FZN25-12D/T630-20户内交流高压真空负荷开关 FZRN25-12D高压真空负荷开关
主要用途 |
1概述 FZN25-12D/T630-20型户内交流高压真空负荷开关和FZRN25-12D/T100-31.5型户内交流高压真空负荷开关─熔断器组合电器是三相交流50Hz、12kV配电系统的控制和保护装置,产品无油、无毒、无燃火与爆炸危险,广泛使用于工矿企业及城市大楼配电站等场所。后者对变压器等电气设备的保护作用比断路器更可靠,特别适合于环网、双辐射供电单元和箱式变电站.FZN25-12D/T630-20型户内交流高压真空负荷开关(以下简称负荷开关)是三相交流50Hz、额定电压12kV的户内装置,适用于工矿企业配电所及变电站等场所,作为电气设施的保护和控制,用于分合负荷电流、闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。它具有关合短路电流能力的接地开关。其操作机构可手动和电动,便于实现电力系统的三遥控要求。 FZRN25-12D/T100-31.5型户内交流高压真空负荷开关─熔断器组合电器(以下简称组合电器)是三相交流50Hz、额定电压12kV的户内装置,适用于工矿企业配电所及变电站等场合,作负荷控制和短路保护之用。它也具有关合短路电流能力的接地开关。其操作机构可手动和电动,便于实现电力系统的三遥控要求。 负荷开关符合GB3804标准、组合电器符合GB16926标准。 2使用环境条件 1、周围空气温度:上限+40℃;下限-25℃(允许在-30℃时储运),24h内其平均值不高于+35℃; 2、海拔:不超过1000m; 3、空气相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%; 4、地震烈度:不超过8度; 5、周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; 6、无经常性剧烈振动; 7、污秽等级:Ⅱ级。 3主要技术参数 3.1额定参数
负荷开关和组合电器主要技术参数见表 |
