西门子SM334 模拟量输入输出模块
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件 变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年) 一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司 西门子直接供货 质量有保障 欢迎来电咨询相关信息
6ES7 334-0CE01-0AA0 |
6ES7 334-0KE00-0AB0 |
电源电压 |
负载电压 L+ |
24 V |
24 V |
电流消耗 |
从负载电压L+消耗(空载),最大 |
110 mA |
80 mA |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
55 mA |
60 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
3 W |
2 W |
连接点 |
所需的前连接器 |
20 针 |
20 针 |
模拟量输入 |
模拟量输入点数 |
4 |
4 |
用于电压测量的模拟量输入点数 |
4 |
2 |
用于电阻测量的模拟量输入点数 |
4 |
循环时间(所有通道),最大 |
5 ms |
85 ms |
输入范围(额定值),电压 |
输入范围(额定值),电流 |
输入范围(额定值),热电阻 |
√;只允许气候范围 |
输入范围(额定值),电阻 |
电压输入 |
20 V |
20 V;连续;75 V,最长 1 s(传号空号比 1:20) |
电流输入 |
40 mA |
模拟量输出 |
模拟量输出点数 |
2 |
2 |
电缆长度(屏蔽),最长 |
200 m |
100 m |
电压输出,短路保护 |
电压输出,最大短路电流 |
11 mA |
10 mA |
电流输出,空载,最大 |
15 V |
电压输出范围 |
电流输出范围 |
输入阻抗(在额定输出范围内) |
5 kΩ |
2.5 kΩ |
1 µF |
1 µF |
300 Ω |
1 mH |
模拟值生成 |
积分和转换时间/每个通道精度 |
8 位 |
12 位 |
16.67/20 ms |
建立时间 |
0.3 ms |
0.8 ms |
3 ms |
0.8 ms |
0.3 ms |
编码器 |
信号编码器的连接 |
误差/精度 |
整个温度范围内的工作极限 |
+/- 0,9 % |
+/- 0,7 %; 0 to 10 V |
+/- 0,8 % |
+/- 3,5 %; 10 kOhm |
+/- 1 % |
+/- 0,6 % |
+/- 1 % |
+/- 1 % |
基本误差极限(运行在25°C时) |
+/- 0,7 % |
+/- 0,5 %; 0 to 10 V |
+/- 0,6 % |
+/- 2,8 %; 10 kOhm |
+/- 0,8 % |
+/- 0,5 % |
+/- 0,85 % |
+/- 0,5 % |
中断/诊断/状态信息 |
报警 |
x |
x |
诊断 |
x |
x |
隔离 |
隔离测试电压 |
500 VDC |
500 VDC |
隔离 |
隔离,模拟量输入 |
x |
隔离,模拟量输出 |
x |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
40 mm |
40 mm |
125 mm |
125 mm |
120 mm |
120 mm |
重量 |
285 g |
200 g |
