产品名称: 华北工控主板
型  号: 华北SHB-890
SHB-890-LGA 775 酷睿2级 PICMG1.0 全长CPU卡
◆ 支持LGA775 Intel Core 2 Duo / Pentium-4/Pentium-D/Celeron-D处理器
◆ Intel 945GC + ICH7芯片组
◆ 2条240 Pin DDRⅡ DIMM插槽,支持双通道,DDRⅡ400/533/667,最大可达2GB
◆ Intel 945GM 集成GMA 950图形加速器
◆ Realtek ALC655,5.1声道音频
◆ RTL8111B控制器,1个10/100/1000Mbps RJ45接口
◆ LAN/IDE/4SATA/FDD/4USB/LPT/2COM
SHB-890是一款符合PICMG1.0规范的全长CPU卡,该板采用Intel 945GC + ICH7芯片组,提供LGA775微处理器插座,支持Intel Pentium-D、含超线程(HT)技术的Pentium-4、Celeron-D处理器,以及最新的Core 2 Duo CPU,533MHz/800MHz/1066MHz系统前端总线,支持超线程技术。两条双通道的240Pin DDR DIMM内存插槽,支持DDRⅡ533/667MHZ系统内存,最大容量支持2GB; 北桥集成显示控制器,动态共享最大224MB系统内存为显存;接口方面,提供4个USB2.0,1个IDE,4个SATAⅡ,2个COM,1个并口以及1个10/100/1000Mbps以太网络接口,另外还支持看门狗,IrDA, 防病毒的BIOS等先进功能。
处理器 CPU(LGA 775) Core2 Duo Pentium®D Pentium®4 Celeron® D
最大频率 2.6GHz 3.6GHz 3.8GHz 3.6GHz
总线 1066MHz 800MHz 800MHz 533MHz
二级缓存 2MB 2×2MB 2MB 512KB
工艺 65nm 65nm 90nm/65nm 65nm
功耗 65W 95W 最大115W 最大65W
芯片组 Intel 945GC + ICH7,南北桥之间为DMI接口,带宽高达2GB/s
BOIS AMI 4M bit Flash BIOS
系统内存 规格 支持DDRⅡ 400/533/667. 在双通道模式下带宽可达10.7GB/s
最大容量 2GB
插槽 2条240Pin DDRⅡ DIMM插槽
显示 芯片 板载(945GC集成)显示控制器
显存 动态显存技术,最大支持从系统内存中共享224MB显存
VGA 1 × DB15,支持最大分辨率至2048×1536@75Hz.
以太网 芯片 REALTEK8111B
规格 10/100/1000Mbps
接口 1 × RJ45
内部接口 I/O芯片 IT8712F
SATA 4 × SATAⅡ,支持数据传输率3.0 Gb/s (300 MB/s)
IDE 1 × IDE(标准2 × 20 Header)
CF卡 1个50Pin Socket(背面)
USB 4 × USB 2.0(2组2×5 Header)
红外线 1 × 5Pin Header
FDD 2 × 17 Header
LPT 2 × 13 Header
音频 1个2通道(L+R)Speak-Out接口
COM COM1 2 × 5 Header,支持RS232
COM2 2 × 5 Header,支持RS232/422/485可选
鼠标键盘 1个PS/2接口和2组1×5 Header
看门狗 输出 复位
时间间隔 可编程 1-255S/1-255m
其它 电源 +12V插头+底板供电
温度/湿度 0℃-60℃,5%-95%相对湿度、无凝露
尺寸 338mm × 122mm
关 键 词: 华北工控 华北工控主板
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司石家庄办事处
联 系 人: 郭东培
电  话: 0311-89665495
手  机: 15833906900
地  址: 长安区方北路58号剑桥春雨11号楼2单元1002
邮  编: 050000
阿尔泰PLC扩展模块DA(DAM-P3013)
阿尔泰PXI机箱PXIC(PXIC-7310)
阿尔泰标准信号隔离转换模(S1105)
阿尔泰以太网转接模块DA(DAM-E3311)
ART2753 阿尔泰高(ART2753)
阿尔泰数字量输入输出模块(DAM-E3011)
阿尔泰通用接线端子板A5(A50D)
阿尔泰通用接线端子板A3(A37D)
研华多功能数据采集卡(PCI1700系列)
NI数据采集卡NI 62(NI 6210)
研华IPC-610H原装(研华IPC-610H)
华北工控底板PBP-15(华北PBP-15P12B)
研华通讯模块4端口RS-(ADAM-5090)
ART760阿尔泰工控一(ART760)
HMI0711:阿尔泰人(HMI0711)
HMI0712:阿尔泰工(HMI0712)
HMI0811:阿尔泰平(HMI0811)
HMI1021:阿尔泰平(HMI1021)
HMI1011阿尔泰触控(HMI1011)
