免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → AP-V85,AP-V85W压力传感器
产品名称: AP-V85,AP-V85W压力传感器
型 号: AP-V85,AP-V85W
价 格:
品 牌: 497
keyence 压力传感器AP-V85,AP-V85W
型式
標準アンプ:AP-V85W(パネルタイプ)
出力タイプ NPN出力
電源電圧 DC12-24V リップル(P-P)10%以下
消費電流
AP-V85 12V時 24V時
通常 1380mW(115mA)以下 1920mW(80mA)以下
エコモード
1020mW(80mA)以下
1200mW(50mA)以下
※アナログ出力分除くヘッド部を含む
表示方式 4+1/2桁7セグメントLED 赤、緑 2段表示
(文字高 上段:8mm、赤 下段:5.7mm、緑) 警報表示…赤LED
動作表示灯 赤色LED×3(制御出力1/制御出力2/アラーム表示に対応)
分解能 センサヘッド AP-10S AP-11S AP-12S AP-13S AP-14S AP-15S AP-16S
標準 kPa・MPa 0.1kPa 0.1kPa 0.1kPa 0.001MPa 0.01MPa 0.1MPa 0.1MPa
kgf/cm2 - - 0.001 0.01 0.1 1 1
mmHg 1 1 - - - - -
inHg 0.1 0.1 - - - - -
psi 0.02 0.01 0.01 0.1 1 10 10
bar 0.001 0.001 0.001 0.01 0.1 1 1
ハイレゾ kPa・MPa 0.01kPa 0.01kPa 0.01kPa 0.1kPa 0.001MPa 0.01MPa 0.01MPa
kgf/cm2 - - 0.0001 0.001 0.01 0.1 0.1
mmHg 0.1 0.1 - - - - -
inHg 0.01 0.01 - - - - -
psi 0.002 0.001 0.001 0.01 0.1 1 1
bar
(mbar)
0.1mbar 0.1mbar 0.1mbar 0.001 0.01 0.1 0.1
応差(ヒステリシス) 可変(標準 0.5% of F.S./ハイレゾ 0.1% of F.S.)
応答性(チャタリング防止機能) 5、10、100、500、1000ms選択
ゼロシフト入力 入力時間 20ms以上
(アナログ出力/バンク入力と切換式)
バンク入力 入力時間 20ms以上
(アナログ出力/ゼロシフト入力と切換式)
制御出力 NPNオープンコレクタ×2ch(N.O./N.C.切換可)
DC40V以下 最大100mA残留電圧1V以下
アナログ出力 4~20mA 最大負荷抵抗 260Ω
(ゼロシフト入力/バンク入力と切換式)
耐環境性 使用周囲温度 -10~+50℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH(結露しないこと)
耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各軸2時間
材質 本体、カバー:ポリカーボネイト キートップ:エラストマ
質量 約85g
付属品
型式
標準アンプ:AP-V85(パネルタイプ)
出力タイプ NPN出力
消費電流
AP-V85 12V時 24V時
エコモード
1020mW(80mA)以下
1200mW(50mA)以下
※アナログ出力分除くヘッド部を含む
標準 0.1kPa 0.1kPa 0.1kPa 0.001MPa 0.01MPa 0.1MPa 0.1MPa
ハイレゾ 0.01kPa 0.01kPa 0.01kPa 0.1kPa 0.001MPa 0.01MPa 0.01MPa
ゼロシフト入力 入力時間 20ms以上
(アナログ出力/バンク入力と切換式)
バンク入力 入力時間 20ms以上
(ゼロシフト入力/バンク入力と切換式)
質量 約85g
付属品
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
