西门子CPU416F
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件 变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年) 一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司 西门子直接供货 质量有保障 欢迎来电咨询相关信息
- 用于为具有很高安全要求的工厂构建一个故障安全自动化系统
- 高端性能范围内的高性能 CPU
- 满足 IEC 61508 的 SIL 3 和 Cat. 4 4 类(按 EN 954-1 标准)
- 标准和安全相关任务可通过一个 CPU 来完成
- 可实现多处理器模式
- 通过采用 PROFIsafe 行规的 PROFIBUS DP 与分布式 I/O 设备进行安全通讯
- 故障安全 I/O 模块可通过集成接口(CPU416F-3 PN/DP 的 DP 和 PN)和/或通过通讯模块(CP443-5 Extended 和 CP443-1 Advanced)进行分布式连接。
- 用于非安全相关应用的标准模块可集中运行或分布式运行
CPU 416F-2 和 CPU 416F-3 PN/DP 是 SIMATIC S7-400 系列中的高性能 CPU。使用这些 CPU,可为具有较高安全要求的工厂构建一个故障安全自动化系统。
通过 CPU 416F-2 的集成 PROFIBUS DP 接口,可作为一个主站或从站,直接连接到 PROFIBUS DP 现场总线。
在通过 IF 964-DP 接口模块连接 CPU 416F-3 PN/DP 的情况下,可以连接另外一个 DP 主站系统。
通过使用 ERTEC 400-ASIC,CPU 416F-3 PN/DP 的集成 PROFINET 接口实现了交换机功能。 它提供了可从外部接触到的两个 PROFINET 端口。 这意味着,除分层网络拓扑结构之外,也可通过新型 S7-400 控制器实现总线型结构。
注:
只能使用 6ES7 964-2AA04-0AB0 接口模块。
故障安全 I/O 模块可连接到所有集成接口,连接到 IF 964-DP,和/或通过通讯模块(CP443-5 Extended 和 CP443-1 Advanced)进行连接。 安全通讯通过采用 PROFIsafe 行规的 PROFIBUS DP 来执行。
两种 CPU 都具有:
- 高性能的处理器:
CPU 对每个二进制指令的执行时间可短到 0.03 µs。
- CPU 416F-2: 5.6 MB 工作存储器(其中,程序和数据各使用 2.8 MB);
CPU 416F-3 PN/DP: 11.2 MB 工作存储器(其中,程序和数据各使用 5.6 MB);
用于执行较为重要的用户程序部分的更快速的工作存储器。
- 灵活扩展能力:
最多 262144 点数字量和 16384 点模拟量输入/输出。
- MPI 多点接口:
MPI 可用来建立一个包括最多 32 个站、数据传输速率最高为 12 Kbit/s 的简单网络。CPU 可与通讯总线和 MPI 上的站建立最多 44 个连接。
- 模式选择开关:
拨动开关设计。
- 诊断缓冲区:
最后的 120 个错误和中断事件出于诊断目的而保存在一个环形缓冲器中。 可以对输入数目进行设定。
- 实时时钟:
CPU 的诊断报警带有日期和时间标记。
- 存储卡:
用于扩展内置装载存储器。 RAM 卡和 FEPROM 卡(FEPROM 甚至在零电压下也可保存数据)。
- MPI/DP 组合接口和内置 PROFIBUS-DP 接口 (CPU 416F-2):
通过 PROFIBUS DP 主站接口,可以实现分布式自动化组态,从而提高了速度,便于使用。 从用户的角度来看,分布式 I/O 的处理与集中式 I/O 的处理是相同的(相同的组态、寻址和编程)。
混合安装: SIMATIC S5 和 SIMATIC S7 作为符合 EN 50170 的 PROFIBUS 主站。
CPU 416F-3 PN/DP 还具有:
- 子模块接口:
使用 IF 964-DP 接口模块,可连接到一个另外的 PROFIBUS DP 主站系统。
- 带 2 个端口(交换机)的 PROFINET 接口
- PROFINET I/O,可连接 256 个 IO 设备
- PROFINET CBA
故障安全 I/O 模块可连接到所有集成接口,连接到 IF 964-DP,和/或通过通讯模块(CP443-5 Extended 和 CP443-1 Advanced)进行连接。 安全通讯通过采用 PROFIsafe 行规的 PROFIsafe 来执行。
6ES7 416-2FN05-0AB0 |
6ES7 416-3FR05-0AB0 |
产品状态 |
固件型号 |
V5.0 |
相关的编程软件包 |
STEP 7 V5.3 SP2 或更高,带硬件更新 |
电源电压 |
额定值 |
×;电源通过系统电源提供 |
将外部缓冲电压送至 CPU |
5 - 15 VDC |
5 - 15 VDC |
电流消耗 |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
1.1 A |
1.4 A |
从接口 DC5V,最大 |
90 mA;在每个 DP 接口处 |
90 mA |
