1、先进的无传感矢量控制技术,使控制更加精准,可使普通交流电机发挥最高级的速度/转矩控制性能,动态性能更加优异。 2、强劲的转矩输出,更适合重负载拖动场合,转矩自动提升,启动转矩达到0.5HZ,150%,转矩控制精度达到±5%。 3、输出频率0.50~630HZ,分辨率达到0.01HZ。 4、超低噪音,载波频率可以在3K~10K可调整。 5、无速度传感器矢量控制、带编码器反馈闭环矢量控制和VVVF控制可选择,调速范围可达到1:100(SVC),1:1000(VC),矢量控制稳速精度±0.5%,闭环矢量控制稳速精度±0.05%。 6、实时电流电压监测,当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。 7、响应快,干扰小,多重电路保护。 主要功能: 1、自学习电机参数,可发挥普通电机的最高性能,实现多种工控场合的可靠应用。 2、通过RS485通讯接口可实现MODBUS上位机(PC/PLC)控制,可控制125台变频器同步运行。 3、键盘端子和上位机三种运行命令来源,5种组合方式,可实现方便的操控组合。 4、数字量给定、模拟量给定、外部脉冲编码、MODBUS给定等九种主频率源,5种辅助频率源,四种组合模式,可实现多种方式的组合,切换,辅助频率微调,频率合成等。 5、内置标准PID控制功能,可方便做闭环自动控制;多种保护调节,不易跳闸,电流失速防止功能。 6、8个数字输入端子,其中一个可作高速脉冲输入。2个模拟输入端子,一个用作电压输入,一个用作电流输入。 7、2个数字输出端子,一个继电器输出端子,两个模拟输出端子。 8、具有预设频率闪烁显示功能,尤其在模拟量调速时,运行前可方便的设定运行频率。 9、变频器过载和电机过载保护等多重快速保护。 10、静止状态、停机过程可选择直流制动; 11、输出电压自动调整; |
