免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ZD-70P奥普士光电开关
产品名称: ZD-70P奥普士光电开关
型 号: ZD-70P
价 格:
品 牌: 1631
OPTEX奥普士ZD-70N光电开关
型态
透过型
回归反射型
扩散反射
限定反射型
透明测测
纜線型
NPN
KT-700N
KR-250N
KD-40N
JD-H(S)L03N
KR-Q50NW
KR-Q150NW
KR-Q300NW
PNP
KT-700P
KR-250P
KD-40P
JD-H(S)L03P
KR-Q50PW
KR-Q150PW
KR-Q300PW
连接器型
NPN
KT-700CN
KR-250CN
KD-40CN
JD-H(S)L03CN
KR-Q50CNW
KR-Q150CNW
KR-Q300CNW
PNP
KT-700CP
KR-250CP
KD-40CP
JD-H(S)L03CP
KR-Q50CPW
KR-Q150CPW
KR-Q300CPW
测知范围
7m
2.5m
40cm
2-5cm
50cm
1.5m
3m
光源
Red
最小可查物件
7mm
40mm
2.5mm (steel wire)
反应时间
1msec Max
0.7msec Max
延迟
NIL
20% Max
10% Max
NIL
灵敏度调整
无装备
单一旋转钮
指示器
单一指示器
控制输出
NPN or PNP 开极, 100mA Max / 30V DC
测试输入
装备
无装备
操作模式
Light ON / Dark ON可选择
绝缘电阻
Min. 20M Ohm / DC500V
供给电压
10 to 30 V DC 含10% 波幅
耗电量
35mA Max
符合
JIS, UL, CE, VDE
周围温度/湿度
-25 to +55 / 35 to 85%RH
环境的照明度
太阳光:20,000lux max. 白炽灯:4,000lux max.
振动电阻
10 50 55 Hz amplitude 1.5mm, X-Y-Z for 2 hours
保护种类
IEC 144 IP67, VDE Level 3
材质
ABS (Case), PC (Lens), SUS304 (Cover)
重量
25g (20g for emitter of thru-beam type)
25g
光纤放大器系列:VRF-N,VRF-CN,VRF-P,VRF-CP,VRF-SN2,VRF-TN,VRF-HN,DRF-TN。NF-DB01,NF-DB02,NF-TB02,NF-TB01,NF-TS08,NF-DM03,NF-DM01,NF-DT01,NF-DR01,NF-DR02,NF-DS06,NF-DV01,NF-DV02,NF-DV03,NF-TH01,NF-TM01,NF-TM02,NF-TR01,NF-TR02,NF-DA01等。
    光纤放大器BGS系: BGS-S08N,BGS-S08CP,BGS-2S15N,BGS-2S30N,BGS-10N,BG检测透明物体型:KR-Q50N,KR-Q50NW,KR-Q50CP,KR-Q50CN,KR-Q150NW,SR-Q150N,DR-Q150TN,DR-Q400TN,WT12-2N140。
    S-V50,BGS-V30,BGS-V80N,BGS-DL10N,BGS-DL25TN,BGS-D10N,BGS-D30N,FGS-D25N。
    圆柱型M18直径C系列:CDD-11N,CDD-11P,CDD-11CP,CDD-40N,CDD-40CP,CDD-40P,CTD-1500N,CTD-1500P,CTD-1500CP,CRD-300N,CRD-300CN,CRD-300CP,CRD-300P,
    抗撞击K系列:KD-L09N,KT-700N,KT-700P,KT-700CP,KD-40N,KD-40P,KD-40CP,KR-250N,KR-250CP,KR-250CN。
    小体积放大器内置S系列:ST-400N,ST-400P,ST-400CP,SD-20N,SD-20P,SR-150N,S2D-80N,S2D-80CP,S2R-350N,S2T-1200N,
    大体积继电器输出V系列: VR-1000,VR-1000T,V2R-800-3A,V2R-800CP,V2T-2000-3A,VD-130,VD-300,VD-250N,VT-4000,VT-4000T,V3T-4000,V4T-4000。
    经济型Z系列:ZD-L09N,ZD-L09P,ZD-70N,ZR-350N,ZT-1200N,ZR-Q200N。
    防水型J系列:J2D-H10N,JD-HR80N,JD-HR80CP,JD-SL03N,JD-SW08N,JR-HRQ50N,JR-SR-300N,JR-HR300N,JR-HR300CP,JT-H1000N,JCN-S,JRF-TN
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
