西门子SM323 数字量输入输出模块
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件 变频器 屏等价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年) 一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司 西门子直接供货质量有保障 欢迎来电咨询相关信息
6ES7 323-1BH01-0AA0 |
6ES7 323-1BL00-0AA0 |
6ES7 327-1BH00-0AB0 |
电源电压 |
负载电压 L+ |
24 V |
24 V |
24 V |
电流消耗 |
从负载电压L+消耗(空载),最大 |
40 mA |
80 mA |
20 mA |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
40 mA |
80 mA |
60 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
3.5 W |
6.5 W |
3 W |
连接点 |
所需的前连接器 |
20 针 |
40 针 |
20 针 |
等时模式 |
等时模式 |
x |
x |
x |
数字量输入 |
数字量输入点数 |
8 |
16 |
8;8 硬接线,8 其他可以单独参数化 |
同时可控制输入点数 |
8 |
16 |
16 |
8 |
8 |
16 |
输入特性曲线符合 IEC 1131, Typ 1 |
输入电压 |
24 V |
24 V |
24 V |
-30 至 +5 V |
-30 至 +5 V |
-30 至 +5 V |
13 至 30 V |
13 至 30 V |
15 至 30 V |
输入电流 |
7 mA |
7 mA |
6 mA |
输入延时(在输入额定电压时) |
1.2 ms |
1.2 ms |
1.2 ms |
4.8 ms |
4.8 ms |
4.8 ms |
1.2 ms |
1.2 ms |
1.2 ms |
4.8 ms |
4.8 ms |
4.8 ms |
电缆长度 |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
600 m |
600 m |
600 m |
数字量输出 |
数字量输出点数 |
8 |
16 |
8;还可以单独参数化为 DI |
短路保护 |
√;电子式 |
√;电子式 |
√;电子式 |
1 A |
1 A |
1 A |
导致电路中断的电压极限 |
L+ (-53 V) |
L+ (-48 V) |
L+ (-54 V) |
灯负载,最大 |
5 W |
5 W |
5 W |
控制一个数字量输入 |
输出电压 |
L+ (-0.8 V) |
L+ (-0.8 V) |
L+ (-1.5 V) |
输出电流 |
0.5 A |
0.5 A |
0.5 A |
5 mA |
0.6 A |
5 mA |
5 mA |
0.5 mA |
0.5 mA |
0.5 mA |
阻性负载时输出延时 |
100 µs |
100 µs |
350 µs |
500 µs |
500 µs |
500 µs |
2 输出并联切换 |
x |
x |
x |
√;仅限同一组的输出 |
√;仅限同一组的输出 |
√;仅限同一组的输出 |
开关频率 |
100 Hz |
100 Hz |
100 Hz |
0.5 Hz |
0.5 Hz |
0.5 Hz |
10 Hz |
100 Hz |
10 Hz |
输出总电流(每组) |
4 A |
4 A |
4 A |
3 A |
3 A |
4 A |
2 A |
2 A |
负载阻抗范围 |
48 Ω |
48 Ω |
48 Ω |
4 kΩ |
4 kΩ |
4 kΩ |
电缆长度 |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
600 m |
600 m |
600 m |
编码器 |
可连接的编码器 |
2 mA |
1.5 mA |
1.5 mA |
中断/诊断/状态信息 |
报警 |
x |
x |
x |
诊断 |
x |
x |
x |
诊断指示灯 |
隔离 |
隔离测试电压 |
500 VDC |
500 VDC |
500 VDC |
隔离 |
电隔离,数字量输入 |
x |
8 |
16 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
隔离,数字量输出 |
x |
8 |
8 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
允许的电势差 |
不同电路之间 |
75 VDC / 60 VAC |
75 VDC / 60 VAC |
75 VDC / 60 VAC |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
重量 |
220 g |
260 g |
200 g |
