浸型、耐油型)〕 |
| 连接方式 |
导线引出式(标准导线长2m) |
质量(捆包状 态) |
约45g |
约145g |
约170g |
约240g |
| 材质 |
外壳 |
耐热ABS |
| 检测面 |
| 附件 |
使用说明书 |
金属安装配件、使用说明书 | *直流开关部的响应频率为平均值。测定条件为:有标准检测物体时,检测物体的间隔为标准检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2。直流3线式
| 项目型号 |
TL-Q2MC1 |
TL-Q5MC□ |
TL-G3D-3 |
| 检测距离 |
2mm±15% |
5mm±10% |
7.5±0.5mm |
| 设定距离 |
0~1.5mm |
0~4mm |
10mm |
| 应差距离 |
检测距离的10%以下 |
| 检测物体 |
| 标准检测物体 |
铁8×8×1mm |
铁15×15×1mm |
铁10×5×0.5mm |
| 响应时间 |
2ms以下 |
1ms以下 |
| 响应频率 * |
500Hz |
电源电压 (使用电压范围) |
DC12~24V 脉动(p-p)10%以下 (DC10~30V) |
DC12~24V 脉动(p-p)5%以下 |
| 消耗电流 |
15mA以下(DC24V、无负载时) |
10mA以下(DC24V时) |
2mA以下(DC24V、无负载时) |
控制 输出 |
开关容量 |
NPN集电极开路 100mA以下(DC30V以下) |
NPN集电极开路 50mA以下(DC30V以下) |
NPN集电极开路 20mA以下 |
| 残留电压 |
1V以下(负载电流100mA 及导线长2m时) |
1V以下(负载电流50mA 及导线长2m时) |
| 显示灯 |
检测显示(红色) |
动作状态(检测 物体接近时) |
NO |
C1型:NO C2型:NC |
NO |
| 详见「输入输出段回路图」的时间图→853页 |
| 保护回路 |
逆向连接保护、浪涌吸收 |
浪涌吸收 |
| 环境温度 |
工作时、保存时:各-10~+60℃ (不结冰、结露) |
工作时、保存时:各-25~+70℃ (不结冰、结露) |
| 环境湿度 |
工作时、保存时:各35~95%RH(不结露) |
| 温度的影响 |
-10~+60℃温度范围内,+23℃时检测 距离的±10%以下 |
-25~+70℃温度范围内,+23℃时检测 距离的±20%以下 |
-10~+55℃温度范围内,+23℃时检测 距离的±10%以下 |
| 电压的影响 |
额定电源电压±10%范围内,额定电源电压时检测距离的±2.5%以下 |
| 绝缘电阻 |
50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整 体与外壳间 |
| 耐电压 |
ΑC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 |
AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h |
| 冲击(耐久) |
200m/s2 X、Y、Z各方向 10次 |
| 保护结构 |
IEC规格 IP67 〔JEM规格IP67g (耐浸 型、耐油型)〕 |
IEC规格 IP67 〔JEM规格IP67g (耐浸型)〕 |
IEC规格 IP66 〔JEM规格IP66g (耐水型)〕 |
| 连接方式 |
导线引出式(标准导线长2m) |
质量(捆包状 态) |
约30g |
约60g |
约30g |
| 材质 |
外壳 |
耐热ABS |
聚基酥米(PPO) |
| 检测面 |
| 附件 |
使用说明书 |
—— | *直流开关部的响应频率为平均值。测定条件为,有标准检测物体时,检测体的间隔为标准检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2。直流3线式/交流2线式
| 项目型号 |
TL-N5ME□、TL-N5MY□ |
TL-N10ME□、TL-N10MY□ |
TL-N20ME□、TL-N20MY□ |
| 检测距离 |
5mm±10% |
10mm±10% |
20mm±10% |
| 设定距离 |
0~4mm |
0~8mm |
0~16mm |
| 应差距离 |
检测距离的15%以下 |
| 检测物体 |
磁性金属(非磁性金属回降低检测距离。参考「特性数据」→851、852页) |
| 标准检测物体 |
铁30×30×1mm |
铁40×40×1mm |
铁50×50×1mm |
| 响应频率 *1 |
E型:500Hz Y型:10Hz |
E型:40Hz Y型:10Hz |
电源电压*2 (使用电压范围) |
E型:DC12~24V 脉冲(p-p)10%以下(DC10~30V) Y型:AC100~220V(AC90~250V)50/60Hz |
| 消耗电流 |
E型:8mA以下(DC12V时)、15mA以下(DC24V时) |
| 漏电流 |
Y型:参考「特性数据」→850页 |
控制 输出 |
开关容量 |
E型:100mA以下(DC12V时)、200mA以下(DC12V时) Y型:10 ~200mA |
| 残留电压 |
E型:1V以下(200mA时) Y型:「特性数据」→850页 |
| 显示灯 |
E型:检测显示(红色) Y型:动作显示(红色) |
动作状态(检测 物体接近时) |
E1、Y1型:NO E2、Y2型:NC |
| 保护回路 |
E型:逆向连接保护、浪涌吸收 Y型:浪涌吸收 |
| 环境温度 |
| 环境湿度 |
| 温度的影响 |
-25~+70℃温度范围内, +23℃时检测、距离的±10%以下 |
| 电压的影响 |
E型:额定电源电压±10%范围内,额定电源电压时检测距离的±2.5%以下 Y型:额定电源电压±10%范围内,额定电源电压时检测距离的±1%以下 |
| 绝缘电阻 |
| 耐电压 |
E型:AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 Y型:AC2,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 |
| 振动(耐久) |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 |
| 保护结构 |
| 连接方式 |
导线引出式(标准导线长2m) |
质量(捆包状 态) |
约145g |
约170g |
约240g |
| 材质 |
外壳 |
耐热ABS |
| 检测面 |
| 附件 |
E型:金属安装配件、使用说明书 Y型:使用说明书 | *1. 直流开关部的响应频率为平均值。测定条件为:有标准检测物体时,检测体的间隔和为检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2。*2. E型(直流开关型)可用DC24V±10%(平均值)的全波整流电源。
