微网高通推出的热计量系统有后台云服务器、无线热分配器、无线阀门控制器、无线温度采集控制器四大部分构成。整个系统采用温度时间面积法,更高效、更科学更符合国家提倡的节能环保的解决了北方住户的冬季供热计量问题。
热能分配器是整个系统的核心,实时获取热能分配数据,并完成热能的分配,。热分配器的主要功能。
1、热量分摊:自动采集楼栋热量表和温度采集处理器的数据信息,根据设定的分摊周期,进行热量分摊计算;
2、采集控制数据:根据设定的数据采集周期,自动实时采集楼栋热量表、温度接收器的全部数据信息;
3、无线通讯(470MHz+GPRS):多通讯接口和通讯方式,下行与楼栋热量表、温度接收器实时交换数据;上行与数据信息管理系统实时交换数据,执行上级系统指令;还具备数据导入导出接口等;
4、大数据通信及存储:实时记录存储用户供暖相关信息及历史数据;包括散热器温度、温差、分摊热量、故障记录等;数据存储容量不受限制,支持8G的大容量SD卡存储。
5、工作及异常状态指示:工作运行状态指示、故障指示(如:GPRS通信故障、以太网故障、无线故障、RS485、M-Bus故障指示)。
