产品名称: ARM11低功耗主板
型  号: ARM11
品  牌: 深蓝宇
ARM11主板功能:
Cpu核心板功能
CPU※ Freescale   i.MX357※ ARM1136JF-S™ 架构  532MHz主频※ 16K I-Cache※ 16K D-Cache 存储器※ Memory: 256MB DDR2※NAND:工业级 2GB Nand Flash A-V输出※显示:支持800*600及以下分辨率真彩显示※音频输入: MIC※音频输出: 双声道电气特性※电源: 5V ,100mA 直流输入※工作温度:-20 ~ 70°C(工业级)            -40 ~ 85°C(军工级)※可靠性:平均无故障工作时间≥10000h接口※USB接口:1路HS USB OTG,1路HS USB Host※SD: SD卡总线 X 2 (其中之一可做Boot用)※FEC: 10/100M以太网1路※UART: UARTx3(1路Debug串口,2路用户串口)※CAN: 2路※I2C:最大400Kb/S※SPI:2路,最大52MHz※SSI:2路※可编程PWM输出※摄像头接口:1路※异步总线接口(可灵活扩展外部设备)其它※可编程定时器/计数器※ 支持RTC※ WatchDog:(0.5s~128s可编程)结构与尺寸※ 核心板: 70mm X 54mm※无风扇设计ARM11扩展板功能:
无线通讯※WiFi: WiFi 802.11g/b/n,可实现AP功能※3G通讯功能(可选中兴或华为模块)※GPRS通讯功能※GPS功能接口扩展※USB接口: 1-8路USB2.0 ,支持热插拔※RS-232串口:高可靠光耦隔离串口扩展1-16路※RS-422串口:高可靠光耦隔离串口扩展1-16路※RS-485串口:高可靠光耦隔离串口扩展1-16路※ CAN:高可靠光耦隔离CAN2.0B扩展1-4路※存储接口:SD卡,TF卡※触摸屏接口:支持※摄像头接口:支持A-V输出※显示接口: TTL,LVDS,VGA※音频输入: MIC※音频输出: 双声道数据采集※带抗干扰隔离保护模拟量输入/输出,1-64路※带抗干扰隔离保护数字量输入/输出,1-64路※可编程定时器/计数器※可编程PWM输出※可扩展DSP数据处理单元操作系统※Wince6.0※Linux2.6.30及以上其它※板载NAND FLASH可扩展至8GB※提供完整的底层驱动和API接口例程※校时功能:IEEE1588、NTP※支持RTC※外部看门狗※支持高强度软件加密(FPGA实现)※高可靠电源冗余设计
关 键 词: 游戏机主板 主板OEM arm开发板
公司名称: 深圳市深蓝宇科技有限公司
联 系 人: 樊玉琳
电  话: 0755-88870880-801
手  机: 18126388696
地  址: 深圳市宝安区石岩街道宏发工业园2栋3楼
邮  编: 518000
深蓝宇新推嵌入式视觉专用(PCX-9264)
深蓝宇新推嵌入式视觉工控(PCX-9262)
深蓝宇新推嵌入式激光工控(PCX-9261)
视觉检测工控机PCX-9(PCX-9266-IO)
深蓝宇嵌入式多扩展卡工控(PCX-9468)
4U上架式工控一体机 (IPC-4108)
4U上架式工控一体机IP(IPC-4106)
激光切割工控机(PCX-9754)
视觉检测专用工控机PCX(PCX-9704-IO)
视觉专用工控机PCX-9(PCX-9702-IO)
视觉专用工控机PCX-9(PCX-9701)
运动控制嵌入式工控机PC(PCX-9754)
视觉工控机PCX-906(PCX-9068-IO)
嵌入式PC104主板PC(PCM-3587)
嵌入式工控机PCX-92(PCX-9268)
工业电子盘(DOM-1G(SDM-1002-N-AA)
电力监测控制主板(PCM-3593)
无纸记录仪控制主板(pc(PCM-3591)
A8高性能主板(A8工业主板)
