免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → AP-C33WP压力传感器
产品名称: AP-C33WP压力传感器
型 号: AP-C33WP
价 格: 0.00
品 牌: 497
AP-C33WP压力传感器,keyence AP-C33WP压力传感器,AP-C33WP压力传感器,keyence AP-C33WP压力传感器
種類 正圧
型式 AP-C33WP
定格圧力範囲 MPa 0~1.000
kgf/cm2 0~10.20
mmHg -
inHg -
psi 0~145.0
bar 0~10.00
耐圧力 1.5MPa
適用流体 空気・非腐食性ガス
圧力の種類 ゲージ圧
定格 電源電圧 DC12-24V±10% リップル(P-P)10%以下
消費電力
  12V時 24V時
通常 900mW(75mA)以下 1320mW(55mA)以下
エコモード 600mW(50mA)以下 960mW(40mA)以下
表示方式 3+1/2桁2色7セグメントLED(文字高11mm) 表示周期:10回/秒
設定/表示範囲※1 -15~+110% of F.S.
動作表示灯 赤色LED×2(制御出力1/制御出力2に対応)
分解能 標準モード MPa 0.001
kgf/cm2 0.01
mmHg -
inHg -
psi 0.2
bar 0.01
フォーカスモード kPa 0.1
kgf/cm2 0.001
mmHg -
inHg -
psi 0.02
bar 0.001
ヒス(応差) 標準:0.5% of F.S./フォーカスモード時:0.2% of F.S./
ヒステリシス可変モード(F-2)時:可変
表示温度特性 ±1% of F.S.以下
応答性(チャタリング防止機能) 2.5/5/100/500ms選択
ゼロシフト入力 入力時間2ms以上(アナログ出力と切換式)
制御出力 PNPオープンコレクタ
最大100mA(30V以下)残留電圧1V以下、NO/NC切換可
アナログ出力 1-5V 出力インピーダンス1kΩ以下(ゼロシフト入力と切り換え)
耐環境性 使用周囲温度 0~+50℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH(結露しないこと)
耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間
圧力ポート NPT 1/8 180度回転式
材質 フロントケース:ポリサルフォン、リアケース:PBT、
フロントシート:ポリカーボネイト、圧力ポート:亜鉛ダイカスト
質量 約30g(ケーブル含まず)/約85g(ケーブル2m付)
付属品 電源コード(2m、コネクタ接続式)、単位シール
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
