产品名称:
山武DMC10D4CV0000,DMC10D4TV0000数字调节器
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
31
日本山武AZBIL数字调节器DMC10D4CV0000,DMC10S4TV0000,DMC10D4CV0000M08
| DMC10数字多回路调节器是一模块式小型2或4通道高机能调节器,其输入是全程输入,支持热电偶、热电阻、直流电流和直流电压输入。其特性包括±0.3%FS的精度,对热电偶输入仍能够精确到小数点,加热/冷却控制外给定控制以及对变化缓慢的系统的微分先行控制。 |
规格表
| 一般功能 |
记忆材料 |
半导体不挥发性存储器 |
| 电源 |
24VDC |
| 消耗功率 |
5W max |
| 环境温度 |
0~50Ω |
| 环境湿度 |
10~90%RH(无结露) |
| 安装方式 |
DIN导轨或螺钉安装 |
| 重量 |
约200g |
| PV输入 |
类型 |
热电偶,热电阻,直流电压/电流(全量程输入) |
| 精度 |
±0.3%FS±1位(±0.6%FS±1位对T/C输入负值范围) |
| 采样周期 |
0.5s |
| 偏置 |
T/C输入:0.2μV/Ωmax RTD输入:0.05μV/Ω 直流电压:量程小于1V±0.2μV/Ωmax 5V量程±0.2μV/Ωmax |
| 输入故障 |
T/C和VDC输入:跑上限 RTD输入:跑上限(热阻或A、B、C断线) 跑下限:(A、B、C或A、C短路) 直流电流输入:跑下限 |
| 设定 |
设定范围 |
-2000~+10000(通过PC下装软件或通讯程序) |
| 控制输出 |
时间比例PID:SPST(N0)继电器输出 |
| 时间比例PID:电压脉冲输出(13VDC±10%) |
| 连续比例PID:电流输出(0~20mA或4~20mA) |
| 事件EV输出 |
点数 |
2点/通道 |
| 输出类型 |
继电器输出:SPST(NO) |
电压输出:13VDC±10% |
| 事件类型 |
PV上限,PV下限,PV上下限 |
| DEV上限,DEV下限,DEV上下限等 |
| 远程开关输入 |
输入点数 |
2点/通道 |
| 采样周期 |
0.1s |
| 端子电压 |
13VDC±10% |
| 功能 |
SP选择,RUN/READY切换,AUTO/MANUAL切换等 |
| 加热器报警 |
CT输入 |
2 |
选型表
| Ⅰ |
基本型号 |
DMC10 |
2CH |
4CH |
数字指示调节器 |
| Ⅱ |
类型 |
D |
O |
O |
标准型 |
| Ⅲ |
通道数 |
2 |
O |
2通道 |
4 |
O |
4通道 |
| Ⅳ |
接线方式 |
T |
O |
端子接线 |
| C |
O |
O |
连接器接线 |
| Ⅴ |
控制输出 |
R |
O |
O |
继电器接线 |
| V |
O |
O |
电压脉冲输出 |
| Ⅵ |
选项(1) |
00 |
O |
无选择 |
| 01 |
O |
4事件输出,2电流变换器输入 |
| 02 |
O |
4外部接点输入,2电流变换器输入 |
| 03 |
O |
4事件输出,2辅助输出(4~20mA,300Ωmax) |
| 04 |
O |
4外部接点输入,2辅助输出(4~20mA,300Ωmax) |
| 05 |
O |
2事件继电器,2事件电压输出,2电流变送器输入 |
| 06 |
O |
2事件电压输出,2外部接点输入,2电流变送器输入 |
| Ⅶ |
选项(2) |
00 |
O |
O |
无选择 |
| D0 |
O |
O |
附测试报告书 |
