免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧姆龙光电开关E3S-X3CB4
产品名称: 欧姆龙光电开关E3S-X3CB4
型 号: E3S-X3CB4
价 格: 0.00
品 牌: 4
OMRON欧姆龙E3S-X3CE4,E3S-X3CB4
1. E3JK-5M1 5m,分离式, 触点输出3A 电源:24-240V AC/DC
2. E3JK-5M2 5m,分离式, 触点输出3A(暗通) 电源:24-240V AC/DC
3. E3JK-R4M1 4m,反射式, 触点输出3A 电源:24-240V AC/DC
4. E3JK-R4M2 4m,反射式, 触点输出3A (暗通)电源:24-240V AC/DC
5. E3JK-DS30M1 30cm,扩散反射式,触点输出3A 电源:24-240V AC/DC
6. E3JK-DS30M2 30cm,扩散反射式,触点输出3A(暗通)电源:24-240V AC/DC
7. E3JK-T11 5m,分离式,明通,NPN晶体管输出100mA,电源:10-30VDC
8. E3JK-D11 30cm,扩散反射式,NPN晶体管输出100mA,电源:10-30VDC
9. E3JK-T31 5m,分离式,明通,PNP晶体管输出100mA,电源:10-30VDC
10. E3JK-D31 30cm,扩散反射式,PNP晶体管输出100mA,电源:10-30VDC
11. E3JM-10M4 10m,分离式, 触点输出3A 电源:24-240V AC/DC
12. E3JM-R4M4 4m,反射式, 触点输出3A 电源:24-240V AC/DC
13. E3JM-DS70M4 70cm,扩散反射式,触点输出3A 电源:24-240V AC/DC
14. E3JM-10M4T 10m,分离式, 触点输出3A带ON/OFF延时 电源同上
15. E3JM-R4M4T 4m,反射式, 触点输出3A带ON/OFF延时 电源同上
17. E3JM-DS70M4T 70cm,扩散反射式,触点输出3A带ON/OFF延时 电源同上
17. E3S-CT11 30m对射式 晶体管输出100mA,电源:DC10-30V
18. E3S-5E4 5m,对射型 , 晶体管输出80mA, 电源:12-24VDC
19. E3S-2E4 2m,对射型 , 晶体管输出80mA, 电源:12-24VDC水平安装
20 E3S-2E41 2m,对射型 , 晶体管输出80mA, 电源:12-24VDC垂直安装
21. E3S-DS30E4 30cm,扩散反射式,晶体管输出80mA, 电源:12-24VDC
22. E3S-DS10E4 10cm,扩散反射式,晶体管输出80mA, 电源:12-24VDC
23. E3S-GS3E4 3cm,沟形, 晶体管输出80mA, 电源:12-24VDC
24. E3S-LS10C4S 10CM距离设定型,晶体管输出80mA, 电源:12-24VDC
25. E3S-RS30E4 透明物体检测30CM,发射式晶体管输出NPN最大80MA电源12-24VDC
26. E3S-VS1E4 色标检测型 1.2CM晶体管输出NPN最大80MA电源12-24VDC
27. E3S-VS5E42R 5cm,扩散反射式,晶体管输出80mA, 电源:12-24VDC
28. E3R-5E4 5m,分离式, 晶体管输出80mA, 电源:12-24VDC
29 E3R-R2E4 2m,反射式, 晶体管输出80mA, 电源:12-24VDC
30. E3R-DS30E4 30cm,扩散反射式,晶体管输出80mA, 电源:12-24VDC
31. E3F3-T11 5m 对射式,明通,NPN晶体管输出100 mA,电源:10-30VDC 直径18mm
32. E3F3-T31 5m 对射式,明通,PNP晶体管输出100 mA,电源:10-30VDC 直径18mm
33. E3F3-T81 5m 对射式,暗通,PNP晶体管输出100 mA,电源:10-30VDC 直径18mm
34 E3F3-R81 2m反射式,暗通,PNP晶体管输出100mA电源:10-30VDC直径18mm,需另配反射板
35 E3F3-D31 10cm,扩散反射式, 明通,PNP 晶体管输出100mA电源:10-30VDC直径18mm
36 E3F3-D32 30cm,扩散反射式, 明通,PNP 晶体管输出100mA电源:10-30VDC直径18mm
37 E3F3-T61 5m 对射式,明通,NPN晶体管输出100mA电源:10-30VDC 直径18mm
38 E3F3-R61 2m反射式,暗通,NPN晶体管输出100mA电源:10-30VDC直径18mm,需另配反射板
39 E3F3-D11 10cm,扩散反射式 晶体管输出100mA电源:10-30VDC直径18mm
40 E3F3-D12 30cm,扩散反射式 晶体管输出100mA电源:10-30VDC直径18mm
41 E3S-X3CE4 光纤放大器, 晶体管输出 NPN 80mA, 电源:12-24VDC
42 E3X-DA11-N 数字光纤放大器, 晶体管输出 NPN 80mA, 电源:12-24VDC
43 E3X-A11 光纤放大器, 晶体管输出 NPN 80mA, 电源:12-30VDC
44 E3X-ZA11 光纤放大器,晶体管输出,100MA NPN,电源DC12-24V
45 E32-DC200 光纤检测距离5cm,扩散反射型
46 E32-TC200 光纤检测距离290mm对射型
47 E32-ZD200 光纤检测距离5cm,扩散反射型,中国产
48 E32-ZT200 光纤检测距离290mm对射型,中国产
49 E3Z-T61 NEW 15m对射式 晶体管输出 NPN 100Ma电源DC12-24V
50 E3Z-R61 NEW 2m 反射式 晶体管输出 NPN 100Ma 电源DC12-24V
51 E3Z-D61 NEW 100mm扩散反射式 晶体管输出 NPN 100M 电源DC12-24V
52 E3Z-D62 NEW 1m 扩散反射式 晶体管输出 NPN 100Ma 电源DC12-24V
53 E3Z-T81 对射15m 光电开关jing晶体管输出 pnp 电源12-24V
54 E3Z-R81 4m 反射式 晶体管输出 PNP 100Ma 电源DC12-24V
55 E3Z-D81 5-100mm扩散反射光电开关.晶体管输出 pnp 电源12-24V
56 E3Z-D82 1m 扩散反射光电开关.晶体管输出 pnp 电源12-24V
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
