松下传感器GH-2S,GH-2SE,GH-3SE
适用于高速检测
实现高达3.3kHz的反应频率。即使是高速移动的物体也能检测。
IP67g(JEM)的检测头品种繁多
有从超小型的"2.8mm到防溅型一共5种检测头。而且,由于是IP67g(JEM)的耐油型(GH-2SE除外),因此在恶劣环境中也能放心使用。
用途
小型金属零件的检测
齿轮的转速检测
安装、保养、维护
极佳的施工性·维护性
采用与光纤传感器FX-300系列同样的样式,由于单触式电缆的形状也相同,可将光纤传感器
与激光传感器混合使用,从而可节省电源接线。
配置可用性增强功能
单触式连接
采用单触式连接器连接检测头和放大器。无需再像以前一样用螺丝刀进行接线作业。
功能
装备断线警告指示灯
订购指南
检测头
| 种 类 |
形 状 (mm) |
检测距离(注1) |
型 号 |
应 差(磁滞现象) |
| 圆柱型 |
最大工作距离-->1.2mm
稳定检测范围-->(0~0.6mm) |
GH-2SE |
0.07mm以下 |
1.8mm(0~0.8mm) |
GH-3SE |
0.05mm以下 |
2.4mm(0~1.0mm) |
GH-5SE |
| 防测型 |
4.0mm(0~2.0mm) |
GH-8SE |
0.04mm以下 |
| GH-F8SE |
注:
1) 稳定检测范围是指传感器能满足标准检测物体所有规格的检测范围。
最大工作距离是指传感器(在+20°C稳定温度下)检测标准检测物体的最大距离。
在稳定检测范围内使用适用于精确检测。
放大器(放大器本体不附带单触式电缆,请另行订购。)
| 种 类 |
形 状 |
型 号 |
输 出 |
| 连接器型 |
GA-311 |
NPN开路集电极晶体管 |
单触式电缆(放大器本体不附带单触式电缆,请另行订购。)
| 种 类 |
形 状 |
型 号 |
输 出 |
| 母电缆 (3芯) |
CN-73-C1 |
长度1m |
0.15mm2 3芯片侧连接器带橡胶绝缘电缆
电缆外径: φ3.0mm |
| CN-73-C2 |
长度2m |
| CN-73-C5 |
长度5m |
| 子电缆 (1芯) |
CN-71-C1 |
长度1m |
0.15mm2 1芯片侧连接器带橡胶绝缘电缆
电缆外径:φ3.0mm |
| CN-71-C2 |
长度2m |
| CN-71-C5 |
长度5m |
尾盘(放大器本体不附带尾盘,在实际安装时,请另行订购。)
| 形 状 |
型 号 |
内 容 |
MS-DIN-E |
当串联连接多个放大器,或在DIN导轨上移动放大器时,这些尾盘确保所有的放大器安全安装并充分连(每套2个) |
母电缆
子电缆
| ·CN-73-C□ |
·CN-71-C□ |
配件(另售)
| 品 名 |
型 号 |
内 容 |
| 放大器安装支架 |
MS-DIN-2 |
放大器专用的支架。 |
| 检测头 安装支架 |
MS-SS3 |
用于GH-3SE的安装支架 |
| MS-SS5 |
s用于GH-5SE的安装支架 |
| MS-SS8 |
用于GH-8SE的安装支架 |
放大器安装支架
检测头安装支架
| MS-DIN-2 |
MS-SS□ 可方便地固定检测头。 |
规格
检测头
| 种 类 |
圆 柱 型 |
防溅型 |
| 型 号 |
GH-2SE |
GH-3SE |
GH-5SE |
GH-8SE |
GH-F8SE |
| 组合放大器 |
GA-311 |
| 稳定检测范围(注1) |
0~0.6mm |
0~0.8mm |
0~1.0mm |
0~2.0mm |
| 最大工作距离(注1) |
1.2mm |
1.8mm |
2.4mm |
4.0mm |
| 标准检测物体 |
铁板5×5×t1mm |
铁板10×10×t1mm |
| 应差(注2) |
0.07mm以下 |
0.05mm以下 |
0.04mm以下 |
| 重复精度(注2) |
沿检测轴,垂直于检测轴:1 m以下 |
保护构造 |
IP50(IEC) |
IP67(IEC)IP67g(JEM) |
耐
环
境
性
能 |
周围温度 |
-10~+60°C、存储时:-20~+70°C |
| 周围湿度 |
35~85%RH、存储时:35~85%RH |
| 耐振动 |
频率:10~55Hz 双振幅1.5mm X, Y和Z各方向2小时 |
| 耐冲击 |
加速度500m/s2 (约50G) X, Y和Z各方向5次 |
| 温度特性(注3) |
±7%以内 |
±5%以内 |
±4%以内 |
| 材质 |
外壳:不锈钢(SUS303)
检测部:PVC |
