产品名称: 西门子OP177B DP
型  号: 6AV6642-0DC01-1AX1
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子OP177B DP  6AV6642-0DC01-1AX1    OP 177B DP 单色 5.7英寸
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件  变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)  一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司  西门子直接供货  质量有保障    欢迎来电咨询相关信息
HMI
6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用
6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用
6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸
6AV6 641-0BA11-0AX0 OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6 641-0CA01-0AX0 OP 77B 单色 4.5英寸
6AV6 642-0AA11-0AX0 TP 177A 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BA01-1AX0 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX0 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV6671-1CB00-0AX1 MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV66440AA012AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH
6AV66440AB012AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH
6AV66440AC012AX0 SIMATIC MP 377 19" TOUCH
6AV66440BA012AX0 SIMATIC MP 377 12" KEY
旧屏
6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板
6AV6 545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0BC15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文
6AV6 545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸256色中文显示
6AV6 545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸256色中文显示
6AV6 545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸256色中文显示
6AV6 574-2AC00-2AA1 CF 存储卡 512 MB
  • 全集成自动化(TIA) 的集成组件:
    提高了产量,使得工程开发费用最小化,降低了使用寿命内的成本
  • 具备下列特点,可降低维修和调试成本:
    • 通过过程接口、USB 或通过标准多媒体卡(MMC卡)备份/恢复
    • 通过 WAN(广域网)使用远程服务适配器远程下载带有自动传输识别的组态
    • 免维护设计(不包括电池),背光显示屏使用寿命长
  • 具有非易失性、免维护的信息缓冲器
  • 可在全球使用:
    • 可组态 32 种语言(包括亚洲语言和西里尔字符集)
    • 可直接在设备上最多选择 16 种在线语言
  • 图形库带有现用图像对象
  • 标准硬件和软件接口,增强灵活性
    • 标准 MMC 卡插槽
    • 用于配方数据记录和组态/系统数据备份
    • 集成打印口
  • SIMATIC HMI 手册合集光盘上有大量的文档
HMI
旧屏
\"OP
SIMATIC PANEL OP177B DP BLUE MODE STN DISPLAY TOUCH AND KEYS MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB- INTERFACE PRINTER INTERFACE SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005
一般信息
用户自定义配置 是
显示
显示屏规格 STN
屏幕对角线 5.7 in
尺寸 5.7 英寸 (120 mm x 90 mm)
显示屏类型 STN,蓝度 4 级
灰度级数量 4
颜色类型 蓝度级
分辨率(像素)
水平图像分辨率 320
垂直图像分辨率 240
分辨率(宽 x 高,单位:像素) 320 x 240
背光灯
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 约 50000 h
操作元件
操作元件 薄膜型键盘
操作模式
可操作性 按键和触摸屏
功能按键,可编程 32 个功能键,26 个带有 LED
鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB / USB / -
键盘字体
可自由标记的薄膜按键 是
带 LED 的功能按键数量 26
多按键操作 是
系统按键 是
数字输入和字母输入 是/是
十六进制键盘 是
多按键操作 是
触摸屏
触摸屏 模拟,阻性
电源电压
电源电压 DC 24 V
处理器
处理器 RISC 32 位,200 MHz
处理器类型 RISC 32 位
存储器
类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 2048 kb 可用存储器,用于用户数据
时间
时钟
类型 硬件时钟,可同步,未缓冲
接口
接口 RS232 可选,1 x RS422,1 x RS485(最大 12 MBit/s)
RS 485 接口数量 1
传输速率,最大值 12 Mbit/s
USB 接口 1 x USB
PC 卡插槽 否
CF 卡插槽 否
多媒体卡插槽 1 x 多媒体卡插槽
特殊接口 否
工业以太网
工业以太网接口 否
工业以太网状态 LED 0
环境要求
安装位置 垂直
无外部通风时的最大允许倾斜角度 +/- 35 °
存放/运输温度
运输,存放 -20 °C 至 +60 °C
相对湿度
最大相对空气湿度 90 %
\"OP
一般信息
用户自定义配置 是
显示
显示屏规格 STN
屏幕对角线 5.7 in
显示屏类型 STN,蓝度 4 级
灰度级数量 4
颜色类型 蓝度级
分辨率(像素)
水平图像分辨率 320
垂直图像分辨率 240
背光灯
操作元件
操作元件 薄膜型键盘
操作模式
可操作性 按键和触摸屏
键盘字体
可自由标记的薄膜按键 是
带 LED 的功能按键数量 26
多按键操作 是
系统按键 是
数字输入和字母输入 是/是
十六进制键盘 是
多按键操作 是
触摸屏
触摸屏 模拟,阻性
电源电压
电源电压 DC 24 V
处理器
处理器类型 RISC 32 位
存储器
类型 闪存/RAM
时间
时钟
类型 硬件时钟,可同步,未缓冲
接口
RS 485 接口数量 1
传输速率,最大值 12 Mbit/s
USB 接口 1 x USB
PC 卡插槽 否
CF 卡插槽 否
多媒体卡插槽 1 x 多媒体卡插槽
特殊接口 否
工业以太网
工业以太网接口 否
工业以太网状态 LED 0
环境要求
安装位置 垂直
存放/运输温度
相对湿度
最大相对空气湿度 90 %
HMI
旧屏
HMI
旧屏
HMI
旧屏
HMI
旧屏
HMI
6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸,
旧屏
\"OP
一般信息
用户自定义配置 是
显示
显示屏规格 STN
屏幕对角线 5.7 in
显示屏类型 STN,蓝度 4 级
灰度级数量 4
颜色类型 蓝度级
分辨率(像素)
水平图像分辨率 320
垂直图像分辨率 240
背光灯
操作元件
操作元件 薄膜型键盘
操作模式
可操作性 按键和触摸屏
键盘字体
可自由标记的薄膜按键 是
带 LED 的功能按键数量 26
多按键操作 是
系统按键 是
数字输入和字母输入 是/是
十六进制键盘 是
多按键操作 是
触摸屏
触摸屏 模拟,阻性
电源电压
电源电压 DC 24 V
处理器
处理器类型 RISC 32 位
存储器
类型 闪存/RAM
时间
时钟
类型 硬件时钟,可同步,未缓冲
接口
RS 485 接口数量 1
传输速率,最大值 12 Mbit/s
USB 接口 1 x USB
PC 卡插槽 否
CF 卡插槽 否
多媒体卡插槽 1 x 多媒体卡插槽
特殊接口 否
工业以太网
工业以太网接口 否
工业以太网状态 LED 0
环境要求
安装位置 垂直
存放/运输温度
相对湿度
最大相对空气湿度 90 %
关 键 词: 西门子OP177B 西门子OP177B OP177B DP
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
