西门子SM322 数字量输出模块
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件 变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年) 一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司 西门子直接供货 质量有保障 欢迎来电咨询相关信息
6ES7 322-1BH01-0AA0 |
6ES7 322-1BH10-0AA0 |
6ES7 322-1BL00-0AA0 |
6ES7 322-1BP00-0AA0 |
6ES7 322-1BP50-0AA0 |
6ES7 322-8BF00-0AB0 |
电源电压 |
负载电压 L+ |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
电流消耗 |
从负载电压L+消耗(空载),最大 |
80 mA |
110 mA |
160 mA |
75 mA |
75 mA |
90 mA |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
80 mA |
70 mA |
110 mA |
100 mA |
100 mA |
70 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
4.9 W |
5 W |
6.6 W |
6 W |
6 W |
5 W |
连接点 |
所需的前连接器 |
20 针 |
20 针 |
40 针 |
电缆:6ES7 392-4Bxx0-0AA0 端子排:6ES7 392-1xN00-0AA0 |
20 针 |
数字量输出 |
数字量输出点数 |
16 |
16 |
32 |
64 |
64 |
8 |
短路保护 |
√;电子式 |
√;电子式 |
√;电子式 |
√;电子式 |
√;电子式 |
√;电子式 |
导致电路中断的电压极限 |
L+ (-53 V) |
L+ (-53 V) |
L+ (-53 V) |
L+ (-53 V) |
M+ (45 V) |
L+ (-45 V) |
灯负载,最大 |
5 W |
5 W |
5 W |
5 W |
5 W |
5 W |
输出电压 |
L+ (-0.8 V) |
L+ (-0.8 V) |
L+ (-0.8 V) |
L+ (-0.5 V) |
M+ (0.5 V) |
(-0.8 V - -1.6 V) |
输出电流 |
0.5 A |
0.5 A |
0.5 A |
0.3 A |
0.3 A |
0.5 A |
2.4 mA |
2.4 mA |
0.36 A |
0.36 A |
5 mA |
5 mA |
5 mA |
10 mA |
0.6 A |
0.6 A |
0.6 A |
0.6 A |
5 mA |
5 mA |
5 mA |
10 mA |
0.6 A |
0.6 A |
0.6 A |
0.6 A |
5 mA |
5 mA |
5 mA |
10 mA |
0.5 mA |
0.5 mA |
0.5 mA |
0.1 mA |
0.5 mA |
开关频率 |
100 Hz |
1 000 Hz |
100 Hz |
100 Hz |
100 Hz |
100 Hz |
0.5 Hz |
0.5 Hz |
0.5 Hz |
0.5 Hz |
2 Hz |
10 Hz |
10 Hz |
10 Hz |
10 Hz |
10 Hz |
10 Hz |
输出总电流(每组) |
4 A |
4 A |
4 A |
1.6 A |
1.6 A |
4 A |
3 A |
3 A |
3 A |
1.2 A |
1.2 A |
3 A |
2 A |
2 A |
2 A |
1.6 A |
1.6 A |
4 A |
电缆长度 |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
600 m |
600 m |
600 m |
600 m |
600 m |
600 m |
中断/诊断/状态信息 |
报警 |
x |
x |
x |
x |
x |
√;可设置参数 |
诊断 |
x |
x |
x |
x |
x |
隔离 |
隔离测试电压 |
500 VDC |
500 VDC |
500 VDC |
500 VDC |
500 VDC |
500 VDC |
隔离 |
隔离,数字量输出 |
8 |
8 |
8 |
16 |
16 |
8 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
112 mm |
112 mm |
120 mm |
重量 |
190 g |
200 g |
260 g |
230 g |
230 g |
210 g |
6ES7 322-5GH00-0AB0 |
6ES7 322-1CF00-0AA0 |
6ES7 322-1BF01-0AA0 |
6ES7 322-1FF01-0AA0 |
6ES7 322-5FF00-0AB0 |
