智能数显压力开关|压力控制器产品特点:
4位LED显示当前压力或液位值;
输出双路继电器(单刀双掷)开关量;
用户可在量程范围内任意压力报警点,调节无死区;
压力单位可选择:Bar,PSI,Kpa;
调节简便,使用灵活;
采用高精度AD和高速微处理器,全数字化设计;
两路继电器输出可以选择;
防护等级:IP65;
采用高精度压力传感器,精度高,迟滞小,响应快,稳定可靠;
本安防爆。
技术参数:
量程范围:-1Bar~1000Bar可选;
精度:0.5%FS
供电电压:12~36V DC(24VDC校准电压)或220V AC供电
输出继电器容量:220V AC 3A,24V DC 5A;
使用温度:-20℃—85℃;
设置范围:全量程段可以设置监测点,防波动回差设置。
接口螺纹:M20*1.5 G1/4 NPT1/4 (或定制)
采样速率:10次/秒(可以根据客户需要定制要求的速度)。
