l 控制方式开环矢量控制(SVC)、V/F控制、闭环矢量(VC)、开闭环转矩控制、位置环控制
l 启动转矩 0.5Hz/150%(SVC)、0HZ/180%(VC)
l 调速范围 1:100 (SVC)、1:1000(VC)
l 稳速精度 ±0.5%(SVC)
l 软硬件抑制强干扰和误报故障,确保无跳闸运行
l 矢量化VF控制:自动转矩提升;手动转矩提升0.1% ~ 30.0%,可自定义VF曲线
l 自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸,实现无跳闸运行
l 矢量控制下低频大转矩稳定运行,无速度传感器矢量控制下优异的控制性能
l 可选择LED、LCD键盘,支持双键盘同时操作
l 双继电器输出、两路0(4)~ 20 mA ,0(2) ~ 10V模拟量可选输出
l 可靠的转速追踪功能,可自动识别旋转电机速度和方向,用于旋转风机直接启动
l 完全自主知识产权,可按照客户要求定制开发
l 电压等级 220V、380V、690V、1140V
l 超大功率驱动技术,单机380V、680KW,并机1400KW
l 电网瞬间掉电不停机
l 转矩控制运行:端子支持速度、转矩控制模式切换
l 高可靠性:成熟可靠驱动、保护电路设计、抗干扰设计
l 闭环矢量控制、带速度环、电流环、位置环、可做零伺服控制
l 电机参数自学习:旋转、静止自学习
l 自动载波调整:根据负载特性,自动调整载波频率
l 自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
l 自动节能运行:根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
