免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧姆龙光纤线E32-T16P,E32-T16PR
产品名称: 欧姆龙光纤线E32-T16P,E32-T16PR
型 号: E32-T16P,E32-T16PR
价 格:
品 牌: 4
omron日本欧姆龙光纤E32-T16P,E32-T16PR
E32-T11.E32-T11L.E32-T11R.E32-T12L.E32-14.E32-T14.E32-T16.E32-T16P.E32-T16RP.E32-T21.E32-T21L.E32-T22.E32-T22L.E32-T22S.E32-TC200.E32-TC200B.E32-TC200E.E32-T24.E32-T24S.E32-T51.E32-T61.E32-D11.E32-D11L.E32-D11R.E32-D12.E32-D14L.E32-D21.E32-D21L.E32-D22.E32-D22L.E32-D24.E32-D32.E32-D32L.E32-D33.E32-D51.E32-D61.E32-DC200.E32-DC200F.E32-DC200B.E32-DC200E.E32-DC200-45.E32-CC200.E32-G14.E32-361P.E32-L24L.E32-L25.E32-L25L.E32-L25A
光纤放大器:E3X-A11.E3X-A21.E3X-A41.E3X-H11.E3X-H21.E3X-DA11-N.E3X-DA11-S.E3X-MDA11.E3X-DA11TW.E3X-DA11TA-S.E3X-HA11.E3X-NA41.E3X-NH11.E3X-NH21.E3X-NT11.E3X-NT21.E3X-NM11.E3X-NM41.E3S-X3CE4.E3XR-CE4..E3C-JC4P.E2C-JC4A等全系列放大器
区域光束(区域检测)
对射型
类型 检测宽度 形状(mm) 电缆弯曲半径 检测距离(mm) 光轴
(最小
检测物体)
型号
E3X-HD E3NX-FA
区域 11 mm
1532_lu_30_1
IP50
不易折断
R1
GIGA: 3,100
HS: 1,120
ST: 1,700
SHS: 440
GIGA: 4,000 *1
HS: 1,680
ST: 2,550
SHS: 440
*2
(φ0.2/
φ0.07)
E32-T16PR 2M
1532_lu_30_2
IP50
GIGA: 2,750
HS: 960
ST: 1,500
SHS: 380
GIGA: 4,000 *1
HS: 1,440
ST: 2,250
SHS: 380
E32-T16JR 2M
30 mm
1532_lu_30_3
IP50
GIGA: 4,000 *1
HS: 1,700
ST: 2,600
SHS: 680
GIGA: 4,000 *1
HS: 2,550
ST: 3,900
SHS: 680
*2
(φ0.3/
φ0.1)
E32-T16WR 2M
*1 光纤单侧长2m,因此长度为4,000mm。
*2 最小检测物体为检测距离设为300mm的状态下,在检测区域内可检测的值。(检测物体为静止状态)
前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。
反射型
(最小
检测物体)
型号
E3X-HD E3NX-FA
排列 11 mm
1532_lu_31_1
IP67
耐弯曲
R4
GIGA: 700
HS: 200
ST: 300
SHS: 90
GIGA: 1,050
HS: 300
ST: 450
SHS: 90
(φ5μm/
φ2μm)
E32-D36P1 2M
注1.检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。
【E3X-HD】GIGA:大功率模式(16ms)、HS:高速模式(250μs)、ST:标准模式(1ms)、SHS:超高速模式(NPN输出:50μs、PNP输出:55μs)
【E3X-FA】GIGA:大功率模式(16ms)、HS:高速模式(250μs)、ST:标准模式(1ms)、SHS:超高速模式(30μs)
注2.最小检测物体为在标准模式下,将检测距离和灵敏度设定为最佳时的值(参考值)。
液位检测
检测
方式
管径 特长 形状(mm) 电缆弯曲半径 适用范围 光轴
(最小
检测物体)
型号
管安装 φ3.2/
6.4/
9.5
・ 抗气泡、水滴性能强
・ 安全残量检测
1532_lu_32_1
IP50
耐弯曲
R4
适用管:φ3.2/6.4/
9.5的透明管、推荐壁厚 1mm
- E32-A01 5M
φ8~
10
最适合适用多个连接 1532_lu_32_2
IP50
R10 适用管:φ8~
10mm的透明管、推荐壁厚1mm
- E32-L25T 2M
无限制 ・ 可用于大直径管
・ 抗气泡、水滴性能强
1532_lu_32_3
IP67
R4 适用管:透明管
(直径无限制)
*1、*2
- E32-D36T 2M
接液
(耐热
200℃)
1532_lu_32_4
IP68
R40
R25
*3
接液型*1 - E32-D82F1 4M
*1 受光量较大时,请执行功率调谐或设定为ECO模式,减少受光量后进行使用。
*2 使用范围使用E3X-HD系列、E3NX-FA系列中的任意一个都是相同的。
大功率模式下部分管径可能无法检测,因此请通过所使用的管进行确认。
*3 检测部*(不可弯曲部以外)的弯曲半径为R40,光纤部的弯曲半径为R25.
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
