免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 基恩士光电开关PZ-V31P
产品名称: 基恩士光电开关PZ-V31P
型 号: PZ-V31P
价 格: 0.00
品 牌: 497
PZ-V/M,PZ-V33 系列 独立型光电传感器
类型 透过光束型 向后反射型 反射型
型号 NPN PZ-M51 PZ-M61 (1) PZ-M11 (1) PZ-M31 (1) PZ-M71 (1) PZ-V11 (1) PZ-V31 (1) PZ-V71 (1)
PNP PZ-M51P PZ-M61P (1) PZ-M11P (1) PZ-M31P (1) PZ-M71P (1) PZ-V11P (1) PZ-V31P (1) PZ-V71P (1)
检测距离 (2) 10 m
32.8'
0.1 至 1.5 m
0.3' 至 4.9'
(带R-5)
5 至 100 mm
0.20" 至 3.94"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸)
5 至 300 mm
0.20" 至 11.81"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸)
20 至 900 mm
0.79" 至 35.43"
(30 x 30 cm
11.81" x 11.81"
白色无光泽纸)
5 至 100 mm
0.20" 至 3.94"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸)
5 至 300 mm
0.20" 至 11.81"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸)
20 至 900 mm
0.79" 至 35.43"
(30 x 30 cm
11.81" x 11.81"
白色无光泽纸)
设定距离 - 30 至 100 mm
1.18" 至 3.94"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸)
40 至 300 mm
1.57" 至 11.81"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸)
150 至 900 mm
5.91" 至 35.43"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸)
30 至 100 mm
1.18" 至 3.94"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸)
40 至 300 mm
1.57" 至 11.81"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸)
150 至 900 mm
5.91" 至 35.43"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸)
光源 红色LED 红外线 LED 红色 LED 红外线 LED
反应时间 最大1.5 ms 最大1ms (代用频率型式时为1.2ms。 *1.)
操作方式 LIGHT ON/DARK ON(可切换)
控制输出 NPN∶最大100mA(30V),PNP∶最大100mA(26.4V),剩余电压∶最大1V剩余电压∶最大1V
电源 12至24VDC±10%,波动(P-P)∶最大10%
环境光度 白炽灯∶最大5,000lux,日光∶最大20,000lux
环境温度 -20至+55℃,不冻结
相对湿度 35至85%,不冷凝
抗振性 X轴和Y轴方向的1.5mm、2小时的10至55Hz之多振幅
冲击 X轴和Y轴方向的6次1000m/s2级冲击
材质 用玻璃纤维增强的树脂
1. 差频类型的型式的最后一位数为“5”,如PZ-M65、M35、M15、V35和V15,M61的代用频率型式*1为2ms。
2. 用最大灵敏度测量检测距离。
3. 仅PZ-M51发射器带有电源指示灯。
4. 反射器(R-5)是PZ-M61的标准附件。也可单独购买。型式为R-5。狭缝板A-4(任选)
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
