产品名称: 三菱PLC-FX2N系列
型  号: FX2N
品  牌: 三菱
    FX2n系列是FX系列PLC家族中最先进的系列。由于FX2n系列具备如下特点:最大范围的包容了标准特点、程式执行更快、全面补充了通信功能、适合世界各国不同的电源以及满足单个需要的大量特殊功能模块,它可以为你的工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。 开发了各个范围的特殊功能模块以满足不同的需要----模拟I/O,高速计数器,定位控制达到16轴,脉冲串输出或为J和K型热电偶或Pt传感器开发了温度模块,对每一个FX2n主单元可配置总计达8个特殊功能模块, 连接到世界上最流行的开放式网络 CC-Link,Profibus Dp和DeviceNet或者采用传感器层次的网络解决您的通信需要。
功能:
内置式24V直流电源
24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
快速断开端子块
因为采用了优良的可维护性快速断开端子块,即使接着电缆也可以更换单元。
时钟功能和小时表功能
在所有的FX 2N PLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。
输入滤波器调节功能
可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。
注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。
RUN/STOP 开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据
密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
交流电源、24V直流输入类型:
模型
I/O总数 输入 输出 尺寸
mm(英寸)
(宽)*(厚)*(高)
数目 类型 数目 类型
FX2N -16MR-001 16 8 漏型 8 继电器 130*87*90
FX2N -16MT 晶体管
FX2N -32MR-001 32 16 漏型 16 继电器 150*87*90
(5.9*3.4*3.5)
FX2N -32MT 晶体管
FX2N -48MR-001 48 24 漏型 24 继电器 182*87*90
(7.2*3.4*3.5)
FX2N -48MT 晶体管
FX2N -64MR-001 64 32 漏型 32 继电器 220*87*90
(8.7*3.0*3.5)
FX2N -64MT 晶体管
FX2N -80MR-001 80 40 漏型 40 继电器 285*87*90
(11.2*3.4*3.5)
FX2N -80MT 晶体管
FX2N -128MR-001 128 64 漏型 64 继电器 350*87*90
(13.8*3.4*3.5)
FX2N -128MT 晶体管
FX2N性能规格:
项目
规格
备注
运转控制方式
通过储存的程序周期运转
I/O控制方法
批次处理方法(当执行END指令时)
I/O指令可以刷新
运转处理时间
基本指令:0.8μs/指令
应用指令:1.52至几百μs/指令
编程语言
逻辑梯形图和指令清单
使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程式容量
8000步内置
使用附加寄存盒可扩展到16000步
指令数目
基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:128
最大可用298条应用指令
I/O配置
最大硬体I/O配置点256,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入256、输出256)
辅助继电器
(M线圈)
一般
500点
M0至M499
锁定
2572点
M500至M3071
特殊
256点
M8000至M8255
状态继电器
(S线圈)
一般
490点
S0至S499
锁定
400点
S500至S899
初始
10点
S0至S9
信号报警器
100点
S900至S999
定时器(T)
100毫秒
范围:0至3276.7秒200点
T0至T199
10毫秒
范围:0至327.67秒46点
T200至T245
1毫秒保持型
范围:0至32.767秒4点
T246至T249
100毫秒
范围:0至3276.7秒6点
T250至T255
计数器(C)
一般16位
范围:0至32767数200点
C0至C199
类型:16位上计数器
锁定16位
100点(子系统)
C100至C199
类型:16位上计数器
一般32位
15点
C200至C219
类型:16位上/下计数器
锁定32位
15点
C220至C234
类型:16位上/下计数器
高速计数器
(C)
单相
范围:-2147483648至+2147483647数
一般规则:选择组合计数频率不大于20KHz的计数器组合
注意所有的计数器锁定
C235至C240 6点
单相c/w起始
停止输入
C241至C245 5点
双相
C246至C250 5点
A/B相
C251至C255 5点
数据寄存器
(D)
一般
200点
D0至D199
类型:32位元件的16位数据存储寄存器对
锁定
7800点
D200至D7999
文件寄存器
7000点
D1000至D7999通过14块500程式步的参数设置
类型:16位数据存储寄存器
特殊
256点
从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址
16点
V0至V7以及Z0至Z7
类型:16位数据存储寄存器
指标
(P)
用于CALL
128点
P0至P127
用于中断
6输入点、3定时器、6计数器
100*至150*和16*至18*
(上升触发*=1,下降触发*=0,**=时间(单位:毫秒))
嵌套层次
用于MC和MRC时8点
N0至N7
常数
十进位K
16位:-32768至+32768
32位:-2147483648至+2147483647
十六进位H
16位:0000至FFFF
32位:00000000至FFFFFFFF
浮点
32位:±1.175*10 -38 ,±3.403*10 -38 (不能直接输入)
三菱FX系列PLC最新资料下载:
☆☆☆☆☆☆☆☆☆点击下载☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三菱PLC编程软件GX Developer 8.25下载:
关 键 词: PLC、三菱PLC
公司名称: 深圳市鹏辉科技有限公司
联 系 人: 罗祝波
电  话: 0755-27892991
手  机:
地  址: 宝安区西乡凤凰岗莲塘坑工业区B栋4楼
邮  编: 518102
SL36110A三相细分
台湾TDS行星减速机 W(WSP系列)
长期供应日本松下伺服电机
SL2690A两相细分驱(SL2690A)
申力SL2440两相细分(SL2440)
SL2550两相细分驱动(SL2550)
海泰克人机界面PWS 6(PWS 6600C)
台湾TDS行星减速机D系(DS060)
SL28110A两相细分(SL28110A)
台湾威纶人机界面MT50(MT506MV5)
SL2440N两相整步/(SL2440N)
SL2340两相细分驱动(SL2340)
SL37220A三相细分(SL37220A)
台湾TDS行星减速机D系(DT120)
三相130方型系列步进电(三相130)
SL3660A/SL36(SL3660A/SL3660B)
SL28110N两相整步(SL28110N)
两相28方型系列步进电机(两相28方型系列)
日本点焊机控制器CE1-(CE1-6-4P/4)
丰捷文本显示器MT304(MT304L)
