免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 山武压力表SDU10T0100
产品名称: 山武压力表SDU10T0100
型 号: SDU10T0100
价 格:
品 牌:
SDU10为模件型控制器DMC10专用的小型显示设定器。SDU10可以被用作监视、操作单元,也可以作为DMC10与个人电脑、触摸屏或其它上位设备的通讯转接器。SDU10具有配方功能,可将DMC10的设定参数(SP、P、I、D等),组成配方进行存贮,不同的产品对应不同的配方,使用时用户可以通过键操作、外部接点输入以及通讯调用配方号从而调用一组参数设定,使得操作更为方便。
规格书
一般特征
存储备份
非易失性半导体材料
电源电压
24VDC
电源消耗
最大3W
绝缘电阻
电源端子和二次端子之间的绝缘电阻:/
最小20MΩ(500V高阻表)
绝缘体强度
电源端子和二次端子之间:500VAC  一分钟
上电冲击电流
最大10A
隔离
·在电源电路和二次电路之间/
·在上位机通讯和下位机通讯之间/
·下位通讯与RSW/EV之间无隔离
操作环境
环境温度
0~50℃
环境湿度
10~90%RH
电源电压
21.6~26.4VDC
耐震动
0~2m/s²
耐冲击性
0~10m/s²
存贮/运输条件
环境温度
 -20~+70℃
环境湿度
10~90%RH
包装下落安全高度
60cm
重量
最大200g
端子螺钉锁紧的扭距
最大0.25N·m
认证标准
EN50081-2 EN50082-2 IP60
附加功能
外部开关输入
点数
8(其中2点与事件共享)
功能
·自整定启、停、运行/待机的转换
·选择配方、事件锁取消
ON时允许的电阻
最大250Ω
OFF时允许的电阻
最小100KΩ
ON时允许残余电压
最大1V
OFF时电压
5VDC
ON时电流
约4mA
事件输出
点数
2(与外部开关共享)
功能
下列情况时输出ON/
故障指示灯亮时/
指定通道待机时/
指定通道进行自整时
所有模件中事件5 ON时/
所有模件中事件5~8 ON时/
指定模件的事件 5 ON时/
指定模件的事件 5~8 ON时
输出类型
集电极开路输出
输出规格
30VDC  最大70mA
上/下位机通讯
信号标准
RS-485
传送路径连接
多点(上位机:最大31单元:
下位机:最大15单元)
通讯系统
半双工。异步
最大通讯距离
最大500m
终端
不能连接外部终端。因为终端电阻内置
参数
监控模式
SP.PV.MV.CT.RUN/READY 变化
参数模式
PID.AT 开始/停止.用户定义组(20组
显示功能
显示
PV&PV.SP&PV.SP&SP 显示
配方
配方数
最大99
参数数量
最大199
参数缓冲器数量
10种/DMC10
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
