免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → omron时间继电器H3BA-N,H3BA-N8H
产品名称: omron时间继电器H3BA-N,H3BA-N8H
型 号: H3BA-N,H3BA-N8H
价 格:
品 牌: 4
欧姆龙H3BA-N8H,H3BA-N 计时器,日本欧姆龙H3BA-N8H,H3BA-N计时器
项目 H3BA-N  H3BA-N8H
 动作电压范围  85%~110%额定电压
 电源恢复  最低动力起动时间:0.1s
 消耗电力  110VAC约4.6VA(1.5W)  110VAC约3.6VA(1.6W)
 220VAC约7.9VA(1.3W)  220VAC约5.4VA(1.4W)
 24VDC约0.6W  24VDC约0.9W
 接点容量  接点输出 :5A在250VAC,阻性负载cosφ =1
 无电压输入  ON(短路)阻:1KΩ以下
 ON(短路)残留电压:1V以下
 OFF阻抗 :200KΩ以上
 动作时间精度  ±0.3%FS以下(在1.2秒范围±0.3%±10ms以下)
 设定误差  ±5%FS±0.05s以下
 电压影响  ±0.5%FS以下(在1.2秒范围±0.5%FS10ms以下)
 温度影响  ±2%FS以下(在1.2秒范围±2%FS10ms以下)
 绝缘阻抗  100MΩ以上(500VDC)
 输出控制  限时接点2C  限时接点2C(A模式),
 限时接点1C+瞬时1C(H模式)
 耐电压  2000VAC 50/60Hz 1min(在充电金属部与非充电金属部间)
 2000VAC 50/60Hz 1min(控制输出与操作电路间)
 1000VAC 50/60Hz 1min(在非连续接点之间)
 脉冲阻抗  1.0KV(电源端子间)2.0KV(导电部端子和露出非导电金属部间),
 但24VDC 1.5KV * IEC061000-4-5
 耐噪声  AC型式:±1.5KV(电源端子间),±600V(输入端子间);
 DC型式:±480V(电源端子间),±600V(输入端子间)
 模拟器形成分波噪声(宽幅:100ns/1μs,开始1-ns)
 抗静电  4KV(误动作)·8KV(破坏) *IEC061000-4-2
 振动  耐久  10~55Hz 单振幅0.75mm 3方向
 误动作  10~55Hz 单振幅0.5mm 3方向
 冲击  耐久  1000m/s2(约100G),3方向
 误动作  100m/s2(约10G),3方向
 周围温度  动作时 :-10℃~55℃,存放时 :-25℃~65℃(不结冰)
 周围湿度  动作时 :35%~85%
 寿命  机械  2千万次以上(无负载,开闭
 频率 1,800次/h)
 1千万次以上(同左)
 电气  10万次以上(5A AC250V 阻抗负载
 开闭1,800次/h)(常温时)
 10万次以上(同左)
 保护构造  IEC :IP40(面板表面)
 重量  约95g
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
