松下光电开关NX5-M10RA
| 种 类 |
透过型 |
回归反射型 |
扩散反射型 |
长检测距离 |
带偏极滤光器 |
长检测距离 |
| 型 号 |
NX5-M10RA |
NX5-M10RB |
NX5-M30A |
NX5-M30B |
NX5-PRVM5A |
NX5-PRVM5B |
NX5-RM7A |
NX5-RM7B |
NX5-D700A |
NX5-D700B |
| 检测距离 |
10m |
30m |
0.1~5m(注1) |
0.1~7m(注1) |
700mm(注2) |
| 检测物体 |
φ 20mm以上的不透明体(注3) |
φ 50mm以上的不透明体、半透明体或有光泽物体(注1) |
φ 50mm以上不透明体或半透明体(注1) |
不透明体、半透明体或透明体 |
| 应差 |
工作距离的15%以下 |
| 重复精度(垂直于检测轴) |
0.1mm以下 |
0.2mm以下 |
0.3mm以下 |
| 电源电压 |
24~240V AC+10/-15 %或12~240V DC+10/-15 % 脉动P-P10%以下 |
| 消耗电力 |
投光器:1VA以下 受光器:2VA以下 |
投光器:1.5VA以下 受光器:2VA以下 |
受光器:2VA以下 |
| 输出 |
继电器接点1c ·转换能力:250V AC 1A(阻性负荷) x 30V DC 2A(阻性负荷) ·电子寿命:50万次以上工作(开关频率3,600次/小时) ·机械寿命:1亿次以上工作(开关频率36,000次/小时) | |
| 输出工作 |
入光时ON |
遮光时ON |
入光时ON |
遮光时ON |
入光时ON |
遮光时ON |
入光时ON |
遮光时ON |
入光时ON |
非入光时ON |
| 反应时间 |
10ms以下 |
| 工作状态指示灯 |
红色LED(输出ON时亮起) |
| 稳定指示灯 |
绿色LED(在稳定入光状态或稳定非入光状态下亮起) |
| 电源指示灯 |
红色LED (电源ON时亮起) |
| 灵敏度调节器 |
持续可变调节器 |
持续可变调节器 |
持续可变调节器 |
| 自动防干扰功能 |
使用另售的 防干扰滤光器 |
装 备(2台传感器可贴近安装。) |
环 境 性 能 |
保护构造 |
IP66(IEC) |
| 周围温度 |
-20~+55°C(注意不可结露、结冰)(注4),存储:-30~+70°C |
| 周围湿度 |
35~85%RH,存储:35~85%RH |
| 周围照明度 |
白炽灯:受光面照明度 3,500 x |
| 耐电压 |
AC1,500V 1分钟,电源和输出端子之间,AC1,000V 1分钟,继电器接点端子之间 |
| 绝缘电阻 |
电源与输出端子之间,继电器接点端子之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 |
| 耐振动 |
频率10~55Hz,双振幅1.5mm,X,Y和Z各方向2小时 |
| 耐冲击 |
500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次 |
| 投光二极体 |
红色LED(调制式) |
红外线LED(调制式) |
红色LED(调制式) |
红外线LED(调制式) |
| 投光波峰波长 |
660μm |
880μm |
660μm |
880μm |
| 材质 |
外壳:聚碳酸酯,透镜:聚碳酸酯,罩:聚碳酸酯,前罩(仅回归反射型):丙烯 |
| 电缆 |
0.3mm2 5芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m |
| 电缆延长 |
用0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(透过型:投光器和受光器各1根) |
| 重量 |
投光器:约100g 受光器:约140g |