6ES7 322-1FH00-0AA0 |
电源电压 |
负载电压 L+ |
24 V; 24 / 48 |
48 V; 48 - 125 V DC |
24 V |
负载电压L1 |
230 V; 120 / 230 VAC |
电流消耗 |
从负载电压L+消耗(空载),最大 |
200 mA |
2 mA |
60 mA |
2 mA |
从负载电源 L1 消耗(空载),最大 |
2 mA |
2 mA |
3 mA |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
100 mA |
100 mA |
40 mA |
100 mA |
100 mA |
200 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
2.8 W |
7.2 W |
6.8 W |
8.6 W |
8.6 W |
8.6 W |
连接点 |
所需的前连接器 |
40 针 |
20 针 |
20 针 |
20 针 |
40 针 |
20 针 |
数字量输出 |
数字量输出点数 |
16 |
8 |
8 |
8 |
8 |
16 |
短路保护 |
无;通过外部提供 |
√;电子式 |
√;熔断器 8 A、250 V;每个组 |
√;需在外部提供;熔断器 3.15 A / 250 V,快速响应 |
导致电路中断的电压极限 |
M (-1 V) |
L+ (-48 V) |
灯负载,最大 |
2.5 W |
15W; 15 W (48 V) 或 40 W (125 V) |
10 W |
50 W |
50 W |
50 W |
输出电压 |
L+ (-0.25 V) |
L+ (-0.8 V) |
L1 (-1.5 V) |
L1 (-8.5 V) |
输出电流 |
0.5 A |
1.5 A |
2 A |
2 A |
2 A |
1 A |
10 mA |
5 mA |
10 mA |
10 mA |
10 mA |
1.5 A |
2.4 A |
2 A |
2 A |
1 A |
10 mA |
5 mA |
10 mA |
10 mA |
10 mA |
1.5 A |
2.4 A |
1 A |
1 A |
0.5 A |
10 mA |
5 mA |
10 mA |
10 mA |
10 mA |
1.5 A;50 ms,1 A 2 s 一次 |
3 A |
20 A; 最大 1 AC cycle |
20 A;2 个半波 |
20 A;2 个半波 |
10 µA |
0.5 mA |
0.5 mA |
2 mA |
2 mA |
2 mA |
开关频率 |
10 Hz |
25 Hz |
100 Hz |
10 Hz |
10 Hz |
10 Hz |
0.5 Hz |
0.5 Hz |
0.5 Hz |
0.5 Hz |
0.5 Hz |
0.5 Hz |
10 Hz |
10 Hz |
1 Hz |
1 Hz |
1 Hz |
输出总电流(每组) |
6 A |
4 A |
8 A |
4 A |
4 A |
0.5 A; (每个模快 8 A) |
3 A |
4 A |
2 A |
4 A |
2 A |
4 A |
4 A |
2 A |
4 A |
2 A |
0.5 A; (每个模快 8 A) |
电缆长度 |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
600 m |
600 m |
600 m |
600 m |
600 m |
600 m |
中断/诊断/状态信息 |
报警 |
√;可设置参数 |
x |
x |
x |
√;可设置参数 |
x |
诊断 |
√;参数可赋值 |
x |
x |
隔离 |
隔离测试电压 |
1500 VAC |
1500 VAC |
500 VDC |
1500 VAC |
1500 VAC |
4000 VDC |
隔离 |
隔离,数字量输出 |
1 |
4 |
4 |
4 |
1 |
8 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
重量 |
260 g |
250 g |
190 g |
275 g |
275 g |
275 g |
6ES7 322-1FL00-0AA0 |
6ES7 322-1HF01-0AA0 |
6ES7 322-1HF10-0AA0 |
6ES7 322-5HF00-0AB0 |
6ES7 322-1HH01-0AA0 |
电源电压 |
负载电压 L+ |
24 V |
120 V |
24 V |
120 V |
负载电压L1 |
120 V; 120 / 230 VAC |
230 V |
230 V |
230 V |
电流消耗 |
从负载电压L+消耗(空载),最大 |
110 mA;继电器的电流消秏 |
10 mA |
110 mA |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
190 mA |
40 mA |
40 mA |
100 mA |
100 mA |
