产品名称: 西门子CPU416
型  号: 6ES7 416-2XN05-0AB0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CPU416
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件  变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)  一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司  西门子直接供货  质量有保障    欢迎来电咨询相关信息
  • 高端性能范围内的高性能 CPU
  • 适用于对性能要求很高的工厂
  • CPU 416-3 PN/DP 中集成了 PROFINET 功能
  • 6ES7 416-2XN05-0AB0
    6ES7 416-3XR05-0AB0
    6ES7 416-3ER05-0AB0
    产品状态
    固件型号
    V5.0
    V5.0
    相关的编程软件包
    STEP 7 V5.3 SP2 或更高,带硬件更新
    电源电压
    额定值
    • DC 24 V
    ×;电源通过系统电源提供
    将外部缓冲电压送至 CPU
    5 - 15 VDC
    5 - 15 VDC
    5 - 15 VDC
    电流消耗
    从背板总线DC 5 V ,最大
    1.1 A
    1.3 A
    1.4 A
    从接口 DC5V,最大
    90 mA;在每个 DP 接口处
    90 mA;在每个 DP 接口处
    90 mA;在每个 DP 接口处
    电流消耗/功耗
    功耗,典型值
    4 W
    4.5 W
    5.5 W
    后备电池
    电池选件
    不相关
    • 缓冲电流,典型值
    125 μA; 在 40°C 下有效
    125 μA; 在 40°C 下有效
    125 μA;(高达 40℃)
    • 缓冲电流,最大
    550 μA
    550 μA
    550 μA
    存储器
    存储类型
    RAM
    • 集成(用于程序)
    2.8 MB
    5.6 MB
    5.6 MB
    • 集成(用于数据)
    2.8 MB
    5.6 MB
    5.6 MB
    • 可扩展
    x
    x
    x
    装载存储器
    • 可扩展 FEPROM
    √;带存储卡(FLASH)
    • 可扩展的 FEPROM,最大
    64 MB
    64 MB
    64 MB
    • 内置 RAM,最大
    1 MB
    1 MB
    1 MB
    • 可扩展 RAM
    √;带存储卡(RAM)
    • 可扩展的 RAM,最大
    64 MB
    64 MB
    64 MB
    后备
    • 提供
    • 带电池
    • 不带电池
    x
    x
    x
    CPU/程序块
    DB
    • 数量,最大
    10 000;编号范围:1 至 16,000
    • 容量,最大
    64 KB
    64 KB
    64 KB
    FB
    • 数量,最大
    5 000;编号范围:0 至 7999
    5 000;编号范围:0 至 7999
    5 000;编号范围:0 至 7999
    • 容量,最大
    64 KB
    64 KB
    64 KB
    FC
    • 数量,最大
    5 000
    5 000
    5 000
    • 容量,最大
    64 KB
    64 KB
    64 KB
    OB
    • 容量,最大
    64 KB
    64 KB
    64 KB
    嵌套深度
    • 每个优先级
    24
    24
    24
    • 在一个错误OB中附加
    2
    2
    2
    CPU/处理时间
    位操作,最小
    30 ns
    30 ns
    30 ns
    字操作,最小
    30 ns
    30 ns
    30 ns
    定点数运算,最小
    30 ns
    30 ns
    30 ns
    浮点数运算,最小
    90 ns
    90 ns
    90 ns
    定时器/计数器及其保持性
    S7 计数器
    • 数量
    2 048
    2 048
    2 048
    • 保持性
      • 可调节
      • 下限
    0
    0
    0
      • 上限
    2 047
    2 047
    2 047
      • 预置
    Z 0 to Z 7
    Z 0 to Z 7
    Z 0 to Z 7
    • 计数范围
      • 下限
    0
    0
    0
      • 上限
    999