投光器:约125g 受光器:约140g |
约140g |
| 附件 |
调整螺丝刀:1个 |
RF-230(反射镜) :1个 调整螺丝刀:1个 |
RF-230(反射镜):1个 |
调整螺丝刀:1个 |
注:
1) 回归反射型传感器的检测距离和检测物体是对RF-230反射镜的值。而且,检测距离是反射镜的可设定范围。传感器可检测0.1m以内的物体。
2) 扩散反射型传感器的检测距离是以白色无光泽纸(200×200mm)作为检测物体的。
3) 如果装有狭缝透光罩(另售),可以检测3×6mm的物体。
4) 如果传感器要在周围温度-15°C以下使用,请与经销商联系。
I/O电路图
I/O电路图
注:透过型传感器的投光器仅有两根电源线(+V和0V)。
输出工作
| 检测模式 |
透过型和回归反射型 |
扩散反射型 |
| 入光时ON(A)型 |
遮光时ON(B)型 |
入光时ON(A)型 |
非入光时ON(B)型 |
| 输出 |
NO (黑色电缆) |
NC (灰色电缆) |
NO (黑色电缆) |
NC (灰色电缆) |
NO (黑色电缆) |
NC (灰色电缆) |
NO (黑色电缆) |
NC (灰色电缆) |
| 输出状态 |
电源OFF |
开 |
关 |
开 |
关 |
开 |
关 |
开 |
关 |
| 入光时 |
关 |
开 |
开 |
关 |
关 |
开 |
开 |
关 |
| 非入光时 |
开 |
关 |
关 |
开 |
开 |
关 |
关 |
开 |
检测特性图(典型)
用途
检测停车库汽车位置 |
检测传送带上的工件 |
订购指南
| 种 类 |
形 状 |
检测距离 |
型号(注2) |
投光二极管 |
输 出 |
透 过 型 |
入光时ON |
10m |
NX5-M10RA |
红色LED |
继电器接点1c |
| 遮光时ON |
NX5-M10RB |
| 长检测距离 |
入光时ON |
30m |
NX5-M30A |
红外线LED |
| 遮光时ON |
NX5-M30B |
回 归 反 射 型 |
带偏极滤光器 |
入光时ON |
0.1~5m (注1) |
NX5-PRVM5A |
红色LED |
| 遮光时ON |
NX5-PRVM5B |
| 长检测距离 |
入光时ON |
0.1~7m (注1) |
NX5-RM7A |
红外线LED |
| 遮光时ON |
NX5-RM7B |
| 扩散反射型 |
非入光时ON |
700mm |
NX5-D700A |
红外线LED |
| 遮光时ON |
NX5-D700B |
注: 传感器不附带安装支架,请从另售的传感器安装支架例中选择(3种类型)。 注:
1) 回归反射型的检测距离是专门对于RF-230反射镜的值。而且,检测距离是反射镜的可设定范围。传感器可以检测0.1m以内的物体。
2) NX5系列中备有入光时ON型传感器(带后缀“A”的型号)和遮光时(非入光时)ON型传感器(带后缀“B”的型号)。
以下型号的产品,若电源断开,输出继电器状态仍与检测物体时相同。
(若电源线断开,输出工作仍可以和检测物体时相同。)
请参阅每个型号的输出工作。
| 透过型 |
回归反射型 |
扩散反射型 |
| NX5-M10RA NX5-M30A (入光时ON) |
NX5-PRVM5A NX5-RM7A (入光时ON) |
NX5-D700B (非入光时ON) |
附件 ·RF-230(反射镜)
5m电缆长度型
备有5m长电缆长度型(标准:2 m)。
·型号表
| 种类 |
标准 |
5m电缆长度型 |
| 透过型 |
入光时ON |
NX5-M10RA |
NX5-M10RA-C5 |
| 遮光时ON |
NX5-M10RB |
NX5-M10RB-C5 |
| 长检测距离 |
入光时ON |
NX5-M30A |
NX5-M30A-C5 |
| 遮光时ON |
NX5-M30B |
NX5-M30B-C5 |
| 回归反射型 |
带偏极滤光器 |
入光时ON |
