免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → NA1-5-PN-J安全光栅
产品名称: NA1-5-PN-J安全光栅
型 号: NA1-5-PN-J
价 格:
品 牌: 26
NA1-5-PN-J,NA1-5D-PN-J,NA1-5P-PN-J区域光幕
日本神视NA1-5,NA1-PK5,NA1-5-PN区域光幕
省空间,超薄设计不妨碍检选作业。
10mm厚:原有型号的1/2
清晰可见的作业指示灯
投光器和受光器都装备有55mm宽的大型作业指示灯。此传感器用于检选非常理想。在NA1-PK5中,我们使用了8个橙色LED指示灯,大大提高了可见度。
清晰可见的作业指示灯
长检测距离:3m
3m的长检测距离足够确认至部件架的路径。另外,如果设定为入光时ON模式,电缆断开时,输出变为OFF。
可同时安装2组传感器
通过设定不同的频率,可以防止相互干扰。两组传感器并行安装可覆盖更广的检测区域。
可同时安装2组传感器
亮起模式可选
作业指示灯工作可选择为持续亮起或闪烁。
亮起模式可选
可选的检测工作
两种不同的检测工作都可选择,以适应特别用途。传感器可选择一个以上光轴或只有两个以上光轴的干扰检测。
可选的检测工作
用途
防止检选错误部件
有宽定位区域的检测部件
防止检选错误部件 有宽定位区域的检测部件
勿将本产品用于个人安全保护。
订购指南
种 类 形 状 检测距离(注) 型 号 输 出
指示灯型
高亮度作业
形状 0.1~1.2m
(当设定SHORT时为
0.05~0.5m)
NA1-PK5 NPN开路集电极晶体管
NA1-PK5-PN PNP开路集电极晶体管
长检测距离型 0.2~3m
(当设定SHORT时为
0.05~1m)
NA1-5 NPN开路集电极晶体管
NA1-5-PN PNP开路集电极晶体管
注: 检测距离是在投光器和受光器之间可设定的范围。NA1-PK5(-PN)可检测0.1m以内(当设定在SHORT时为0.05m)的物体。注:NA1-5(-PN)可检测0.2m以内(当设定在SHORT时为0.05m)的物体。
5m电缆长度型,中继连接器型
备有5m电缆长度型(标准:2m)和中继连接器型(标准:电缆型)。
型号表
种 类 标准型 5m电缆长度型 中继连接器型(注)
高亮度作业指示灯型 NA1-PK5 ------- NA1-PK5-J
NA1-PK5-PN ------- NA1-PK5-PN-J
长检测距离型 NA1-5 NA1-5-C5 NA1-5-J
NA1-5-PN ------- NA1-5-PN-J
注:请另行订购中继连接器型的匹配电缆。
匹配电缆(需2根电缆。)
型 号 说 明
CN-24-C2 4芯电缆,长2m
CN-24-C5 4芯电缆,长5m
匹配电缆(需2根电缆。)
配件(另售)
品 名 型 号 说 明
传感器安装支架 MS-NA1-1 4个支架为1套
附带4个带垫圈的M4螺丝(长15mm),8个螺母,4个挂钩,4个垫片和8个带垫圈的M4螺丝(长8mm)。(MS-NA1-1不附带垫片。)
MS-NA2-1
传感器保护支架 MS-NA3 保护传感器机身。
2个银色支架为1套[附带4个带垫圈的M4螺丝(长15mm)和4个螺母。]
MS-NA3-BK 保护传感器机身s。
2个黑色支架为1套[附带4个带垫圈的M4螺丝(长15mm)和4个螺母。]
狭缝透光罩 OS-NA1-5 狭缝透光罩限制投光或受光量。(封条型,10个为1套)
Y形连接器 SL-WY(每套5个) 此连接器用于连接受光器和投光器电缆。
传感器安装支架
MS-NA1-1
MS-NA2-1
MS-NA1-1 MS-NA2-1
传感器保护支架
MS-NA3 MS-NA3-BK
狭缝透光罩
OS-NA1-5
MS-NA3 MS-NA3-BK OS-NA1-5
Y形连接器
SL-WY
SL-WY
种 类 NPN输出 PNP输出
高亮度作业指示灯型 长检测距离型 高亮度作业指示灯型 长检测距离型
型 号 NA1-PK5 NA1-5 NA1-PK5-PN NA1-5-PN
检测高度 100mm
检测距离(注) 0.1~1.2m
(当设定在SHORT时为0.05~0.5m)
0.2~3m
(当设定在SHORT时为0.05~1m)
0.1~1.2m
0.2~3m
光轴间距 25mm
光轴数 5光轴
检测物体 φ 35mm以上的不透明体
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电力(注2) 投光器:0.5W以下,受光器:0.8W以下 投光器:0.6W以下,受光器:0.9W以下
输出 NP N开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
PN P开路集电极晶体管
·最大源电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
·剩余电压:1V以下(源电流100mA时)
0.4V以下(源电流16mA时)
输出工作 1个以上光轴遮光时ON或OFF/2个以上光轴遮光时ON或OFF,可由工作模式开关选择
短路保护 装 备
反应时间 10ms以下(当使用防干扰功能时,入光时:30ms以下,遮光时:13ms以下)
指示灯 投光器 电源指示灯:绿色LED(电源ON时亮起)
作业指示灯:橙色LED
作业指示灯输入低时亮起或闪烁,由工作模式开关选择亮起形式
作业指示灯:橙色LED
作业指示灯输入低时亮起或闪烁, 由工作模式开关选择亮起形式
受光器 工作状态指示灯:红色LED
1个以上光轴遮光时亮起,当2个以上光轴在2光轴干扰模式下遮光时亮起
稳定入光指示灯:绿色LED(所有光轴稳定入光时亮起)
作业指示灯:橙色LED
工作状态指示灯:红色LED
作业指示灯:橙色LED
作业指示灯输入高时亮起或闪烁,由工作模式开关选择亮起形式
防干扰功能 装 备