    999
    999
    IEC 计数器
    • 提供
    • 型号
    SFB
    SFB
    SFB
    S7 定时器
    • 数量
    2 048
    2 048
    2 048
    • 保持性
      • 可调节
      • 下限
    0
    0
    0
      • 上限
    2 047
    2 047
    2 047
      • 预置
    无保持定时器
    无保持定时器
    无保持定时器
    • 时间范围
      • 下限
    10 ms
    10 ms
    10 ms
      • 上限
    9,990 s
    9,990 s
    9,990 s
    IEC 定时器
    • 提供
    • 型号
    SFB
    SFB
    SFB
    数据区及其保持性
    可记忆的数据范围,总共
    总工作存储器和装入存储器(带有备用电池)
    标志
    • 数量,最大
    16 KB
    16 KB
    16 KB;位存储器地址区域大小
    • 可保持
    • 时钟存储器的数量
    8; (1个存储字节)
    8; (1个存储字节)
    8; (1个存储字节)
    地址区
    I/O 地址区
    • 输入
    16 KB
    16 KB
    16 KB
    • 输出
    16 KB
    16 KB
    16 KB
    • 其中分布式
      • MPI/DP 接口,输入
    2 KB
    2 KB
    2 KB
      • MPI/DP 接口,输出
    2 KB
    2 KB
    2 KB
      • DP 接口,输入
    8 KB
    8 KB
    8 KB
      • DP 接口,输出
    8 KB
    8 KB
    8 KB
      • PN 接口,输入
    8 KB
      • PN 接口,输出
    8 KB
    过程映像
    • 输入,可调节
    16 KB
    16 KB
    16 KB
    • 输出,可调节
    16 KB
    16 KB
    16 KB
    • 输入,预置
    512 字节
    512 字节
    512 字节
    • 输出,预置
    512 字节
    512 字节
    512 KB
    • 一致性数据,最大
    244 字节
    244 字节
    244 字节
    • 访问过程映像中的一致性数据
    子过程映像
    • 子过程映像的数量,最大
    15
    15
    15
    数字量通道
    • 输入
    131 072
    131 072
    131 072
    • 输出
    131 072
    131 072
    131 072
    • 中央区的输入通道
    131 072
    131 072
    131 072
    • 中央区的输出通道
    131 072
    131 072
    131 072
    模拟量通道
    • 输入
    8 192
    8 192
    8 192
    • 输出
    8 192
    8 192
    8 192
    • 中央区的输入通道
    8 192
    8 192
    8 192
    • 中央区的输出通道
    8 192
    8 192
    8 192
    硬件配置
    可连接的 OP
    63
    63
    63
    中央设备,最大
    1
    1
    1
    扩展设备,最大
    21
    21
    21
    多CPU运行
    IM
    • 可连接的全部 IM 数量,最多
    6
    6
    6
    • 可连接的 IM460 数量,最多
    6
    6
    6
    • 可连接的 IM463 数量,最多
    4; IM 463-2
    4; IM 463-2
    4; IM 463-2
    DP主站的数量
    • 内置
    2
    2
    1
    • 通过 IM 467
    4
    4
    4
    • 通过 CP
    10;CP 443-5 扩展
    10;CP 443-5 扩展
    10;CP 443-5 扩展
    • 允许 IM+CP 混合模式
    ×;IM 467 不能与 CP 443-5 Extended 一起使用;IM 467 不能与 PN IO 下的 CP 443-1 EX40 一起使用
    x
    • 通过接口模板
    0
    1
    1; IF 964-DP
    • 可插入 S5 模板的数量(通过适配器),最多
    6
    6
    6
    IO 控制器数量
    • 内置
    1
    • 通过 CP
    4;通过 PN 模式下的 CP 443-1 EX 41;中央控制中最多为 4 个
