产品名称: 高炉冷却水热流监测分析系统
型  号: TDCS
TDCS高炉冷却水温度与热流监测分析系统
高炉冷却水温度与热流监测分析系统是北京中科创新园高新技术有限公司自主研制、开发的数据采集、监测与分析系统(TDCS)。系统利用先进的计算机技术、电子技术、现场总线技术、数字化温度传感器技术,在线实时监测高炉冷却壁进出水温度和流量,并在值班室监测计算机显示画面上显示测量结果,同时记录温度、温差、流量和热流的实时数据,以便查询相应的历史曲线和分析热流分布及变化趋势。也可以根据现场情况设置水温高、低报警,水温差高报警,热流高报警。
监测分析系统的计算、分析结果对于高炉炉壁实时维护和分析高炉冶炼过程的炉况具有重要作用,通过历史数据能够准确反映炉壁温度、温差和热流的变化情况,及时发现炉壁过热现象,预防高炉烧穿事故。安装在炉腰炉身的冷却水温监测点,可以通过历史温差分析,发现冷却壁的异常现象,也可间接的分析出挂渣或崩料现场的出现,同时可通过炉身各层的热流分布情况,间接反映炉内热中心的分布情况。
监测分析系统可以摒弃传统的手工测量,减少工人工作量和手工测量带来的误差,减少水工上高炉的次数,促进安全生产。工长还能通过测量结果,根据炉壁状况实时调整冷却水量,从而减少冷却水消耗,降低生产成本。更重要的是通过高炉冷却壁的水温检测及热流量计算,对高炉生产操作能起指导作用。
关 键 词: 高炉冷却水 监测系统
公司名称: 北京中科创新园控制技术有限公司
联 系 人: 沙晓欧
电  话: 010-82887997
手  机: 13911976497
地  址: 北京市北四环西路67号大地科技大厦707室
邮  编: 100080
高炉炉底炉缸侵蚀及预警系(FE)
高炉测温软件V5.0(V5.0)
ST-GYT-I型便携式(ST-GYT-I)
ST-A温度采集器(ST-A)
ST-L8260是便携式(ST-L8260)
ST-D分支连接器(ST-D)
ST-W温度传感器(ST-W)
ST-N数据转换器(ST-N)
