免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 神视EX-24B,EX-24A光电开关
产品名称: 神视EX-24B,EX-24A光电开关
型 号: EX-24B,EX-24A
价 格: 0.00
品 牌: 26
日本神视EX-24B,EX-24A光电开关
规格
种 类 透过型 回归反射型 扩散反射型 限定反射型 窄视角反射型
正面检测 侧面检测 侧面检测 侧面检测 正面检测 侧面检测 侧面检测
型号(注1) 入光时ON EX-21A(-PN) EX-23(-PN)
(注2)
EX-29A(-PN) EX-22A(-PN) EX-24A(-PN) EX-26A(-PN)
EX-28A(-PN)
遮光时ON
(非入光时ON)
EX-21B(-PN) EX-29B(-PN) EX-22B(-PN) EX-24B(-PN) EX-26B(-PN) EX-28B(-PN)
检测距离 1m 2m 30~200mm
(注3)
5~160mm
(注4)
使用白色无光泽纸
(200×200mm)
2~25mm
(中心:10mm)
使用白色无光泽纸
(50×50mm)
6~14mm
(中心:10mm)
使用50×50mm白色无光泽纸,
设定距离为10mm时,光点直径为φ 1mm
45~115mm
使用100×100mm白色无光泽纸,设定距离为80mm时,光点直径为φ 5mm
检测物体 最小检测物体
φ 2.6mm不透明体 (投光器受光器之间设定距离:1m)
最小检测物体
φ 3mm不透明体( 投光器受光器之间设定距离:2m)
φ 15mm以上的不透明体或半透明体(注3) 不透明体、半透明体或透明体 最小检测物体φ 0.1mm铜线(设定距离:10mm) 最小检测物体
φ 0.1mm铜线
(设定距离:
10mm)
不透明体、半透明体或透明体(在设定距离为80mm时最小检测物体铜线φ 1mm)
应差 - 工作距离的15%以下
重复精度
(垂直于检测轴)
0.05mm以下 0.5mm以下 0.3mm以下 0.1mm以下
(设定距离:10mm)
0.05mm以下
(设定距离:10mm)
0.3mm以下
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流 投光器:10mA以下,受光器:15mA以下 20mA以下
输出
<NPN输出型>
NPN 开路集电极晶体管
NP·最大流入电流:50mA
NP·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
NP·剩余电压: 1V以下(流入电流为50mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
<PNP输出型>
PNP 开路集电极晶体管
PN·最大源电流:50mA
PN·外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
PN·剩余电压: 1V以下(源电流为50mA时)
0.4V以下(源电流为16mA时)
短路保护 装备
反应时间 0.5ms以下
工作状态指示灯 橙色LED(输出ON时亮起&#1048586;(透过型:位于受光器上)
稳定指示灯 绿色LED(在稳定受光条件或稳定遮光条件下亮起),位于受光器上 绿色LED(在稳定受光条件或稳定非入光条件下亮起)
灵敏度调节器 - 持续可变调节器,位于投光器上 持续可变调节器 - 持续可变调节器
工作模式开关 - 位于受光器上 -
环
境
性
能
保护构造 IP67(IEC)
周围温度 -25~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-30~+70°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度3,000x
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 频率:10~500Hz,双振幅:3mm(最大20G),X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度500m/s2(约50G),X, Y和Z各方向3次
投光二极体 红色LED(调制式)
投光波峰波长 640μm 650μm 680μm 680μm 680μm 650μm 650μm
材质 外壳:聚乙烯对苯二甲酸盐,透镜:聚芳酯
电缆 0.1mm2 3芯橡皮电缆(透过型传感器:2芯),长2m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m(透过型:投光器和受光器各1根)
重量 投光器:约20g,受光器 20g 约20g
附件 - 调整螺丝刀:1个 RF-200(反射镜):1个
调整螺丝刀:1个
调整螺丝刀:1个 - 调整螺丝刀:1个
注:1) 带后缀“-PN”的型号为PNP输出型。
2) 入光ON或遮光ON可由工作模式开关(位于受光器上)来选择。
3) 回归反射型传感器的检测距离和检测物体是对反射镜RF-200的值。另外,检测距离是反射镜可放置的范围。传感器能在30mm以下检测物体。但如将反射镜安装在100mm以下,检测物体应为不透明体。
4) 如果在50mm以下的检测距离使用本产品,灵敏度调节范围将会变得十分狭窄。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