    可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
    • FM
    受插槽数量和连接数量的限制
    受插槽数量和连接数量的限制
    受插槽数量和连接数量的限制
    • CP,点到点
    受插槽数量和连接数量的限制
    受插槽数量和连接数量的限制
    CP 440:受插槽数限制;CP 441:受连接数限制
    • PROFIBUS 和 Ethernet CPs
    14;其中最多 10 个 CP 或 IM 作为 DP 主站和 PN 控制器
    14;其中最多有 10 个 CP 或 IM 作为 DP 主站,最多有 4 个 PN 控制器
    时间
    时钟
    • 硬件时钟(实时时钟)
    • 缓冲和可同步
    • 分辨率
    1 ms
    1 ms
    1 ms
    运行小时计数器
    • 数量
    8
    8
    8
    时间同步
    • 支持
    • MPI,主站
    • MPI,从站
    • 至 DP,主站
    • 至 DP,从站
    • 在 AS 上,主站
    • 在 AS 上,从站
    • 通过 NTP 在以太网上
    通过 CP
    通过 CP
    √;作为客户机
    • 到 IF 964 DP
    S7 报文功能
    报文功能可以登录站的数量,最多
    63;最多 63 个带有 ALARM_S 和 ALARM_D (OP);最多 12 个带有 ALARM_8 和 ALARM_P(如 WinCC)
    与符号相关的报文
    SCAN 程序
    报文数量
    • 全部,最大
    1 024
    1 024
    1 024
    与块相关的报文
    8 个报警功能块
    指令和控制报文
    调试功能
    状态/控制
    • 状态/控制变量
    强制
    • 强制
    状态块
    单步运行
    断点数量
    4
    4
    4
    诊断缓冲区
    • 提供
    • 输入数量,最大
    3 200
    3 200
    3 200
      • 可调节
      • 预置
    120
    120
    120
    通讯功能
    PG/OP 通讯
    路由
    全局数据通讯
    • 支持
    • GD包的大小,最大
    54 字节
    54 字节
    54 字节
    S7 基本通讯
    • 支持
    • 每个任务可用数据,最大
    76 字节
    76 字节
    76 字节
    S7 通讯
    • 支持
    • 作为客户机
    • 每个任务可用数据,最大
    64 KB
    64 KB
    64 KB
    S5可兼容通讯
    • 支持
    √;(通过最多 10 个 CP 以及 FC AG_SEND 和 FC AG_RECV)
    √;通过 FC AG_SEND 和 AG_RECV,通过最多 10 个 CP 443-1 或 443-5
    • 每个任务可用数据,最大
    8 KB
    8 KB
    8 KB
    标准通讯(FMS)
    • 支持
    √;通过 CP 和可调用的 FB
    √;通过 CP 和可调用的 FB
    √;通过 CP 和可调用的 FB
    Web 服务器
    • Web 服务器
    不;通过CP
    不;通过CP
    开放的 IE 通讯
    • TCP/IP
      • 连接数量,最大
    64
      • 数据长度,最长
    32 KB
    • ISO-on-TCP (RFC1006)
    通过 CP 443-1 Adv 和可调用的 FB
      • 连接数量,最大
    62
      • 数据长度,最长
    1452
    1452
    32 KB,通过 CP 443-1 Adv 1452 字节.
    • UDP
      • 连接数量,最大
    64
      • 数据长度,最长
    1 472 字节
    连接数量
    • 全部
    64
    64
    64
    PROFINET CBA (在设定点通讯负载)
    • 远程互联通讯方的数量
    32
    • 功能数量,主站/从站
    150
    • 全部主站/从站连接数量
    6 000
    • 所有来自主/从连接的数据长度,最长
    65 000 字节
    • 所有发往主/从连接的数据长度,最长
    65 000 字节
    • 内部设备与 PROFIBUS 互联的数量
    1 000
    • 内部设备与 PROFIBUS 互联的数据长度,最长
    16 000 字节
    • 每个连接的数据长度,最长
    2 000 字节
关 键 词: 西门子CPU416 西门子CPU416 西门子CPU416
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