外壳:不锈钢(SUS303)
检测部:ABS |
外壳:不锈钢(SUS303)
检测部:PAR |
外壳:不锈钢(SUS303)
检测部:ABS |
外壳:不锈钢(SUS303)
检测部:氟化树脂 |
| 电缆(注4) |
带连接器耐油性高频率共轴电缆,长3m |
防溅电缆(电缆被覆:
氟化树脂),长3m |
| 重量 |
本体重量 :约15g、捆包重量 :约30g |
本体重量:约35g、捆包重量:约45g |
本体重量 :约40g、捆包重量 :约55g |
本体重量 :约55g、捆包重量:约70g |
注:
在稳定检测范围内使用适用于精确检测。
2) 在稳定检测范围内的数据。
3) 指在0~+55°C、+20°C时稳定检测范围内的工作距离变动。(单独检测头的数据)
4) 请勿变更检测头的电缆长度。
放大器
| 型 号 |
GA-311 |
| 组合检测头 |
GH-□SE |
| 电源电压 |
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
| 消耗电流 |
25mA以下 |
| 输出 |
NPN开路集电极晶体管
最大流入电流:100mA(连接5台以上时为50mA) 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) 剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时、连接5台以上时为50mA) |
| 输出工作 |
常开型/常闭型 可通过开关选择 |
| 短路保护 |
装备 |
| 最大反应频率 |
3.3kHz |
| 工作状态指示灯 |
橙色LED(输出ON时亮起) |
| 断线警告指示灯 |
红色LED(检测头断线时、接触不良时亮起) |
| 灵敏度调节器 |
备有18回转调节器 |
耐
环
境
性
能 |
周围温度 |
-10~+60°C(4~7台连接时:-10~+50°C、8~16台连接时:-10~+45°C)(注意不可结露、结冰)、存储时:-20~+70°C |
| 周围湿度 |
| 耐电压 |
AC1,000V 1分钟, 所有电源连接端子与外壳之间 |
| 绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间, 20MΩ以上, 基于DC250V的高阻表 |
| 耐振动 |
频率:10~150Hz 双振幅:0.75mm X, Y和Z各方向2小时 |
| 耐冲击 |
加速度:100m/s2(约10G) X, Y和Z各方向3次 |
| 温度特性(注1) |
±5%以内 |
| 材质 |
外壳:耐热ABS、外壳罩:聚碳酸酯 |
| 连接方式 |
连接器连接(注2) |
| 电缆延长 |
0.3mm2 以上的电缆全长可延长至100m(扩展5~8台时:50m、扩展9~16台时:20m) |
| 电重量 |
本体重量:约15g、捆包重量:约40g |
注:
1)指在0~+55°C、+20°C时稳定检测范围内的工作距离变动(放大器单位的值)。
2)不附带单触式电缆。请务必另行订购。
母电缆(3芯):CN-73-C1(电缆长1m)、CN-73-C2(电缆长2m)、CN-73-C5(电缆长5m)
子电缆(1芯):CN-71-C1(电缆长1m)、CN-71-C2(电缆长2m)、CN-71-C5(电缆长5m)
I/O电路与连接
I/O电路图
接线图
检测特性图(典型)
GH-2SE
检测领域特性
检测物体尺寸和检测距离之间的相互关系
左图为经过灵敏度调节后,正好检测设定距离为0.6mm,尺寸为
5×5×t1mm的铁板的情况。 |
当检测物体尺寸小于标准尺寸
(铁板5×5×t1mm)时,检测距
离如左图所示缩短。
左图为经过灵敏度调节后,正好检测设定距离为0.6mm,尺寸为5×5×t1mm的铁板的情况。 |
GH-3SE
检测领域特性
检测物体尺寸和检测距离之间的相互关系
左图为经过灵敏度调节后,正好
检测设定距离为0.8mm,尺寸为
5×5×t1mm的铁板的情况。 |
当检测物体尺寸小于标准尺寸
(铁板5×5×t1mm)时,检测距
离如左图所示缩短。
左图为经过灵敏度调节后,正好
检测设定距离为0.8mm,尺寸为
5×5×t1mm的铁板的情况。 |
GH-5SE
检测领域特性
检测物体尺寸和检测距离之间的相互关系
左图为经过灵敏度调节后,正好检测设定距离为1mm,尺寸为
5×5×t1mm的铁板的情况。 |
当检测物体尺寸小于标准尺寸
(铁板5×5×t1mm)时,检测距
离如左图所示缩短。
