产品名称: 超高速光隔RS232/RS485转换器 G485HA
型  号: G485HA
品  牌: 波士
G485HA型
G422HA型
2012新款!
     超高速光隔RS-232/485转换器
---支持0-500Kbps、三向隔离!
一、用途
波仕超高速光隔RS-232/RS-485转换器(G485HA)用于实现RS-232与RS-485之间的光电隔离转换。目前世界上只有波仕电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232与RS-485的三向隔离转换,而且速率高达500Kbps!
2012新款的G485HA比上一代产品改进了:1、最高速率增加到500Kbps;2、增加了RS-232——外接电源——RS-485三向隔离;3、隔离电压增加到了5000V。4、温度范围最低到-40℃!
二、硬件安装
G485HA的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)大小。G485HA的DB-9孔端可以直接外插DB-9针RS-232口。G485HA的另外一端为DB-9针,并且配有可以插拔的接线端子。
PC机RS-232串行口的DB-9芯连接器引脚分配如下:2-RXD(收),3-TXD(发),5-GND(地)。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
G485HA型超高速RS-232/RS-485转换器的隔离电压5000V,通信速率保证最高500Kbps。G485HA的工作温度范围可达到—40℃到+80℃。
注意本产品的特色:G485HA的两端——DB-9孔端的所有RS-232信号(包括RXD、TXD、GND)与DB-9针端的所有RS-485信号(包括A、B、GND)之间是隔离的,而且任何一端与中间的5V供电电源也是隔离的,也就是说是三向隔离的,每边的隔离电压均为2500V。G485HA需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),产品配套有微型开关稳压电源。
G485HA用难以想象的高集成度实现了近乎完美的性能:1、通信速率0-500Kbps,2、5000V高速光电隔离,3、RS-232——5V供电电源——RS-485三向隔离,4、具有双向对外驱动能力,4、内置600W抗雷击浪涌保护器。G485HA的双向对外驱动能力表现为:RS-232端可以外接并且驱动各种无源(及有源)的用户仪表RS-232口、波仕RS-232/485转换器等,RS-485端可以对外输出5V 200mA隔离电源(5脚)。
五  外形图及引脚分配
G485HA的DB-9针引脚分配如下(配有接线端子):
  DB-9针
    1
   2
    3
   (4)
   (5)
  定义
    A
   B
  GND
 (GND)
(+5V输出)
          仅仅在115.2Kbps以上通信时,需要在A-B之间加终端电阻。
G422HA型
 2012新款!
     超高速光隔RS-232/422转换器
一、用途
波仕超高速光隔RS-232/RS-422转换器(G422HA)用于实现RS-232与RS-422之间的光电隔离转换。目前世界上只有波仕电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232与RS-422的三向隔离转换,而且速率高达500Kbps!
2012新款的G422HA比上一代产品改进了:1、最高速率增加到500Kbps;2、增加了RS-232——外接电源——RS-422三向隔离;3、隔离电压增加到了5000V;4、温度范围最低到-40℃!
二、硬件安装
G422HA的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)大小。G422HA的DB-9孔端可以直接外插DB-9针RS-232口。G422HA的另外一端为DB-9针,并且配有可以插拔的接线端子。
三、软件说明
四、性能说明
G422HA型超高速RS-232/RS-422转换器的隔离电压5000V,通信速率保证最高500Kbps。G422HA的工作温度范围可达到—40℃到+80℃。
注意本产品的特色:G422HA的两端——DB-9孔端的所有RS-232信号(包括RXD、TXD、GND)与DB-9针端的所有RS-422信号之间是隔离的,而且任何一端与中间的5V供电电源也是隔离的,也就是说是三向隔离的,每边的隔离电压均为2500V。G422HA需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),产品配套有微型开关稳压电源。
G422HA用难以想象的高集成度实现了近乎完美的性能:1、通信速率0-500Kbps,2、5000V高速光电隔离,3、RS-232——5V供电电源——RS-422三向隔离,4、具有双向对外驱动能力,4、内置600W抗雷击浪涌保护器。G422HA的双向对外驱动能力表现为:RS-232端可以外接并且驱动各种无源(及有源)的用户仪表RS-232口、波仕RS-232/485转换器等。
五  外形图及引脚分配
G422HA的DB-9针引脚分配如下(配有接线端子):
  DB-9针
    1
   2
    3
     4
    5
  定义
 +Y(发+)
—Z(发—)
  GND
—B(收—)
+A(收+)
关 键 词: G485HA
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
