产品名称: BS232HA 超高速RS-232隔离器 三向隔离、DB-9/9外形、0-500Kbps
型  号: BS232HA
品  牌: 波士电子
BS232HA型
2012新款超高速RS-232隔离器
               ---支持0-500Kbps、三向隔离
一用途
波仕超高速RS-232隔离器(BS232HA)用于实现RS-232信号的光电隔离。BS232HA可以保护通信的RS-232串行口及机器,实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离。目前世界上只有波仕电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232的三向隔离,而且速率高达500Kbps!
2012新款的BS232HA比上一代产品改进了:1、最高速率增加到500Kbps;2、增加了上位机——外接电源——下位机三向隔离;3、减小了体积到DB-9/DB-9转接盒大小;4、两边的串口都有对外驱动能力,可以接RS-232/485转换器等。BS232HA是迄今功能最强大的RS-232隔离器。
二安装及性能
如果将BS232HA的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232-9型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232HA的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232-9型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。注意:BS232HA型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。附:PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:
DB-9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DB-25
8
3
2
20
7
6
4
5
22
定义
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI
三、软件说明
    本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232HA型号RS-232光电隔离器需要外接5V供电,隔离电压5000V,通信速率保证0-500Kbps。BS232HA的工作温度范围可达到—40℃到+80℃。
五 外形图
BS232HA的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,如图。
注意本产品的特色:BS232HA的两端——DB-9针端的所有信号(包括RXD、TXD、GND)与DB-9孔端的所有信号(包括RXD、TXD、GND)之间是隔离的,而且任何一端与中间的5V供电电源也是隔离的,也就是说是三向隔离的,每边的隔离电压均为2500V。BS232HA对外接的+5V电源没有严格要求(电压4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。产品配套有微型开关稳压电源。
关 键 词: BS232HA 超高速RS232隔
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
