免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PS-206感测头
产品名称: PS-206感测头
型 号: PS-206感测头
价 格: 0.00
品 牌: 497
keyence基恩士PS-206,keyence基恩士PS-206,keyence基恩士PS-202,keyence基恩士PS-201,keyence基恩士PS-47,keyence基恩士PS-49
種類 形状 検出距離
( TURBO/ FINE)
特 長 型 式
(Cはコネクタ付)
価 格(¥)
( )内は
Cタイプ
拡散
反射型
汎用
40cm
20cm
小型で長距離 PS-45 4,500
10cm フラットオンタイプ
薄さ2.8mm
PS-46 6,700
2.5cm 円柱埋め込み可 PS-48 7,300
耐環境
40cm
20cm
フッ素樹脂ケース
耐油・耐薬
PS-205 25,000
7cm フッ素樹脂ケース
狭視界小スポット
PS-206 29,000
限定
反射型
小スポット 10mm±4mm 小スポットφ0.8mm
背景の影響小さい
PS-47
(PS-47C)
8,900
(9,300)
長距離 32~53mm 長距離小スポット
背景の影響小さい
PS-49
(PS-49C)
14,500
(14,900)
  • ※1 PS-Tシリーズの検出距離です。
    PSシリーズの検出距離は、FINEモードをご参照ください。
アンプユニット
種類 形状 電源電圧 出力 応答時間 機能 型式 価格(¥)
DCタイプ DC12-24V±10% NPN※
オープンコレクタ
0.5ms 入光時ON/しゃ光時ON
マルチモードタイマ装備
異周波切換機能
スタビリティ出力装備
PS2-61 11,000
PS2-61P※
入光時ON/しゃ光時ON
オンディレイ/オフディレイ
タイマ装備
PS-X28 12,000
1ms 入光時ON/しゃ光時ON
スタビリティ出力装備
PS-25 9,500
ACタイプ AC85~240V
50/60Hz
リレー出力 約12ms 入光時ON/しゃ光時ON PS-26 15,600
  • ※1 PS-2-61PはPNP出力タイプとなります。
PAGE TOP
仕様
透過型センサヘッド
種類 透過型
汎用タイプ 耐環境タイプ
長距離型 光軸調整
自由型
円柱型 薄型 長距離型 スリット内蔵型
型式 PS‐55(C) PS‐05 PS‐58 PS‐52(C) PS‐56 PS‐201(C) PS‐202
検出距離 TURBO※1 4,000mm 4,000mm ― 600mm ― 4,000mm 1,000mm
FINE 2,000mm 2,000mm 700mm 300mm 300mm 2,000mm 500mm
光源 赤外LED
最小検出物体※2 TURBO φ2.0mm
不透明体
φ2.0mm
不透明体
― φ0.3mm
不透明体
― φ1.2mm
不透明体
φ0.5mm
不透明体
FINE φ1.0mm
不透明体
φ1.0mm
不透明体
φ0.5mm
不透明体
φ0.3mm
不透明体
φ0.3mm
不透明体
φ0.8mm
不透明体
φ0.5mm
不透明体
耐環境性 保護
構造
IP64 IP64 IP67 ― ― IP67
使用周囲照度 白熱ランプ:4,000lx以下 太陽光:12,000lx以下
使用周囲温度/湿度 -10~+60℃(氷結しないこと)/35~85%RH(結露しないこと)
  • ※1 検出距離が明記されていない機種については、FINEモードでご使用ください。
  • ※2 透過型では最大検出距離において、検出できるワークの大きさを示します。
  • ※3 PSシリーズの検出距離はFINEモードをご参照ください。
反射型センサヘッド
種類 拡散反射型 限定反射型
汎用タイプ 耐環境タイプ 汎用タイプ
長距離型 薄型 円柱型 長距離型 狭視界型 小スポット型 長距離型
型式 PS‐45 PS‐46 PS‐48 PS‐205 PS‐206 PS‐47(C) PS‐49(C)
検出距離 TURBO※1 400mm ― ― 400mm ― ― ―
FINE 200mm 100mm 25mm 200mm 70mm 10mm
(中心距離)
32~53mm
光源 赤外LED 赤色LED
検出物体 透明・不透明体
最小検出物体※2 ― ― ― ― ― φ0.03mm
銅素線
φ0.1mm
銅素線
スポット径 ― ― ― ― φ6mm
検出距離70mm時
φ0.8mm
検出距離10mm時
φ1.5mm
検出距離
50mm時
応差距離 検出距離の15%
以下
検出距離の10%
以下
検出距離の20%
以下
検出距離の15%
以下
検出距離の3%以下 検出距離の6%以下
耐環境性 保護構造 IP64 - IP67 -
使用周囲照度 白熱ランプ:4,000lx以下 太陽光:12,000lx以下 白熱ランプ:4,000lx以下
太陽光:5,000lx以下
使用周囲温度 -10~+60℃(氷結しないこと) -10~+50℃
(氷結しない
こと)
使用周囲湿度 35~85%RH(結露しないこと)
  • ※2 反射型は、検出距離と感度を最適状態に設定したときの値を示します。
PAGE TOP
アンプユニット(PS-T)
型式 NPN出力 PS‐T1 PS‐T2 PS‐T0
PNP出力 PS‐T1P PS‐T2P -
応答時間 500μs 660μs~1.2ms※1
動作形態 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換
表示灯 出力表示…赤色LED 安定動作表示…緑色LED
チューニング表示…黄色LED
タイマ機能 オンディレイ40ms/オフディレイ40ms/OFF スイッチ切換
外部チューニング用入力信号 無電圧入力(有接点、無接点) ―
制御出力 NPN出力 NPNオープンコレクタ最大100mA(40V以下)残留電圧1V以下※2
PNP出力 PNPオープンコレクタ最大100mA(30V以下)残留電圧1V以下※2
スタビリティ出力 NPN出力 NPNオープンコレクタ最大50mA(40V以下)残留電圧1V以下※3
PNP出力 PNPオープンコレクタ最大50mA(30V以下)残留電圧1V以下※3
保護回路 逆接続保護、過電流保護、サージ吸収
子機増設 16台まで可能(親機合計17台)
干渉防止台数 4台(FINE/TURBO)対応機種
PS-55/05/52/201/202/45/205/206以外は干渉防止機能は
使用できません
定格 電源電圧 DC12―24V±10% リップル(P‐P)10%以下
消費電流 35mA以下
耐環境性 使用周囲
温度
-10~+55℃(氷結しないこと)※4
使用周囲
湿度
35~85%RH(結露しないこと)
耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
ケース材質 本体・カバー:ポリカーボネート
質量(コード2m付) 約75g 約40g 約20g※5
価格(¥) 12,800 12,200 12,200
  • ※1 応答速度は増設台数によって変わります。
  • ※2 PS‐T0は制御出力線なし。FS‐R0から出力されます。
  • ※3 PS‐T1のみスタビリティ出力装備。PS‐T2・T0はPS‐T1、FS‐T1・M1、FS‐R0よりスタビリティ出力されます。
  • ※4 増設される場合は、以下の条件によって使用周囲温度は変わります。
    増設される場合は、必ずDINレール(金属板に取り付けた状態)に取り付け、出力電流は20mA以下として下さい。
    3~10台 増設時 -10~+50℃
    11~16台 増設時 -10~+45℃
  • ※5 PS‐T0にはコードはありません。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
