产品名称:TESA手动三坐标测量机
产品编号:15228-918
产品型号:TESA
产品详细介绍
Micro-Hite 3D三坐标测量机将测量与检测变得容易
源自瑞士TESA 品牌的Micro-Hite 3D,是一款小型的手动精密测量设备。该测量机具有独特的优点:它是同类产品中性能价格比非常好的一款测量仪器,填补了传统精密测量仪器和测量机之间的空白。这样,它在精密测量领域有自己的一席之地。这是真正由瑞士在Renens 生产和制造的产品,它尤其可以满足工业生产对高性能测量产品的要求。
TESA 最新的Micro-Hite 3D 的测量精度可达微米,同时操作非常简单,即使在操作者并不熟悉测量操作的情况下。Micro-Hite 3D使用的测量软件REFLEX 具有用户友好的界面操作方式,操作者在使用它几个小时后就可以测量复杂的工件。
产品优势:
·适合各种应用环境的能力
TESA Micro-Hite 3D 的主要特性使它非常适合于各种应用环境。它采用的材料具有相近的热膨胀系数,可有效减少环境条件对测量误差的影响。
·较低的拥有成本,享有优化的性能价格比
此外,良好的性能价格比,能够大幅降低这款测量机的拥有成本,从而使得该系统能够被大量用户所采用。
·优秀的人机工程界面,便利的Z轴操作设计
Micro-Hite 3D 的设计符合人机工程要求,相对其他产品,价格合理经济,结构上采用了获得专利的ZMouse 技术,可以加速并方便对Z 轴的操作。
·先进的制造工艺,卓尔不凡的稳定性
制造工艺上也采用了先进的解决方案,如:当轴向移动时,具有优化的几何稳定性。各轴采用无摩擦气浮轴承, 并采用精密三角梁结构,从而确保了整机的成功。
·配备先进的瑞士TESA原厂测头
为了确保TESA Micro-Hite 3D 独特的高灵敏性和精度,它可以配备最新开发的TESA 三维测头:触发力可调的TESASTAR 测头或TESASTAR-i分度式测头
行程范围、尺寸和重量: 规格 Micro-Hite 454 Micro-Hite 474
行程范围(x/y/z) 460×510×420mm 460×710×420mm
机器重量 300kg 445kg
外型尺寸(L/W/H) 970×930×1620mm 970×1130×1660mm
被测工件最大尺寸(x/y/z) 600×750×430mm 600×990×430mm
显示分辨率:0.001mm
计算机系统分辨率:0.00001mm
测量速度:760mm/s
空气压力:4.8到8.3bar
空气流量:21升/分
电源:115-230V.50-60HZ.0.3-0.7A
可操作温度范围:13到35℃
技术特点:
新-获得专利的玻璃光栅尺。
新-X向导轨采用精密三角梁结构,保证运动时的角平衡。
新-用户友好的控制面板具备强大的功能。
应用软件-TESA REFLEX 应用软件,拥有大量客户和超过10年以上的使用经验。
空气轴承-22块空气轴承确保在测量空间内无摩擦的运动。
探针-广泛使用的瑞士制造的探针结合所有要求,红宝石直径最小为0.5mm。
多样性-TESA Micro-Hite 3D可配备微调系统。通过增加一个CCD影像头,它可以变成一个真正的非接触测量系统。