左图为经过灵敏度调节后,正好检测设定距离为1mm,尺寸为5×5×t1mm的铁板的情况。 |
GH-8SE GH-F8SE
检测领域特性
检测物体尺寸和检测距离之间的相互关系
左图为经过灵敏度调节后,正好检测设定距离为2mm,尺寸为
10×10×t1mm的铁板的情况。 |
当检测物体尺寸小于标准尺寸
(铁板10×10×t1mm)时,检测
距离如左图所示缩短。
左图为经过灵敏度调节后,正好 检测设定距离为2mm,尺寸为 10×10×t1mm的铁板的情况。 |
使用指南
请勿将本产品作为人体保护用的检测装置。 如以人体保护为目的,请使用OSHA、ANSI及IEC 等各国适用于人体保护用的产品。
检测头与放大器必需配套使用。
请勿变更检测头电缆的长度。
检测头的安装
用固定螺丝安装
紧固扭矩如下表所示。
确保使用带先端凹处的固定螺丝。
| 型 号 |
紧固扭矩 |
A(mm) |
| GH-2SE |
0.17N·m |
3以上 |
| GH-3SE |
0.17N·m |
4以上 |
| GH-5SE |
0.78N·m |
5以上 |
| GH-8SEGH-F8SE |
0.59N·m |
5以上 |
与周围金属的间距
若周围有金属,会 影响检测性能。
按下表所示保持最小间距。
| 型 号 |
B(mm) |
| GH-2SE |
3 |
| GH-3SE |
4 |
| GH-5SE |
5 |
GH-8SE
GH-F8SE |
9 |
防止相互干扰
| 当两台以上检测头平行安装或面对面安装时,请按下表所示保持最间距,以防止干扰。 |
| 型 号 |
C(mm) |
D(mm) |
| GH-2SE |
15 |
10 |
| GH-3SE |
20 |
15 |
| GH-5SE |
25 |
20 |
GH-8SE
GH-F8SE |
40 |
26 |
检测距离
规格表上各产品的检测距离是根据标准检测物体所得的数值。请注意当检测非铁金属时,检测距离需要通过乘以下表所示的修正系数
而得。 |
修正系数表
| 型 号 |
GH-2SE |
GH-3SE |
GH-5SE |
GH-8SE GH-F8SE |
| 铁 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 不锈钢 (SUS304) |
约0.68 |
约0.55 |
约0.69 |
约0.64 |
| 黄铜 |
约0.53 |
约0.35 |
约0.41 |
约0.37 |
| 铝 |
约0.51 |
约0.33 |
约0.39 |
约0.32 |
注 :如果检测物是电镀过的,检测距离也会改变。
其他
· 电源接通后的短时间(约0.5s)内,请勿使用。
· 请勿使用在振动剧烈的地方,以免误动作。
· 请勿过度弯曲检测头的电缆引线部及施加拉伸等的压力。 |
尺寸(单位:mm)
GA-311(传感器)
GH-2SE GH-3SE GH-5SE GH-8SE GH-F8SE(检测头)
| 型 号 |
A |
B |
C |
| GH-2SE |
φ2.8 |
12 |
φ1.6 |
| GH-3SE |
φ3.8 |
15 |
φ2.5 |
| GH-5SE |
φ5.4 |
15 |
φ2.5 |
| GH-8SE |
φ8.0 |
15 |
φ2.5 |
| GH-F8SE |
φ8.0 |
15 |
φ2.65 |
注: 此正面图是已安装检测头连接器及单触电缆连接器的图。
上图为无检测头连接器、 单触电缆连接器及无罩的状态。 |
CN-73-C1 CN-73-C2 CN-73-C5 (母电缆(另售))
MS-DIN-2 (放大器安装支架(另售))
·长度(L)
| 型 号 |
长度(mm) |
| CN-73-C1 |
1,000 |
| CN-73-C2 |
2,000 |
| CN-73-C5 |
5,000 |
CN-71-C1 CN-71-C2 CN-71-C5 (子电缆(另售))
MS-DIN-E(尾盘(另售))
·长度(L)
| 型 号 |
长度(mm) |
| CN-73-C1 |
1,000 |
| CN-73-C2 |
2,000 |
| CN-73-C5 |
5,000 |
MS-SS3 MS-SS5 MS-SS8 (检测头安装支架(另售))
| 型 号 |
MS-SS3 |
MS-SS5 |
MS-SS8 |
| D |
16 |
18 |
20 |
| E |
9 |
10 |
11 |
| F |
6.3 |
8.3 |
10.3 |
| G |
4.9 |
6.1 |
6.5 |
| 适用检测头型号 |
GH-3SE |
GH-5SE |
GH-8SE |
