■ 具有V/F曲线控制、无传感矢量控制、电流矢量控制、磁通矢量控制四种电机控制模式,具有低速高转矩、低噪音等优点,适合不同的应用场合
■ 可驱动交流异步电机、交流永磁同步电机
■ 强大的控制功能
转矩提升、全领域直流制动、速度搜索、PID控制、输出电压自动调整(AVR)等
■ 接口丰富
● 可切换的共发射极/共集电极端子输入模式
● 标准的通信接口RS-422/485
● 脉冲输入/输出
■ 频率指令的种类
● 操作器直接设定
● 操作器UP/DOWN设定
● 外部端子多段速控制
● 外部端子UP/DOWN设定
● 模拟量输入
● 脉冲输入
■ 特殊功能应用模式
● 主轴定位
● 刚性攻丝
● PID控制
● 卷绕控制
■ 客户化功能追加
具有系统的客户化工能追加体系,轻松实现控制驱动一体化。
性能指标
性 能
说 明
控 制 特 性
输入电压
380V;50Hz/60Hz
允许电压波动范围
+15%、-17%
控制方式
V/F控制;无传感矢量控制、电流矢量控制、磁通矢量控制
速度控制范围
1﹕100(带PG矢量控制1﹕1000)
速度控制精度
±0.2%(带PG矢量控制±0.02%)
频率控制范围
0.1Hz~300Hz
频率设定分辨率
数字指令0.01Hz;模拟指令:0.03Hz/60Hz(11位模拟量无符号)
过载能力
变转矩150%1分钟(恒转矩120%1分钟)
制动单元
11KW及以下内置制动单元
操作器
5位7段LED显示
多功能模拟量输入
两路(0~10V)
多功能模拟量输出
两路(0~10V)
多功能数字输入端子
6位
多功能数字输出端子
1位继电器输出;2位晶体管输出
通信功能
MEMOBUS通信RS-485/422
保护功能
过载保护
额定输出电流的150%1分钟(恒转矩120% 1分钟)
过电流保护
额定输出电流的200%以上
变频器过热
变频器散热片温度高于设定值
过电压
主回路直流电压770V以上保护
欠电压
主回路直流电压430V以下保护
过力矩保护、直流接触器不吸合;制动异常保护;输入缺相;输出缺相;外部异常;超速保护、加减速失速防止;模拟量断线保护;参数设定错误
