产品介绍: |
西门子SM331 模拟量输入模块
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商) 我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件 变频器 屏等价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年) 一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司 西门子直接供货 质量有保障 欢迎来电咨询相关信息
6ES7 331-7KF02-0AB0 |
6ES7 331-7HF01-0AB0 |
6ES7 331-1KF01-0AB0 |
6ES7 331-7KB02-0AB0 |
电源电压 |
负载电压 L+ |
24 V |
24 V |
24 V |
电流消耗 |
从负载电压L+消耗(空载),最大 |
200 mA |
50 mA |
80 mA |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
50 mA |
60 mA |
90 mA |
50 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
1 W |
1.5 W |
0.4 W |
1.3 W |
连接点 |
所需的前连接器 |
20 针 |
20 针 |
40 针 |
20 针 |
等时模式 |
等时模式 |
x |
x |
x |
模拟量输入 |
模拟量输入点数 |
8 |
8 |
8 |
2 |
用于电阻测量的模拟量输入点数 |
4 |
8 |
1 |
电缆长度(屏蔽),最长 |
200m;80mV和热电偶时50m |
200 m |
200 m;50mV时最长 50 m |
200m;80mV和热电偶时50m |
输入范围(额定值),电压 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
输入范围(额定值),电流 |
x |
x |
x |
输入范围(额定值),热电偶 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
输入范围(额定值),热电阻 |
x |
x |
x |
x |
√;标准型 |
x |
√;标准型/气候型 |
x |
x |
x |
√;标准型/气候型 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
√;标准型 |
√;标准型/气候型 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
输入范围(额定值),电阻 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
电压输入 |
20 V;连续;75 V,最长 1 s(传号空号比 1:20) |
20 V;20 V DC 连续,75 V DC 最长 1 s(占空比 1:20) |
30 V;12V 连续;30V 最长 1 s |
电流输入 |
40 mA |
40 mA |
40 mA |
40 mA |
特性曲线线性化 |
E, J, K, L, N 型 |
E, J, K, L, N 型 |
Pt100(标准,气候范围),Ni100(标准,气候范围) |
√;Pt100 标准/空调;Ni100 标准/空调;Ni1000 标准/空调;LG-Ni1000 标准/空调 |
温度补偿 |
模拟值生成 |
测量原理 |
积分式 |
实际值加密 |
积分式 |
积分式 |
积分和转换时间/每个通道精度 |
15 位;单极:9/12/12/14 位,双极性9 位+符号/12 位+符号/12 位 + 符号/14 位 + 符号 |
14 位;单极:14 位;双极性:13 位 + 符号 |
13 位 |
√; 2.5 / 16.67 / 20 / 100 ms |
√; 60 / 50 ms |
每通道 52 μs |
66 / 55 ms |
3/ 17/ 22/ 102 ms |
66 / 55 ms |
6/ 34/ 44/ 204 ms |
400 / 60 / 50 / 10 Hz |
50/60 Hz |
编码器 |
信号编码器的连接 |
√;带外部电源 |
误差/精度 |
整个温度范围内的工作极限 |
+/- 1 %; +/-1% (80 mV); +/-0.6% (250 -1000 mV); +/-0.8% (2.5 - 10 V) |
+/- 0,4 % |
+/- 0,6 %; +/-0.6% (+/-5 V, 10 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V); +/-0.5% (+/-50 mV, 500 mV, 1 V) |
+/- 0,7 %; 3.2 - 20 mA |
+/- 0,3 % |
+/- 0,5 %; +/-20 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA |
+/- 0,7 %; 150, 300, 600 Ohm |
+/- 0,5 %; 0 - 6 kohms, 0 - 600 kohms |
+/- 0,7 %; +/-0.7% (Pt100/ Ni100); +/-0.8% (Pt100 climate) |
1 开尔文(Pt100,Ni100,气候型;Ni1000,LG-Ni1000,标准型;Ni1000,LG-Ni1000,气候型);1.2 开尔文(Pt100,Ni100,标准型) |
基本误差极限(运行在25°C时) |
+/- 0,6 %; +/-0.4% (250 - 1000 mV); +/-0.6% (2.5 - 10 mV); +/-0.7% (80 mV) |
+/- 0,25 % |
+/- 0,4 %; 0.4% (+/-5 V, 10 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V); 0.3% (+/-50 mV, 500 mV, 1 V) |
+/- 0,6 %; +/-0.6% (80 mV, 2.5 - 10 V); +/-0.4% (250 - 1000 mV) |
+/- 0,5 %; 3.2 - 20 mA |
+/- 0,2 % |
+/- 0,3 %; +/-20 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA |
+/- 0,5 %; 150, 300, 600 Ohm |
+/- 0,3 %; 0 - 6 kohms, 0 - 600 kohms |
+/- 0,6 %; +/-0.5% (Pt100/ Ni100); +/-0.6% (Pt100 climate) |
1 Kelvin (Pt100, Ni100, 标准型); 0.8 Kelvin (Pt100, Ni100, 气候型; Ni1000, LG-Ni1000, 标准型; Ni1000, LG-Ni1000, 气候型) |
中断/诊断/状态信息 |
报警 |
√;可参数化,通道 0 和 2 |
√;可设置参数 |
x |
√;可设置参数 |
√;可参数化,通道 0 和 2 |
x |
√;可参数化,通道 0 |
诊断 |
x |
隔离 |
隔离测试电压 |
500 VDC |
500 VDC |
500 VDC |
500 VDC |
隔离 |
隔离,模拟量输入 |
x |
x |
x |
x |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
120 mm |
120 mm |
117 mm |
120 mm |
重量 |
250 g |
200 g |
250 g |
250 g |
6ES7 331-7PF01-0AB0 |
6ES7 331-7PF11-0AB0 |
6ES7 331-7PE10-0AB0 |
6ES7 331-7NF00-0AB0 |
6ES7 331-7NF10-0AB0 |
电源电压 |
负载电压 L+ |
24 V |
24 V |
24 V |
电流消耗 |
从负载电压L+消耗(空载),最大 |
240 mA |
200 mA |
200 mA |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
100 mA |
100 mA |
100 mA |
130 mA |
100 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
4.6 W |
3 W |
2.2 W |
0.6 W |
3 W |
连接点 |
所需的前连接器 |
40 针 |
40 针 |
1 x 40 针 |
40 针 |
40 针 |
等时模式 |
等时模式 |
x |
x |
x |
x |
x |
模拟量输入 |
模拟量输入点数 |
8 |
8 |
6 |
8 |
8 |
用于电阻测量的模拟量输入点数 |
8 |
电缆长度(屏蔽),最长 |
200 m |
100 m |
200 m |
200 m |
200 m |
输入范围(额定值),电压 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
输入范围(额定值),电流 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
输入范围(额定值),热电偶 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
- 输入电阻(Typ TXK/TXK(L) 至 GOST)
10 MΩ |
输入范围(额定值),热电阻 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
输入范围(额定值),电阻 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
电压输入 |
75 V;35 V 连续,75 V 最长 1 s(占空比 1:20) |
75 V;20 V DC 连续,75 V DC 最长 1 s(占空比 1:20) |
35 V;35 V 连续,75 V 最长 1 s(占空比 1:20) |
50 V; 恒压 |
电流输入 |
32 mA |
40 mA |
特性曲线线性化 |
B, E, J, K, L, N, R, S. T, U, C 型 |
Type B, E, J, K, L, N, R, S. T, U, C, TXK, XK(L) |
