型号
项目 |
EE-SPX302-W2A、EE-SPX402-W2A EE-SPX304-W2A、EE-SPX404-W2A EE-SPX306-W2A、EE-SPX406-W2A |
EE-SPX305-W2A EE-SPX405-W2A |
| 检测距离 |
3.6mm(凹槽宽) |
5mm (槽宽) |
| 标准检测距离 |
1×0.5mm以上不透明体 |
2×0.8mm以上的不透明 物体 |
| 应差距离 |
0.05mm以下 |
| 光源(最大发光波长) |
GaAs红外发光二极管(脉冲灯亮) (940nm) |
| 显示灯 * 2 |
入光时灯亮(红色) |
| 电源电压 |
DC5~24V±10%、脉动(p-p)5%以下 |
| 消耗电流 |
平均值15mA以下、前端值50mA以下 |
| 控制输出 |
NPN电压输出 负载电源电压DC5~24V、负载电流80mA以下 残留电压1.0V以下(负载电流80mA时) 残留电压0.4V以下(负载电流10mA时) |
| 应答频率 * 3 |
500Hz以上 |
100Hz以上 |
| 使用环境照度 |
受光面照度 白炽灯、太阳光:3,000lx以下 |
| 环境温度 |
动作时:-10~+55℃、保存时:-25~+65℃(不结冰) |
| 环境湿度 |
动作时:5~85%RH、保存时:5~95%RH(不结露) |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向3回 |
| 保护构造 |
IEC规格 IP50 |
| 连接方式 |
导线引出式(标准导线长1m) |
| 质量 |
18.5g |
| 材质 |
外壳 |
聚碳酸脂 |
| 夹具部 |