环境
性能
保护构造 IP62(IEC)
周围温度 -10~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-20~+70°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度 3,000x
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 频率:10~150Hz,双振幅:0.75mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度:490m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次
投光二极体 红外线LED(同步扫描系统)
投光波峰波长 950μm
材质 保护外壳:耐热ABS,透镜罩:丙烯,指示灯罩:丙烯
电缆 0.3mm2 4芯(投光器:3芯)防油橡皮电缆,长2m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m,适用于投光器和受光器
重量 投光器:约80g
受光器:约85g
投光器:约70g
受光器:约80g
投光器:约80g
受光器:约85g
投光器:约70g
受光器:约80g
注:
1) 检测距离是在投光器和受光器之间可设定的范围。
的物体。NA1-5(-PN)可检测0.2m以内(当设定在SHORT时为
0.05m)的物体。
2) 根据以下公式获得消耗电流 消耗电流=消耗电力÷电源电压
(例) 电源电压为12V时,
投光器的消耗电流为: 0.5W÷12V≈0.042A=42mA
配件(另售)
NA1-PK5 NA1-5 (NPN输出型)
I/O电路图
线路图
I/O电路图 线路图
线路图
连接器针位置(中继连接器型)
连接器针位置(中继连接器型)
NA1-PK5-PN NA1-5-PN(PNP输出型)
I/O电路图
线路图
I/O电路图 线路图
线路图
连接器针位置(中继连接器型)
连接器针位置(中继连接器型)
检测特性图(典型)
NA1-PK5 NA1-PK5-PN
平行移动特性
垂直方向 垂直方向 水平方向
垂直方向 垂直方向 水平方向
水平方向
水平方向
角度特性
投光器角度特性 设置在LONG时 设置在SHORT时
投光器角度特性 设置在LONG时 ·设置在SHORT时
受光器角度特性
受光器角度特性
NA1-5 NA1-5-PN
平行移动特性
垂直方向 水平方向 水平方向和垂直方向相同
角度特性
投光器角度特性 受光器角度特性
投光器角度特性 受光器角度特性
设定在LONG时 设定在SHORT时
设定在LONG时 设定在SHORT时
使用指南
· 请勿将本产品作为人体保护检测设备使用。
· 需要将检测设备作为按压机器或人体保护的安全设备时,请使用符合OSHA、ANSI及IEC等标准,并且在各个地区或国家适用的人体保护产品。
· 如果将本产品作为人体保护检测设备使用,会导致死亡或严重人身伤害。
· 请使用下列符合安全标准的产品。
Type 4: SF4B系列(《光幕传感器篇产品目录》)
Type 2: SF2B系列(《光幕传感器篇产品目录》)
安装
使用带垫圈的M4螺丝和M4螺母。紧固扭矩应在0.5N·m
以下。(请另行准备螺丝和螺母)
安装
方向
· 投光器和受光器必须正确的相对放置,如果放置颠倒了,
传感器就不能正常工作。
方向方向
防干扰功能
· 如下图所示,如果设定不同的投光频率,就能将两个传感 器贴近安装在一起。
必须在电源关闭的情况下设定开关。如果设定开关时电源没有关闭,操作模式就不会改变。
防干扰功能防干扰功能
  工作模式开关
投光器 受光器
传感器A(FREQ. A) 投光器 传感器A(FREQ. A) 受光器 传感器A(FREQ. A)
传感器B(FREQ. B) 投光器传感器B(FREQ. B) 受光器 传感器B(FREQ. B)
LONG/SHORT转换开关(装备在投光器上)
· 根据以下给出的投光器和受光器之间的设定距离,选择开关设定。
必须在电源关闭的情况下设定开关。如果设定开关时电源没有关闭,工作模式就不会改变。
设定距离 工作模式开关
0.05~0.5m [NA1-PK5(-PN)]
0.05~1m [NA1-5(-PN)]
工作模式开关
0.5~1.2m [NA1-PK5(-PN)]
1~3m [NA1-5(-PN)]
工作模式开关
输出工作的选择
输出工作模式通过受光器上的工作模式开关进行选择。必须在电源关闭的情况下设定开关。如果设定开关时电源没有关闭,工作模式就不会改变。
输出工作 工作模式开关
1个以上光轴遮光时ON(当 所有光轴均入光时OFF)。 工作模式开关
1个以上光轴遮光时OFF,(当所有光轴均入光时ON)。 工作模式开关
当任意2个以上光轴遮光时ON。 工作模式开关
当任意2个以上光轴遮光时OFF。 工作模式开关
作业指示灯工作选择
· 由投光器和受光器上的工作模式开关选择亮起/闪烁。必须在电源关闭的情况下设定开关。如果设定开关时电源没有关闭,工作模式就不会改变。
  工作模式开关
投光器 受光器
亮起 投光器 亮起 受光器 亮起
闪烁 投光器 闪烁ss 受光器 闪烁
其他
· 电源接通后的短时间(0.5秒)内,请勿使用。
尺寸(单位:mm)
NA1-PK5(-PN)NA1-5(-PN) 传感器
投光器
受光器
投光器 受光器
MS-NA1-1 传感器安装支架(另售)
装配尺寸 受光器的安装图
装配尺寸 受光器的安装图 装配尺寸 受光器的安装图
MS-NA2-1 传感器安装支架(另售)
MS-NA2-1 传感器安装支架(另售) 装配尺寸
受光器的安装图装配尺寸
MS-NA3 MS-NA3-BK 传感器保护支架(另售)
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
