西门子SM422 数字量输出模块
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件 变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年) 一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司 西门子直接供货 质量有保障 欢迎来电咨询相关信息
数字量输出模块具有以下机械特性:
- 设计紧凑:
坚固的塑料机壳里包括:
- 绿色 LED,用于指示输出的信号状态
- 红色 LED 指示内部和外部错误/故障,以及显示保险丝熔断和无负载电压
- 标签条
- 安装简单
- 用户友好的接线:
通过插入式前连接器来对模块接线。
6ES7 422-1FH00-0AA0 |
6ES7 422-1HH00-0AA0 |
6ES7 422-1BH11-0AA0 |
6ES7 422-1BL00-0AA0 |
6ES7 422-7BL00-0AB0 |
电源电压 |
负载电压 L+ |
60 V |
24 V |
24 V |
24 V |
1 V |
20.4 V |
20.4 V |
20.4 V |
60 V |
28.8 V |
28.8 V |
28.8 V |
负载电压L1 |
230 V; 120 / 230 VAC |
230 V |
79 V |
2 V |
20.4 V |
264 V |
264 V |
28.8 V |
电流消耗 |
从负载电压L+消耗(空载),最大 |
1.5 mA |
30 mA |
30 mA |
120 mA |
从负载电源 L1 消耗(空载),最大 |
6 mA |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
400 mA |
1 A |
160 mA |
200 mA |
200 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,最大 |
16 W |
25 W |
7 W |
4 W |
8 W |
数字量输出 |
数字量输出点数 |
16 |
16;继电器 |
16 |
32 |
32 |
短路保护 |
√;熔断器 8 A、250 V;每个组 |
是;电子式时钟同步 |
是;电子式时钟同步 |
是;电子式时钟同步 |
导致电路中断的电压极限 |
-30 V |
-27 V |
L+ (-45 V) |
灯负载,最大 |
50 W |
60 W |
10 W |
5 W |
5 W |
输出电压 |
L1 (-18.1 V) |
L+ (-0.5 V) |
L+ (-0.3 V) |
L+ (-0.8 V) |
输出电流 |
2 A |
2 A |
0.5 A |
0.5 A |
10 mA |
5 mA |
5 mA |
5 mA |
2.4 A |
0.6 A |
0.6 A |
2.6 mA |
0.5 mA |
0.3 mA |
0.5 mA |
开关频率 |
10 Hz |
10 Hz |
100 Hz |
100 Hz |
100 Hz |
0.5 Hz |
0.1 Hz |
0.5 Hz |
2 Hz |
输出总电流(每组) |
2 A;带风扇组件时为 5 A;每 4 个相邻输出 |
5 mA;带风扇组件时为 10 A |
2 A;每 2 个相邻输出 |
2 A;每 8 个相邻输出 |
2 A |
电缆长度 |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
600 m |
600 m |
600 m |
600 m |
600 m |
继电器输出 |
运行周期数 |
100,000;100,000 (AC 15/DC 13);3,000,000 机械 |
触点的开关能力 |
5 A; 5 A (30 V DC); 5 A (230 V AC) |
5 A; 5 A (30 V DC); 5 A (230 V AC); 1.2 A (60 V DC); 0.2 A (125 V DC) |
中断/诊断/状态信息 |
报警 |
√;可设置参数 |
诊断 |
√;内部/外部故障 |
隔离 |
隔离测试电压 |
1500 VAC |
1500 VAC |
500 VDC |
500 VDC |
500 VDC |
隔离 |
隔离,数字量输出 |
4 |
2 |
8 |
32 |
8 |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
25 mm |
25 mm |
25 mm |
25 mm |
25 mm |
290 mm |
290 mm |
290 mm |
290 mm |
290 mm |
210 mm |
210 mm |
210 mm |
210 mm |
210 mm |
重量 |
800 g |
700 g |
600 g |
600 g |
600 g |
