免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → OMRON电极式液位开关61F-GN
产品名称: OMRON电极式液位开关61F-GN
型 号: 61F-GN
价 格: 0.00
品 牌: 4
omron欧姆龙电极式液位开关61F-GN
电极式液位开关(紧凑型)
降低待机功率,更加轻便。
• 待机功率降低到本公司前代产品的85%以下。(61F-GN)
• 重量降低到本公司前代产品的85%以下。 (61F-G3N、G4N)
• 带LED运作显示,运行状态一目了然。
• 通过提高内部继电器的可靠性(微小负载DC5V 1mA)实现PLC输入。
• 电极侧端子和其他配线端子分离,配线工作方便。
• 可选择JEM协议安装、DIN安装和螺钉安装3种方式。
注. 1999年8月生产的产品开始,继电器单元都带有LED动作显示功能。
基本型
             项目
 类型
一般用 61F-□N 远距离用 61F-□NL 2KM(2km用) 61F-□NL 4KM(4km用) 高灵敏度用 61F-□NH
 控制对象、使用条件  一般的净水、污水  一般的净水、污水水泵室和水槽间、供水槽和 接水槽之间距离长的情况,需要进行远程操作 的情况等  蒸馏水等固有电阻高的液体
 额定电压  AC100/200V(共用) 50/60Hz(共用)
 允许电压变化范围  额定电压的85%~110%
 电极间电压  AC8V
 电极间电流  AC约1mA以下
 功率消耗  GN□:3VA以下 G1N□、G2N□、IN□:4VA以下 G3N□:5.5VA以下 G4N□:8.5VA以下
 电极间动作电阻(建议值)  0~约4kΩ  0~1.8kΩ(2km用) 0~0.7kΩ(4km用)  约10k~约40kΩ *3
 电极间复位电阻(建议值)  约15k~∞Ω  4k~∞Ω(2km用) 2.5k~∞Ω(4km用)  约100k~∞Ω
 使用电缆的长度 *1  1km以下  2km以下、4km以下  50m以下
 输出  AC200V 3A(阻性负载)
 使用环境温度  -10~+55℃
 使用环境湿度  45~85%RH
 绝缘电阻 *2  100MΩ以上(DC500V兆欧表)
 耐压 *2  AC2,000V 50/60Hz 1min
 寿命  电气寿命25万次以上,机械寿命1,000万次以上
 重量  GN型 :315 G1N、G2N、IN :410 G3N型 :625 G4N型 :870
 内部连接图 (例) 61F-GN
(例) 61F-GNL
(例) 61F-GNH
注.  型号的□内为G、G1、G2、G3、G4及I。
*1. 使用已进行全绝缘处理的600V ~0.75mm2 3芯橡皮绝缘软电缆时的数值
     ,如果线径太粗(或者芯线数太多),线路的杂散电容就会过大,该距离应变短。详情请参阅第114页的
    「●电极电路的配线距离缩短」。
*2. 绝缘电阻、耐压指的是电源端子和电极端子间、电源端子和接点端子间、电极端子和
     接点端子间的数值。请参阅第114页的「请正确使用」。
*3. 约10kΩ以下也可以使用,但有可能发生复位不良。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
