产品名称:
欧姆龙Z4D-F04A传感器
型 号:
Z4D-F04A
价 格:
0.00
品 牌:
4
欧姆龙Z4D-F04A,Z4D-F04D 额定值/性能
| 项目 型号 |
Z4D-F04A |
Z4D-F04D |
| 光源(发光波长) |
红外光二极管(700nm) |
| 检测范围 *1 |
4±1.25mm |
| 光点直径 *2 |
1.15*1.5mm以下(检测中心距离) |
| 连接阻抗 *3 |
200kΩ以上 |
| 分辨率 *4 |
5µ以下 |
| 差到 *1 |
40µm |
| 直线型 *5 |
±1%F.S |
| 应答速度 *6 |
5ms以下 |
1.5ms以下 |
| 温度特性 *7 |
0.15%F.S/0C |
| 表示灯 |
(PWR灯) 电源显示灯 |
施加电源时:灯亮(绿) |
(STB灯) 稳定显示灯 |
光量合适时:灯亮(绿) 光量不足时:灯灭 |
(ALM灯) 电源显示灯 |
光量合适时:灯灭 光量不足时:灯亮(红) |
(OPE灯) 动作显示灯 |
输出ON时:灯亮(绿) 输出OF时:灯灭 |
| 输出 |
模拟输出 |
1—5V(1.6V/mm±10%) |
| ON/OFF输出 |
NPN开放式DC12V 50mA以下 |
| 电源电压 |
DC12V—24V±10%波动电压10mV (p-p)以下 |
| 消耗电流 |
35mA以下 |
| 使用环境照度 |
受光面照度 白织灯:3,000lx以下,太阳光:10,000lx以下 |
| 环境温度 |
动作时:-10-+550C 保存时:-15—+600C(不结冰,结露) |
| 环境湿度 |
动作时:35-85%RH 保存时:35—95%RH(不结冰,结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC1,000V 1min所有有导线及外壳部分 |
| 耐振动 |
10—500Hz 单振幅1mm以下 X Y Z各方向各11min3次 |
| 耐冲击 |
50m/s2 X Y Z各方向3次(共18次) |
| 安装强度 |
0.6N.M以下 |
| 保护构造 |
IEC规格IP50 |
| 连接方式 |
接插件式 |
| 包括状态 |
约10g |
| 材料 |
外壳 |
ABS |
| 检测部 |
聚酯 |
| 附件 |
固定零件(附带螺丝) 带导线的接插件(导线成1m) 操作说明书 |
固定零件(附带螺丝) 带导线的接插件(导线成1m) 螺丝刀,操作说明书 | *1.对象物是N8.5曼塞尔纸。 *2.在最高强度1/e 2d的宽幅上的定义。 转动全主线时可看到子光线。 *3.显示连接机器灯的输入阻抗。 *4.分辨率(Z4D-FO4A) 模拟位移输出Peak to peak的位移换算值:对象物是N8.5曼塞尔纸(无光泽),检测中心距离,电源波动干扰10mV(p-p)以下
