产品典型应用:
随着我国水电、火电事业的蓬勃发展,大型机组的持续投产,各种容量的机组数量不断增多,如何保证发电机组运行稳定,是人们普遍关心的重要问题。统计资料表明,发电机组约有80%的故障或事故在振动信号中有所反映,因此,振动监测是目前应用最为普遍和有效的方法。通过对这些振动信号的分析,充分发掘其中所包含的故障信息,对发电机组的安全生产、决策具有重要的实际意义。
AD分辨率 |
16bit |
A/D综合误差 |
±1.5LSB。当量程是10V时,相当于0.45毫伏的误差 |
采样频率 |
每通道连续6.25KHz |
输入信号范围 |
±10V |
板上存储容量 |
8GByte |
模拟量输入阻抗 |
大于100千欧 |
输入通道 |
16路差分输入 |
USB20D接口控制模块:读取数据时用到,高速DMA数据传输,8位数据总线,通过USB2.0接口与PC软件通讯。
多通道数据采集,16路模拟量差分输入,带有通道隔离;
高精度16位模数(A/D)转换技术;
大容量存储技术,最大可存储8GB的数据信息;
实时时间标示功能,方便用户得知采集到的数据所处的时间阶段;
分阶段标示,方便用户查找,管理数据;
可以根据需求设置采集时间间隔,实现无人监控采集;
USB2.0接口的高速控制技术,有效数据传输速度可达25MB/s;
现场硬件可编程逻辑技术;
海量数据的缓冲技术,利用大容量SRAM实现FIFO功能;
提供DLL动态链接库,可供各种高级语言(VB/VC/Delphi/.NET)调用
前端信号调理单元:完成16路差分模拟量输入信号的阻抗匹配及滤波处理
产品组成:
16路多选器:由一个16通道的多路选择器组成
16位A/D转换单元:16位100KHz模数转换,通过FPGA控制
FPGA逻辑控制单元: Cyclone大规模FPGA逻辑控制单元
