产品名称: 智能报警型交流电流隔离变送器
型  号: CE-AI12-DS5
一、产品简介
  本产品为智能报警型交流电流隔离变送器,适用于各种在线监测电流保护系统,如避雷器状态检测(良好、失效、损坏),各种电气设备、装置、仪器的绝缘、漏电流、电流检测和监测等。
产品特点:
1. 使用方便:用户可根据自己要求通过拔码开关设置报警方式、告警值、报警值和回差值。
2. 测量回路多:可同时测量三路交流电流(漏电流)信号。
3. 检测电流小:最小检测100mA量程。
4. 输出方式多:告警信号(LED灯和电平信号),开关量报警及RS485三种方式。
5. 温漂系数小于500ppm/℃。
6. 可靠性能高:
>>隔离耐压:输入、输出、电源隔离耐压≥2500VDC。
>>雷击浪涌:电源端4KV,通迅口2KV。
二、产品选型
三、主要技术指标
精度等级 1.0级
输入范围 100mA~100A(可测量1路、2路、3路,孔径Φ11mm)
0~100A~300A(仅测量1路,孔径Φ20mm)
输出方式
RS-485、开关量、光电信号告警输出
线性范围 0~120%
刷新时间 ≤500mS
辅助电源 +12V,+24V,220V
工作温度 -10℃~+60℃
四、产品接线参考图(使用时以产品标签为准)
1脚:RS-485输出正端
2脚:RS-485输出负端
7脚:辅助电源正端
8脚:辅助电源负端
10、11、12脚:告警灯输出正端(5V电平信号)
13脚:告警灯输出负端
14、15、16脚:开关量输出
拔码开关:设置报警方式、报警值、告警值和回差值
五、产品实物图及外形尺寸与安装方式
S5型:长×宽×高=86.5mm×70mm×53mm 产品采用DIN35 导轨式安装或螺钉固定安装
关 键 词: 智能报警型 交流电流隔离变送器
公司名称: 深圳圣斯尔电子技术有限公司
联 系 人: 赖祥
电  话: 0755-83766951
手  机:
地  址: 深圳市龙岗区坂田雪象宝吉路在茂工业区1号厂房3楼
邮  编: 518049
智能开口式直流隔离变送器(CE-AX-GS4)
圣斯尔-罗氏线圈交流电流(CE-IJ06)
圣斯尔-光伏汇流采集装置(CE-ND)
圣斯尔-太阳能电流检测智(CE-AD11)
电压型智能电量隔离传感器
单相智能电量隔离变送器
数字接口漏电流电量隔离变
圣斯尔-单路数显表头(CE-D系列)
圣斯尔-三相交流智能数显(CE-D系列)
圣斯尔 车辆检测器
圣斯尔电压传感器(全系列)
电流型智能电量隔离传感器
