产品名称: CoMo170便携式表面沾污仪
型  号: CoMo170
简介
·CoMo170表面沾污仪是为同时测量α、β、γ表面沾污而设计
·α:0.1 cps;β/γ15-25 cps
·可以固定或者移动使用并直接或间接检测表面沾污(擦拭测试样品)
·此仪器携带方便,操作简单
·广泛应用在环保、公安、军队、海关、卫生、核工业、核电站等系统
特点
·新型塑料闪烁体探测器,不用充气
·可同时测量α和β/γ,无需外加探头
·精度高,可存750组测量数据并且可以传输到PC上
·β/γ本底监测与补偿,报警阈值连续可设
·25个可自由编辑的核素库,自动扣除本底
·测量时间和照明时间可调
·大面积LED显示,在黑暗环境中可自动感应并自动开启背景灯
·探测面积大:CoMo170:170cm2;CoMo300:300cm2
·用户友好界面,只需5键操作,显示单位cps、Bq或Bq/cm2
·重量轻,密码保护高级菜单
·选配软件读取测量数据
·选配墙壁固定装置可用于检测手部沾污
·选配擦拭配件可作为擦拭检测
·选配地表测量辅助装置可用于地面检测
·选配外接探头,如:剂量率探头或者管道污染测量,自动识别探头类型
·其他可选配件(测试源,便携箱……)
技术参数
·探测器类型:ZnS涂层、薄膜塑料闪烁体探测器
·探测器尺寸:CoMo 170:170cm2 ;
·报警方式:声光报警
·单位:cps、Bq或Bq/cm2,当外接剂量率探头时显示n/μ/mSv/h
·核素库:25个核素,并有重新设定,自动校正功能
·本底扣除:扣除和不扣除本底可选,本底测量时间可设
·测量时间设置:在菜单中可选择测量时间模式或者误差率值模式(仅限固定墙上或者擦拭测试使用),时间单位为秒
·重量:CoMo 170 750g(包含电池)
·显示:大尺寸LCD显示,128×64像素,带背景灯
·电源:2节AA 1.5V碱性电池或NiMH充电电池可工作25小时
·温度:-10℃~+40℃,备选-20℃
·外壳:人体工程学塑料外壳
·特殊型号:CoMo 170F专为消防员设计K/FW/IdF 110213 CoMo 170D 在前端表面增加GM管计数器
·仪器尺寸:280×125×135mm(L(含手柄)×W×H)
·探测效率:(探测面积100 cm2)
C-14
F-18
P-32
S-35
Cl-36
K-40
Co-57
Co-60
Sr-89
Sr-90/Y90
Tc-99m
14%
18%
25%
12%
42%
30%
7%
23%
27%
42%
3%
In-111
I-123
I-125
I-131
Cs137
Au-198
Tl-204
Am-241α
Pu-238α
U-238α
8%
7%
12%
21%
35%
23%
43%
18%
18%
22%
备选件
·墙壁固定装置:检测手部沾污
·ABS便携箱
·擦拭配件:用于擦拭样品检测
·样品尺寸:60/120mm
·试纸最大规格100×130mm
·外接剂量率探头
·GM18550DE(1μSv/h~20mSv/h)
·GM18509DE(10μSv/h~1Sv/h)
·NaI 1×1.5(40nSv/h~200nSv/h)
·外接管道探头(电缆线选配2米、5米、10米)
·PD32 尺寸:Φ32mm×200mm
·PD43 尺寸:Φ32mm×200mm
·外接四面型探测器,尺寸:140×140mm或230×230mm
·外接扁型探测器ESD170,尺寸:170cm2
·软件:数据传输到计算机(串口RS232);参数设置
·地表测量辅助装置
·可根据客户需求定制各种体积及形状的特殊探测器
关 键 词: 表面污染仪 表面沾污仪 便携式污染仪
公司名称: 天津坤鑫电子仪器有限公司
联 系 人: 张锡坤
电  话: 022-26211870
手  机: 18202681538
地  址: 天津市河北区海河东路10号望海大厦1座503室
邮  编: 300143
辐射检测仪/巡测仪(RAM-SURF-1)
在线辐射安全报警系统(RAM-I-01)
测氡仪(RLM-II)
测氡仪(RECM-III)
金属核辐射仪(RM600)
RAM-01 xγ在线辐(RAM-01)
电磁辐射检测仪(ZF-200)
土壤测氡仪(ASM-I)
环境监测用 X、γ吸收剂(BS9511)
智能化α、β表面污染检测(BS9611)
PDMS2000个人剂量(PDMS2000)
β、γ射线表面污染检测仪(REN600)
D301 放射性检测仪(D301)
个人剂量报警仪(SDM2000)
FJ2000个人剂量仪(FJ2000)
二路低本底α/β放射性检(LM-02)
个人剂量仪(BH3084)
水中放射性检测仪(WRM-I)
RM-2021个人剂量报(RM-2021)
个人剂量报警仪(lk-3600)
