日本欧姆龙D4C-4932行程开关
欧姆龙限位开关D4C-3220,D4C-1220,D4C-4932,D4C-1450限位开关,欧姆龙限位开关D4C-3220,D4C-1220限位开关,欧姆龙限位开关D4C-3220,D4C-1220限位开关
| 保护结构(标准) |
IP67、NEMA规格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13 |
| 寿命*1 |
机械 *3 |
1,000万次以上 |
| 电气 *2 |
20万次以上(AC125V 5A阻性负载) |
| 容许操作速度 |
0.1mm~0.5m/s(柱塞型) 1mm~1m/s(滚珠摆杆型) |
| 容许操作频率 |
机械 |
120次/min |
| 电气 |
30次/min |
| 额定频率 |
50/60Hz |
| 绝缘电阻 |
100MΩ以上(DC 500V兆欧表) |
| 接触电阻(初始值) |
250mΩ以下(带2m软线)300mΩ以下(带3m软线)400mΩ以下(带5m软线) |
| 耐压 |
同极端子间 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 带电金属部与地线间 |
AC1,500V 50/60Hz 1min Uimp 2.5kV(EN60947-5-1) |
| 各端子与不带电金属部间 |
| 额定绝缘电压(Ui) |
300V(EN60947-5-1) |
| 闭路时的反向感应电压 |
1,000V AC max. 300V DC max.(EN60947-5-1) |
| 污染度(使用环境) |
3(EN60947-5-1) |
| 短路保护装置 |
10A保险丝gI或gG(IEC 269) |
| 有条件短路电流 |
100A(EN60947-5-1) |
| 额定密闭热电流(I the) |
5A、 4A、 0.5A(EN60947-5-1) |
| 触电保护等级 |
Class I(有接地线) |
| 振动 |
误动作 |
10~55Hz双振幅1.5mm |
| 冲击 |
耐久 |
1,000m/s2以上 |
| 误动作 *4 |
500m/s2以上 *4 |
| 使用环境温度 |
-10~+70℃(不结冰) |
| 使用环境湿度 |
95%RH以下(不结冰、凝露) |
| 重量(D4C-1202) |
约360g(带3mVCTF) 约540g(带5mVCTF) |
注. 以上为初始值。
*1. 寿命值为环境温度5~35℃,环境湿度40~70%RH时的值,但根据负载的种类和电流的大小,
寿命也不相同。 请参照上面的寿命曲线。
*2. 预制线型为100万次以上。(DC规格开关电流0.1A)
*3. 室外规格为50万次以上。
*4. 塑料杆型除外。
D4C-1127-P D4C-1227-P D4C-1327-P D4C-3024-M1GJ 1.0M D4C-3024-M1GJ 0.5M D4C-3002-M1GJ 0.5M
D4C-1329-P D4C-1229-P D4C-1A29-P 15M D4C-2227-P D4C-2301-B D4C-1201 NTC D4C-1032-DK1EJ03
D4C-6202-B D4C-1801 D4C-1802 D4C-1803 D4C-1820 D4C-1831 D4C-1832 D4C-1842 D4C-1850
D4C-1129-P D4C-1201 D4C-1202 D4C-1203 D4C-1210 D4C-1220 D4C-1221 D4C-1224 D4C-1231
D4C-1232 D4C-1233 D4C-1241 D4C-1242 D4C-1243 D4C-1250 D4C-1260 D4C-1301 D4C-1302 D4C-1303
D4C-1320 D4C-1324 D4C-1331 D4C-1332 D4C-1333 D4C-1341 D4C-1342 D4C-1343 D4C-1350 D4C-1401
D4C-1402 D4C-1403 D4C-1410 D4C-1420 D4C-1424 D4C-1432 D4C-1442 D4C-1450 D4C-1460 D4C-1501
D4C-1502 D4C-1503 D4C-1520 D4C-1531 D4C-1532 D4C-1533 D4C-1550 D4C-1601 D4C-1602 D4C-1603
D4C-1610 D4C-1620 D4C-1624 D4C-1631 D4C-1632 D4C-1633 D4C-1641 D4C-1650 D4C-1701 D4C-1702
D4C-1703 D4C-1720 D4C-1731 D4C-1732 D4C-1733 D4C-1743 D4C-1750 D4C-1902 D4C-2201. D4C-2202
D4C-2203 D4C-2210 D4C-2220 D4C-2224 D4C-2231 D4C-2232 D4C-2233 D4C-2242 D4C-2250 D4C-2301
D4C-2302 D4C-2320 D4C-2324 D4C-2331 D4C-2332 D4C-2350 D4C-2402 D4C-2420 D4C-2431 D4C-2503
