产品名称: 西门子MP277-8按键式面板
型  号: 6AV6 643-0DB01-1AX1
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子MP277-8按键式面板  6AV6 643-0DB01-1AX1
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件  变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)  一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司  西门子直接供货  质量有保障    欢迎来电咨询相关信息
MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示订货号:6AV6643-0DB01-1AX1
SIMATIC MP 277 8"按键式多功能面板,7,5" TFT显示屏,6 MB用户内存,可组态,使用
般信息
用户自定义配置 是
显示
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 7.5 in
尺寸 7.5 英寸
显示屏类型 TFT, 65536 色
颜色类型 颜色
分辨率(像素)
水平图像分辨率 640
垂直图像分辨率 480
分辨率(宽 x 高,单位:像素) 640 x 480
背光灯
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 约 50000 h
操作元件
操作元件 薄膜型键盘
操作模式
可操作性 按键
功能按键,可编程 26 个功能键,18 个带有 LED
鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB/USB/USB
键盘字体
带有 LED 的按键 是
可自由标记的薄膜按键 是
带 LED 的功能按键数量 18
多按键操作 是
多按键操作数量 2
数字输入和字母输入 是/是
电源电压
电源电压 DC 24 V
处理器
处理器 ARM
处理器类型 ARM
存储器
类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 6 MB 可用存储器,用于用户数据
主存储器
主存储器的存储容量,最大值 128 Mbyte
时间
时钟
类型 硬件时钟,已缓冲,可同步
接口
接口 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45)
RS 485 接口数量 1
USB 接口 2 x USB
多媒体卡插槽 1 x 多媒体卡插槽
工业以太网
工业以太网接口 1 x Ethernet (RJ45)
防护等级和防护类别
正面 IP65,NEMA 4x(在已安装状态中)
防护类型 IP20
IP(正面) IP65
NEMA NEMA 4x
背面 IP20
标准、许可、证书
认证 CE, UL, cULus, NEMA 4x (Enclosure Type 4X, Type 12)
适用于安全功能 否
环境要求
安装位置 垂直的
无外部通风时的最大允许倾斜角度 +/- 35 °
运行温度
操作 0 °C 至 +50 °C
存放/运输温度
运输,存放 -20 °C 至 +60 °C
相对湿度
最大相对空气湿度 90 %
操作系统
操作系统 Windows CE
组态
消息显示 是
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 是
过程值显示(输出) 是
可规定过程值(输入) 是
方案管理 是
组态软件
组态工具 2005 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及)
2. 组态包 WinCC flexible Standard
版本 版本 2005 SP 1
组态工具 WinCC flexible
类型 Standard
语言
在线语言
联机/运行时间语言数量 16
语言
每个项目的语言 32
在 WinCC flexible 下的功能
库 是
Visual Basic 脚本数量 50
任务计划器 是
帮助系统 是
每个信息文本的字符数 70
带有报文系统(包括缓冲器和应答器)
消息类别数量 32
消息数量 4000
位消息 是
模拟消息 是
位消息数量 4000
模拟消息数量 200
系统消息 HMI 是
PLC 系统消息 是
更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) 是
消息长度(单位:字符) 80
行 1
每条消息的过程值数量 8
确认组 是
消息指示器 是
第一个/最后一个值 是
配方
配方数量 300
每个配方的数据集 500
每个数据集的条目 1000
配方存储器 64 kb 集成闪存,可扩展
变量
每台设备的变量数 2048
每幅图像的变量数 200
变量数量 1000
订货号:
6AV6643-0CB01-1AX1
6AV6643-0CD01-1AX1
6AV6643-0DB01-1AX1
6AV6643-0DD01-1AX1
6AV6643-0ED01-2AX0
电源电压
电源电压
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
允许的范围
+20.4 V ~ +28.8 V DC
存储器
存储类型
型号
闪存 / RAM
闪存 / RAM
闪存 / RAM
闪存 / RAM
闪存 / RAM
项目数据可用内存/选项
6 MB 用户数据可用内存
6 MB 用户数据可用内存
6 MB 用户数据可用内存
6 MB 用户数据可用内存
6 MB 用户数据可用内存
时间
时钟
  • 型号
硬件时钟,备用电池,可同步
硬件时钟,备用电池,可同步
硬件时钟,备用电池,可同步
硬件时钟,备用电池,可同步
硬件时钟,备用电池,可同步
组态
组态工具
WinCC flexible Standard Version 2005 SP1 或更高版本(须单独订购)
显示
显示器类型
TFT,65536 色
TFT,65536 色
TFT,65536 色
TFT,65536 色
TFT,65536 色
尺寸
7.5"
10.4"
7.5"
10.4"
10.4"
分辨率(宽x高,单位:像素)
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
MTBF 背景照明(25 °C 时)
约 50,000 个小时
约 50,000 个小时
约 50,000 个小时
约 50,000 个小时
约 50,000 个小时
工作模式
操作元件
触摸屏
触摸屏
膜片式键盘
膜片式键盘
触摸屏
功能键,可编程
26 个功能键,18 个带有 LED
系统键
36
36
触摸屏
模拟、电阻
模拟、电阻
模拟、电阻
数字/字母输入
鼠标/键盘/条码阅读器的连接
USB / USB / USB
USB / USB / USB
USB / USB / USB
USB / USB / USB
USB / USB / USB
环境条件
安装位置
垂直安装
垂直安装
垂直安装
垂直安装
垂直安装
无辅助通风装置的最大允许安装倾斜度
+/- 35 °
+/- 35 °
+/- 35 °
+/- 35 °
+/- 35 °
最大相对湿度,单位 %
90%
90%
90%
90%
90%
温度
  • 操作
0 °C 至 +50 °C
0 °C 至 +50 °C
0 °C 至 +50 °C
0 °C 至 +50 °C
0 °C 至 +50 °C
  • 运输、储存
-20 °C 至 +60 °C
-20 °C 至 +60 °C
-20 °C 至 +60 °C
-20 °C 至 +60 °C
-20 °C 至 +60 °C
防护等级
前面
IP65,NEMA 4x(安装时)
IP65,NEMA 4x(安装时)
IP65,NEMA 4x(安装时)
IP65,NEMA 4x(安装时)
IP66K,NEMA 4x(安装时)
后部
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
关 键 词: 西门子MP277-8 MP277-8按键式 西门子按键式面板
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