NX5-PRVM5A |
NX5-PRVM5A-C5 |
| 遮光时ON |
NX5-PRVM5B |
NX5-PRVM5B-C5 |
| 长检测距离 |
入光时ON |
NX5-RM7A |
NX5-RM7A-C5 |
| 遮光时ON |
NX5-RM7B |
NX5-RM7B-C5 |
| 扩散反射型 |
入光时ON |
NX5-D700A |
NX5-D700A-C5 |
| 非入光时ON |
NX5-D700B |
NX5-D700B-C5 |
配件(另售)
| 品名 |
型号 |
说明 |
| 传感器安装支架 |
MS-NX5-1 |
立式安装支架 (透过型传感器需2个安装支架。) |
| MS-NX5-2 |
横向安装支架(传感器保护支架。) (透过型传感器需2个安装支架。) |
| MS-NX5-3 |
倒装式安装支架 (透过型传感器需2个安装支架。) |
防干扰滤光器 (只适用于NX5-M10RA NX5-M10RB) |
OS-NX5-3×6 (狭缝尺寸×6mm) |
| 单侧安装 |
·检测距离:13m[NX5-M10R□] x 检测范围: 16m[NX5-M30□] ·最小检测物体:φ 10mm[NX5-M10R□] φ 20mm[NX5-M30□] | |
| 双侧安装 |
·检测距离:1m[NX5-M10R□] x 检测范围: 6m[NX5-M30□] ·最小检测物体:φ 3×6mm | |
防干扰滤光器只适用于(NX5-M10RA NX5-M10RB) |
PF-NX5-V (垂直) |
两侧装有相同型号的滤光器 ·检测范围:5m ·最小检测物体:φ 20mm x (一套包括2个防干扰滤光器。) |
| PF-NX5-H(水平) |
反射镜 (只适用于回归 反射型传感器) |
RF-210 |
·检测距离:0.1~1.5m[NX5-PRVM5□] x 检测范围: 0.1~2.5m[NX5-RM7□] ·最小检测物体:φ 30mm |
| RF-220 |
·检测距离:0.1~3.5m[NX5-PRVM5□] x 检测范围:.0.1~5m[NX5-RM7□] ·最小检测物体:φ 35mm |
| 反射镜安装支架 |
MS-RF21-1 |
RF-210的保护性安装支架 防止反射镜受损害,保持对齐。 |
| MS-RF22 |
适用于RF-220 |
| MS-RF23 |
适用于RF-230 |
反射型 只适用于回归 反射型传感器( ) |
RF-11 |
·周围温度:-25~+50°C ·周围湿度:35~85%RH 注:1) 避免受压, 如受压过大,性能会降低。 注:2) 不可裁切使用,以免降低其检测性能。 |
检测距离: 0.1~0.8m[NX5-PRVM5□] 0.1~1m[NX5-RM7□] |
| RF-12 |
检测距离: 0.1~1m [NX5-PRVM5□] 0.1~1.5m [NX5-RM7□] |
| 传感器检查器(注) |
CHX-SC2 |
适用于透过型传感器的光轴对齐。受光器的最佳位置由指示灯和音频信号指示。 |
注:详情请参阅《特殊用途、外围设备篇产品目录》的传感器检查器CHX-SC2。
| 传感器安装支架 |
反射镜 |
| MS-NX5-1 |
MS-NX5-2 |
MS-NX5-3 |
OS-NX5-3×6 |
一按即可安装在传感器的前部。
| 防干扰滤光器 |
反射镜 |
反光带 |
| ·PF-NX5-V ·PF-NX5-H |
RF-210 |
RF-220 |
·RF-11 |
(只适用于NX5-M10R□)两个透过型传感器( 红色LED型)可以贴近安装。
| 反光带 |
反射镜安装支架 |
| RF-12 |
MS-RF23 |
MS-RF22 |
MS-RF21-1 |
 附带2个带垫圈的M4螺丝(长10mm) |
 附带2个带垫圈的M3螺丝(长8mm) |
 附带2个带垫圈的M3螺丝(长12mm) |
| 传感器检查器 |
| CHX-SC2 |
