FX2NC系列PLC在保留其原有的强大功能特色的前提下实现了极为可观的规模缩小。I/O型连接口降低了接线成本并节省了时间。 当连接 FX2NC 系列的紧凑型 I/O 扩展模块时,可以连接多达 256 个 I/O ,而且,通过一个转换适配器可以增加多达 4 个扩展 FX0N/2N 特殊功能模块。 可以连接多达 4 个定位 / 模拟量扩展单元,利用内置能力 FX2NC 系列能控制两轴(包括插补)或通过增加扩展单元能控制多轴,通过连接扩展板或特殊适配器能实现多种通信和数据链接。
交流电源、24V直流输入类型:
模型 |
I/O总数 |
输入 |
输出 |
尺寸 mm(英寸) (宽)x(厚)x(高) |
| 数目 |
类型 |
数目 |
类型 |
| FX2nc-16MR-T |
16 |
8 |
漏型 |
8 |
继电器 |
35x89x90 (1.4x3.5x3.5) |
| FX2nc-16MT |
32 |
8 |
漏型 |
8 |
晶体管 |
35x87x90 (1.4x3.4x3.5) |
| FX2nc-32MT |
48 |
16 |
漏型 |
16 |
晶体管 |
| FX2nc-64MT |
64 |
32 |
漏型 |
32 |
晶体管 |
60x87x90 (2.4x3.4x3.5) |
| FX2nc-96MT |
80 |
48 |
漏型 |
48 |
晶体管 |
86x87x90 (3.4x3.4x3.5) |
FX1n性能规格:
项目 |
规格 |
备注 |
| 运转控制方法 |
通过储存的程序周期运转 |
| I/O控制方法 |
批次处理方法(当执行END指令时) |
I/O指令可以刷新 |
| 运转处理方法 |
基本指令:0.08μs 应用指令:1.52至几百μs指令 |
| 编程语言 |
逻辑梯形图和指令清单 |
使用步进梯形图能生成SFC类型程序 |
| 程式容量 |
8000步内置 |
使用附加寄存器盒可扩展到16000步 |
| 指令数目 |
基本顺序指令:27 步进梯形指令:2 应用指令:128 |
最大可用298条应用指令 |
| I/O配置 |
最大硬体I/O配置256,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入256、输出256) |
辅助继电器 (M线圈) |
一般 |
500点 |
M0到M499 |
| 锁定 |
2572点 |
M500至M3071 |
| 特殊 |
256点 |
M8000至8255 |
状态继电器 (S线圈) |
一般 |
490点 |
S0至S499 |
| 锁定 |
500点 |
S500至S899 |
| 初始 |
10点 |
S0至S9 |
| 信号报警器 |
100点 |
S900至S999 |
定时器(T) |
100毫秒 |
范围:0至3276.7秒200点 |
T0至T199 |
| 10毫秒 |
范围:0至3276.7秒46点 |
T200至T245 |
| 1毫秒保持型 |
范围:0.001至32.767秒4点 |
T246至T249 |
| 100毫秒保持型 |
范围:0至3276.7秒6点 |
T250至T255 |
计数器(C) |
一般16位 |
范围:0至32767数200点 |
C0至C199 类型:16位上计数器 |
| 锁定16位 |
100点(子系统) |
C100至C199 类型:16位上计数器 |
| 一般32位 |
范围:-2147483648 至 +32147483648数 35点 |
C200至C219 类型:32位上/下计数器 |
| 锁定32位 |
15点(子系统) |
C220至C234 类型:32位上/下计数器 |
高速计数器 (C) |
单相 |
范围:-2147483648+2147483648数 一般规则:选择组合计数频率不 大于20KHz.计数器组合 注意所有的计数器都锁定。
C235至C240 6点 |
单相c/w起始 停止输入 |
C241至C245 5点 |
| 双相 |
C246至C250 5点 |
| A/B相 |
C251至C252 5点 |
数据寄存器 (D) |
一般 |
200点 |
D0至D199 类型:32位元件的16位数据存储寄存器 |
| 锁定 |
7800点(子系统) |
D200至D7999 类型:32位元件的16位数据存储寄存器 |
| 文件寄存器 |
7000点 |
D1000至D7999通过14块500程式步的参数设置类型:16位数据存储寄存器 |
| 特殊 |
256点 |
从D8000至D8255 类型:16位数据存储寄存器 |
| 变址 |
16点 |
V0至V7和Z0至Z7 类型:16位数据存储寄存器 |
指标 (P) |
用于CALL |
128点 |
P0至P127 |
用于中断 |
6输入点、3定时器、6计数器 |
100*至150*和16**至18** (上升触发*=1,下降触发*=0,**=时间(单位:毫秒)) |
| 嵌套层次 |
用于MC和MRC时8点 |
N0至N7 |
常数 |
十进位K |
16位:-32768至32768 32位:-2147483648至+2147483647 |
| 十六进位H |
16位:0000至FFFF 32位:00000000至FFFFFFFF |
| 浮点 |
32位:±1.175x10ˉ33,±3.403x1033(不能直接输入) |
三菱FX系列PLC最新资料下载:
☆☆☆☆☆☆☆☆☆点击下载☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三菱PLC编程软件GX Developer 8.25下载:
