产品名称:
OMRON光电传感器E3S-CT11
型 号:
OMRON光电传感器E3S-CT11
价 格:
品 牌:
4
OMRON光电开关E3S-CT11,E3S-CT61-D,E3S-CT11,E3S-CR11,E3S-CD11,E3S-CD12
额定值/性能
检测方式
型号
项目 |
对射型 |
回归反射型(带M.S.R功能)*1 |
扩散反射型 |
| 卧式/E3S-CT11(-M1J) |
卧式/E3S-CR11(-M1J) |
卧式/E3S-CD11(-M1J) |
卧式/E3S-CD12(-M1J) |
| 立式/E3S-CT61(-M1J) |
立式/E3S-CR61(-M1J) |
立式/E3S-CD61(-M1J) |
立式/E3S-CD62(-M1J) |
| 检测距离 |
30m |
3m(E39-R1使用时) |
700mm(白纸300×300mm) |
2m(白纸300×300mm) |
| 标准检测物体 |
φ15mm以上的不透明体 |
φ75mm以上的不透明体 |
| 应差的距离 |
红外发光二极管20%以下 |
| 指向角 |
投光器/受光器: 各3~15° |
3~10° |
| 光源(发光波长) |
红外发光二极管(880nm) |
红色发光二极管(700nm) |
红外发光二极管(880nm) |
| 电源电压 |
DC10~30V 〔含脉动(p-p)10%〕 |
| 消耗电流 |
投光器/受光器:各25mA以 下 |
40mA以下 |
| 控制输出 |
负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(残留电压 NPN输出:1.2V以下、 PNP输出:2.0V以下)集电极开路输出型(NPN/PNP输出 开关转换式)入光时ON/遮光时ON 开关转换式 |
| 保护电路 |
电源逆向连接保护、 输出短路保护 |
电源逆向连接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能 |
| 响应时间 |
动作、复位:1ms以下 |
动作、复位:2ms以下 |
| 灵敏度调整 |
单转换钮 |
双转环形旋钮带(指示器) |
| 照明 |
受光面照度 白炽灯: 5,000lx以下、 太阳光: 10,000lx以下 |
| 周围温度 |
工作温度:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、结露) |
| 周围湿度 |
工作温度: 35~85%RH、 保存时: 35~95%RH(不结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 抗振(耐久) |
10~2,000Hz 上下振幅1.5mm或者300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h |
| 冲击(耐久) |
1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护结构 |
IEC规格 IP67(JEM标准 IP67g)、NEMA 6P(仅限室内使用) *2 |
| 连接方式 |
导线引出型(标准导线长2m)、接插件中继型(标准导线长300mm) |
| 质量(捆包状态) |
约270g(导线引出型)约230g(M12接插件中继型) |
约160g(导线引出型)约130g(M12接插件中继型) |
约150g(导线引出型)约110g(M12接插件中继型) |
| 材质 |
外壳 |
锌铸模 |
| 操作部 |
罩聚矾 |
| 透镜部 |
丙烯酸酯 |
| 金属安装配件 |
不锈钢(SUS304) |
| 附属品 |
固定部件带(螺钉) 调整用螺丝刀、使用说明书、 反射板(限回归反射型) |
*1. 请参照「共通注意事项(技术篇)」的「M.S.R.功能及其效用」→1304页。
*2. NEMA (National Electrical Manufacturers Association:美国电机工业会)标准
