六氟化硫检测仪的安装与接线; ⑴安装位置
将检测仪安装在可能有气体泄漏的区域中,探检测仪安装必须牢固。且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,当被测气体比重大于空气时,检测仪应安装在距地面30cm~60cm处;当被测气体比重小于空气时,检测仪安装高度宜高出释放源0.5m~2m处。为了正确使用检测仪并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
a、直接受蒸气、油烟影响的地方;
b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
c、水汽、水滴多的地方(湿度:>95%RH);
d、有冲击、振动及强电磁场干扰的地方;
e、温度在-40℃以下或70℃以上的地方。
⑵安装方法
根据检测仪型号的不同,分别选择下面不同的安装方法。
将检测仪用两或三个M8膨胀螺栓固定在墙壁上或固定在专用支架上。
六氟化硫检测仪主要特征: ⑴检测气体:六氟化硫
⑵检测范围: 0-1000ppm
⑶基本误差: ≤ ±5%FS
⑷取样方式: 扩散式
⑸响应时间: < 30s
⑹防爆型式: 隔爆型
⑺防爆标志: ExdIICT6
⑻额定电压: DC24V
⑼额定功率: 2W
⑽信号输出: 4mA-20mA
⑾使用环境: 温 度 -40℃~+70℃
湿 度 ≤93%RH
⑿大气压力: 86kPa~106kPa
⒀外形尺寸: 型号 SNT200
163×176×80mm
