产品名称: 西门子MP277-10按键式面板
型  号: 6AV6 643-0DD01-1AX1
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子MP277-10按键式面板  6AV6 643-0DD01-1AX1
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件  变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)  一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司  西门子直接供货  质量有保障    欢迎来电咨询相关信息
MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示订货号:6AV6643-0DD01-1AX1
SIMATIC MP 277 10" 按键式多功能面板,带记忆内存10,4" TFT显示屏 6 MB用户内存组态.WINCC FLEXIBLE 2005标准 SP1
一般信息
用户自定义配置 是
显示
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 10.4 in
尺寸 10.4 英寸
显示屏类型 TFT, 65536 色
颜色类型 颜色
分辨率(像素)
水平图像分辨率 640
垂直图像分辨率 480
分辨率(宽 x 高,单位:像素) 640 x 480
背光灯
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 约 50000 h
操作元件
操作元件 薄膜型键盘
操作模式
可操作性 按键
功能按键,可编程 36 个功能键,28 个带有 LED
鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB/USB/USB
键盘字体
带有 LED 的按键 是
可自由标记的薄膜按键 是
带 LED 的功能按键数量 28
多按键操作 是
多按键操作数量 2
数字输入和字母输入 是/是
多按键操作 是
电源电压
电源电压 DC 24 V
处理器
处理器 ARM
处理器类型 ARM
存储器
类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 6 MB 可用存储器,用于用户数据
主存储器
主存储器的存储容量,最大值 64 Mbyte
时间
时钟
类型 硬件时钟,已缓冲,可同步
接口
接口 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45)
RS 485 接口数量 1
USB 接口 2 x USB
多媒体卡插槽 1 x 多媒体卡插槽
工业以太网
西门子MP277-10按键式面板
过程参数显示和修改
功能键(只能用于 MP 277 8" 键和 MP 277 10 "键):
用于直接初始化功能和动作。 在功能键上最多可以同时配置 16 种功能。
  • 过程显示:
    • VGA 分辨率(640 x 480 像素)
      每个像素 64000 色
  • 用于变量的多种功能
  • 发信系统:
    • 位消息和模拟量消息(限值消息)
    • 具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
    • 利用消息历史数据进行状态和故障消息管理
    • 具有非易失性、免维护的信息缓冲器
    • 消息窗口和消息行
  • 语言选择功能:
    16 种在线语言,32 种配置语言,包括亚洲和西里尔字符集;取决于语言的文本和图形
  • 配方管理功能:
    • 具有附加数据存储功能(存储到 SD/多媒体卡上)
    • 在面板上进行在线 / 离线处理
    • 以标准的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)
    • 可以使用标准工具(Microsoft Excel 和 Access)进行外部评估
  • TIA 运行时间功能:
    • 直接按键(快捷键;Key作为键盘图片,Touch可自由定制 )直接用作 PROFIBUS DP- 或 PROFINET IO 输入外围设备
    • 键型号、LED另外作为输出外围设备
  • 从 PLC 中选择显示器
    支持 PLC 的操作员提示
  • 使用 MS Pocket Internet Explorer / WinCC flexible 2007 或以上版本演示 HTML 文档 用于 Win CE 的 Internet Explorer 6
  • VB 脚本,通过运用一些新功能,其中包括与变量(比较运算、循环等)链接,从而具备良好的灵活性
  • 屏幕的固定顶部,用于输出与非屏幕特有的信息(如重要的进程值、日期和时间)
  • 可以通过如下方法简单地进行维护和组态:
    • 保存和加载(备份/恢复->图像)完整(包括 WinCC flexible 2007 的授权密钥)面板于一个SD/多媒体卡(可选)上,也可以远程访问(Sm@rtService)
    • 保存和加载(备份/恢复->图像)完整的(除了授权密钥)面板与 一个 PC 上。
    • 使用 Ethernet/USB/MPI/PROFIBUS DP/Modem/http 下载配置
    • 屏幕模板的生成
    • 对后台对象进行与位置无关的配置
  • 密码系统:
    • 根据特殊用户的需求,面向用户的访问保护
关 键 词: 西门子MP277-1 MP277-10按键 西门子按键式面板
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
