免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 天得TZ-8108行程开关
产品名称: 天得TZ-8108行程开关
型 号: TZ-8108
价 格: 0.00
品 牌:
点击打开尺寸图
TZ-8104
点击打开尺寸图
TZ-8108
点击打开尺寸图
TZ-8107
点击打开尺寸图
TZ-8111
点击打开尺寸图
TZ-8112
点击打开尺寸图
TZ-8166
点击打开尺寸图
TZ-8167
点击打开尺寸图
TZ-8168
点击打开尺寸图
TZ-8169
点击打开尺寸图
tz-8122
·特征
.双回路型行程开关。 .结构坚固,由锌合金及强化塑胶组成。 .体积小,可防水、防油。 .内藏微动开关有双簧片机构,机械寿命更长。 .具较大之OT动作。 .容易配线之导管设计 。 .引动器种类多,方便使用。
·规格
 .额定值
额定电压
非电感性负载
电感性负载
电阻性负载
灯泡负载
电感性负载
马达负载
N.C.
N.O.
N.C.
N.O.
N.C.
N.O.
N.C.
N.O.
125 VAC
250 VAC
5
5
5
5
1.5
1
0.7
0.5
3
3
3
3
2
1.5
1
0.8
8 VDC
14 VDC
30 VDC
125 VDC
250 VDC
5
5
5
0.4
0.2
5
5
5
0.4
0.2
3
3
3
3
3
3
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
 注:1.电感性负载之功率因率在0.4(AC),时间常数在7msec以下(DC)。
   2.灯泡负载之突入电流为稳定状态电流之10倍 ,马达负载之突入电流为稳定状态电流之6倍。
.特性
 操作速度
 0.5mm至50cm/s
 动作频率
 机械:120次分    电气:30次分
 接点电阻
 25mΩ(mm)(初期)
 绝缘电阻
 100MΩ以上(在500VDC)
 耐电压
 非连续端子间
 1,000VAC, 50/60Hz持续1分钟
 载电流和无载电流零件间,
 端子和接地之间
 1,500VAC 50/60Hz持续1分钟
 振动
 10至55Hz, 1.5mm双振幅
 冲击
 机械耐久:约.1,000m/s2(约.100G’S)
误动作耐久:约.300m/s2(约.30G’S)
 周围温度
 使用时:-5至65℃
 湿度
 95%RH以下
 寿命
 机械:10,000,000次以上
 电气:500,000次以上
 重量
 约130至190g
 保护构造  IEC : IP65
.动作特性
型式
TZ-8104
TZ-8108
TZ-8107
TZ-8111
TZ-8112
TZ-8166
TZ-8167
TZ-8166
TZ-8169
OF  最大
RF  最小
PT  最大
OT 最小
MD  最大
OP
750g
100g
20
750g
100g
20
750g
100g
20
900g
150g
1.5mm
4mm
1mm
26 ± 0.8mm
900g
150g
1.5mm
4mm
1mm
37 ± 0.8mm
150g
30mm
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
